Нормы по крепежу
Добавлено: 17 сен 2012, 14:57
Подскажите какие нормы должны быт по крепежу. Если мы крепим гофру диаметром 25 мм. Знаю что нужно соблюдать 30 см., но где это читал не помню и правда ли это так?
https://forum.videon.spb.ru/
Код: Выделить всё
Полосы или ленты следует крепить вплотную к основанию по всей длине трассы, за исключением углов поворота. Расстояние между местами крепления должно быть не более 1,0 м, а от последнего крепления до конца полосы или ленты не более 0,7 м. Допускается вместо полосы или ленты применять стальную горячекатаную оцинкованную проволоку диаметром 5÷8 мм по ГОСТ 3282-74 или катанку по ГОСТ 14085-79, опрессованную поливинилхлоридом.
Крепление проводов и кабелей к полосе, ленте или струне должно выполняться металлическими (пластмассовыми) бандажными полосками К404, К405 «в замок» или с помощью пряжки К407 по ТУ 36-2266-80, а также лентой К226 с кнопкой К227 по ТУ 36-1446-80Е. Расстояние между точками крепления кабелей должно быть не более 500 мм. Крепление проводов и кабелей при непосредственной прокладке по строительным основаниям надо производить скобами по ТУ 36-1448-82, ТУ 36-2265-80, полосками с помощью пряжки К407 или «в замок». Расстояние между местами крепления проводов должно быть не более 400 мм, а кабелей - не более 500 мм.
