Подскажите как перепрограмировать Nice MCA2
kent-74
Сообщение kent-74 » 27 окт 2014, 13:35
Подскажите как перепрограммировать Nice MCA2 вернее сказать нужно что бы ворота открывались быстрее
Re: Подскажите как перепрограмировать Nice MCA2
Сообщение Рустам » 27 окт 2014, 14:44
Что бы ворота быстрее открывались, нужен привод более быстрый и более мощный, а блок управления с существующим приводом ничего ускорить не может.
Сообщение ALEX_SE » 28 окт 2014, 04:02
Третья кнопка сверху.
Только дефолтно скорость и так быстрая. Там рядом с кнопкой лампочка горит если быстро. Просто нажать на неё не в режиме программирования.
Там может еще опция тяжелых ворот включена, она то же замедляет скорость.
kent-74
Сообщение kent-74 » 28 окт 2014, 08:05
походу режим тяжелых и включен потому что ворота закрываются нормально а в конце еле еле так как эту функцию отключить??
kent-74
Сообщение kent-74 » 28 окт 2014, 08:09
может где-то есть инструкция по программированию?? уже 2 дня ищу таковую и нигде не нарыл :%) :%)
