АР1
АР1
Здравствуйте.
Моя система состоит из С2000м (верс.2.05) + КДЛ (верс 1.46) + СП1 (1.56). К ДПЛС КДЛ подключен ИК датчик Астра-5 через адресную метку АР1.
При сработке ИК на с2000м выводится "нарушение технологического шлейфа" (как написано в Pprog), но реле не включается, хотя я сделал привязку к 1 реле, чтобы оно включалось при нарушении шлейфа.
Что надо сделать, что бы реле включалось при сработке ИК?
Спасибо.
Спасибо.
Re: АР1
Добрый день!
Файл Pproga и Uproga в студию! тока пароли сотрите
Uprog:
1) Какой тип шлейфа стоит в КДЛ у АР1 с Астрой-5
PProg:
2)Какя программа управления у Реле.
Uprog:
PProg:
Re: АР1
тип шлейфа: по умолчанию
программа управления: включить
Re: АР1
все перепробовал
объясните неучу как настроить систему (вышеописанную) так что бы включалось реле проклятое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!НЕРВЫ НА ПРЕДЕЛЕ
Re: АР1
Тип шлейфа нужно посмотреть в Uprogтип шлейфа: по умолчанию
"по умолчанию" это в Pproge пишется
Скорее всего судя по выдаваемой надписи на С2000 "нарушение технологического шлейфа" В самом КДЛ через программу Uprog нужно установит тип шлейфа 4 -охранный.
при нарушении технологического шлейфа программа 1-включить релюху не запускает. 1-включить реагирует только на тревогу. Есть программа "включить при нарушении технологического шлейфа".
Re: АР1
выдает "тревогу" все нормально но реле молчит.......
Re: АР1
подскажите почему в Uproge " тип устройства" нет СП1?
Re: АР1
СП2 есть и все..
может подругому называется
Pprog последнюю версию скачал...
ладно не буду мучить вас, сам разберусь потихонечку
спасибо
спасибо
Re: АР1
А нет секунду перепутал С2000-СП1 находится в разделе приборы, поскольку он предназначен для включения в RS-485, а C2000-СП2 находится в КДЛ поскольку он предназначен для включения в ДПЛС.
Re: АР1
так кто управляет СП1: КДЛ или С2000М?
