Страница 1 из 1
				rfid для крупного офисного центра
				Добавлено: 18 июн 2012, 10:26
				 Bystrikov
				Доброго времени суток, коллеги. Интересует мнение по использованию rfid. Ситуация следующая: у достаточно большого бизнес-центра имеется собственная парковка, на которой необходимо учитывать автомобили. Шлагбаум не справляется, т.к. есть определенные часы пик, когда поток автомобилей значителен, и образуется пробка на въезд-выезд (показал опыт использования шлагбаума).
 Может кто знает, как сделать, чтобы обойтись без шлагбаума, но при этом отслеживать все перемещения на парковке и не создавать пробки?
				Добавлено: 18 июн 2012, 11:14
				Бывают датчики "индукционные петли" для систем автоматизации - их заделывают в асфальт под въездом и как над ним проезжает тонна железа, так он сигнал выдаёт.
				Добавлено: 19 июн 2012, 16:55
				 Bystrikov
				Я правильно понял, что с их помощью можно отследить только физическое перемещение чего-то тяжелого. А что касается номеров и составления по ним своеобразной статистики:кто, во сколько, выехал ли или до сих пор на парковке и т.п. Получится? Хотя решение интересное!
				Добавлено: 19 июн 2012, 21:43
Если закопаете на каждое парковочное место, то будет контроль занятых мест. Только как то дороговато получится. Распознавание номеров задача для видеонаблюдения с соответствующим ПО.
				Добавлено: 19 июн 2012, 21:47
				А зачем так жестоко?
Нужен порядок на парковке - ну так считайте проезды. Скуды и уж тем более системы парковок такое умеют без проблем. Не откроется краснорукий бандит если местов нету.
				Добавлено: 19 июн 2012, 21:52
Самое верное решение я думаю это установить несколько шлагбаумов.
				Добавлено: 20 июн 2012, 06:24
				Индукционная петля всего лишь заменяет шлагбаум в целях подсчёта машин, но без создания пробок на въезде. Сначала ведь стояла только эта задача
 Шлагбаум сейчас ведь не распознаёт номера у Вас надеюсь?
				Добавлено: 20 июн 2012, 15:29
				 Bystrikov
				От шлагбаумов мы как раз и хотим отказаться
 ни распознавать номеров, ни приветствовать наш шлагбаум не умеет.
				Добавлено: 20 июн 2012, 16:21
				 Andrey_R
				Можно  использовать двух-канальный считыватель PR-G07. Система проста: на автомобиль крепится активная метка и как только она попадает в радиус считывания антенны - доступ открыт. При этом Вы убиваете сразу 2-х зайцев: повышаете эффективность работы шлагбаума (радиус действия метки свыше 30 метров - нет необходимости подносить идентификатор самостоятельно) и отслеживаете перемещение по парковке (все события попадают в контроллер).
