Страница 1 из 2
Matrix II и DS18s20 не работают вместе
Добавлено: 16 апр 2016, 21:01
SergeyA
Есть Mega SX 150 - на вход Touch Memory подключен считыватель Matrix II, при подключении датчика температуры DS18s20 брелки работать перестают, с ключами ТМ и по отдельности всё нормально работает. Ранее, как-то так получалось, что бесконтактные считыватели с датчиками температуры у меня не пересекались и такой засады не ожидал :(
Может есть какой способ эту проблему победить, хотелось бы брелками пользоваться
Re: Matrix II и DS18s20 не работают вместе
Добавлено: 16 апр 2016, 22:02
SergeyA
Нашел в закромах CP-Z-2L - с ним работает. :?: Но хочется Matrix
Добавлено: 17 апр 2016, 07:16
Владимир_Н
Ссылку не даю, но на форуме "iL" есть похожая ветка по применению считывателей со сторонними производителями.
Добавлено: 17 апр 2016, 08:12
SergeyA
Спасибо! Почитал, попробовал по второму варианту - перестает работать и без датчика температуры.
Как-то не дошел до их форума, надо там и спросить :smile:
Добавлено: 17 апр 2016, 11:01
Владимир_Н
У меня тоже была аналогичная ситуация, но с нашим отечественным прибором "Дунай-16/32", в то время, когда они ещё не производили прокси ридеры собственного производства.
Я так же как и ВЫ захотел применть "Matrix-II". Он у меня работал, но не стабильно: под охрану ставил ППК, но не снимал. Тех.поддержка "iL" посоветовала применить "Matrix-II EH". Ситуация была почти такая же - нестабильная работа.
Ну а потом, я как и ВЫ применил CP-Z-2L и проблема решилась. Ридер работал как часы!
Так я и успокоился, ну а потом "Дунай" начали выпускать свои бесконтактные считыватели.
"SergeyA" как порешаете свою проблемку - поделитесь плизз, если Вы её решите, мне будет очень интересно. СПАСИБО! :-)
Добавлено: 17 апр 2016, 17:21
SergeyA
Зарегистрироваться на Iron Logic пока не удаётся, у них похоже воскресенье :smile:
Задам им вопрос, потом посмотрим - в закромах ещё нашелся
С этим должно работать.
Добавлено: 17 апр 2016, 17:58
Так это просто контактная площадка со светодиодом :smile:
Добавлено: 17 апр 2016, 18:38
SergeyA
Да, да - если матрикс не захочет работать, будут ключи вместо брелков :smile:
Добавлено: 17 апр 2016, 19:28
Датчик подключен двумя проводами(паразитное питание) или тремя(с отдельным питанием)?
Если двумя - почитайте темы "паразитное питание 1-wire"
Добавлено: 17 апр 2016, 19:42
Владимир_Н
Насколько я вижу, то датчик и ридер подключается тремя проводами и работают они по одному протоколу: 1-Wire. Вот что смущает...
Надеюсь, что Вы подключали Matrix-II к контроллеру витой парой. Ну и расстояние по протоколу не должно превышать 15 метров (во всяком случае так пишут в "iL"). Хотя конечно вопрос... Matrix-II не работает, а CP-Z-2L нормально отрабатывает....
P.S.
Приходилось запускать ПЦН на базе Риф-Стринг 200. Так вот ППК RS-200TP работающие с ридером Touch Memory отказывались работать на 10 метрах по обычному контрольному кабелю, типа W4х0.22мм. Поставщик объяснил это паразитной ёмкостью и посоветовал применять только UTP кабель. Поменяв кабель всё заработало как часы.
А казалось бы, обычный ридер TM с 2-мя контактами...
Добавлено: 17 апр 2016, 20:02
Владимир_Н
Вот что нашёл у производителй прокси ридеров при применении их по протоколу Touch Memory.
"При нестабильной работе советуют применть резистор 4,7кОм"
Добавлено: 17 апр 2016, 20:49
SergeyA
Всё собрано на соп.. на столе - провода 15 см, питание паразитное.
Обратил внимание, что CP-Z2L тоже не очень уверенно себя ведёт, заметно когда отключаешь датчик - всё чётко отрабатывает, а с ним бывают заминки или несработки.
Про резистор думал, где-то попадалась схема для датчика температуры где его к + тянут, а не к земле.
