Порошковое пожаротушение
илья чел
Сообщение илья чел » 05 июн 2012, 18:47
Здравствуйте, прошу вас помочь разобраться в системе пожаротушения: в ангаре установлены модули порошкового пожаротушения компании "Этернис", через неделю после монтажа они начали "хлопать".В следствие чего это могло случиться?
В ангаре находятся автобусы, грузовые АМ, которые постоянно моют.
Сообщение ALEX_SE » 05 июн 2012, 19:09
Опять ноль информации.
Что за модули?
По сигналам чего происходит запуск?
Какие датчики сигнализации применяются если запуск от неё?
Подробно расскажите при систему сигнализации и тушения. А так же что срабатывает.
Сообщение GenaSPB » 05 июн 2012, 21:49
1 напишите что за модули.
2 как и чем они приводятся в действие.
3 кто монтировал
4 и самое главное, зачем в мойке смонтировали пожаротушение.
Сообщение ALEX_SE » 06 июн 2012, 17:03
помещение с мокрыми процессами :)
Скорее тушение смонтировали из-за хранения топлива.
илья чел
Сообщение илья чел » 06 июн 2012, 19:55
ангар используется как гараж, система пожаротушения там нужна и составлена в проекте,моют машины керхером, хотя мойка в другом месте, я это написал потому что думаю может быть БОСы окисляюттся, так как вода попадает на них. система такая: РС-К принимает сигналы и "общается" с РС-М, а РС-М "общается"с БОСами, БОС приводит в действие модуль с порошком ,при нагреве 1пироэлемента на БОСе ,с него подается сигнал - тревога на РС-М, а с РС-М на РС-К, и все это можно читать на ПК(а если два пироэлемента сильно нагрелись, то подается сигнал пожар на РС-К через РС-М а от РС-К так же через Р-СМ на БОС подается команда привести модуль в действие подачей импульса) :?:
Сообщение GenaSPB » 06 июн 2012, 20:12
Мля...! Это же надо было придумать радиоканальную систему пожаротушения. :shock:
Сообщение ALEX_SE » 06 июн 2012, 21:36
Шедеврально!
Однако наверное стоит более правильно выбрать извещатели по первичным признакам и возможным факторам в производстве..
Сообщение Рустам » 07 июн 2012, 06:17
Может, это наводки, например от электросварки ...
Pashtet
Сообщение Pashtet » 18 июн 2012, 14:51
Мля..., за такую цену можно было бы и нормальную проводную систему сотворить!
На радиоканале строить пожаротушение :!: как то не серьезно!!!
Наводок ну не может быть таких...
