Помогите незнайке
Добавлено: 16 мар 2017, 15:32
				Доброго времени суток. Подскажите, чем отличие Приток А-КОП-02.2 от Мираж-GSM-M8-03 и есть ли необходимость менять Мираж на Приток при заключении договора с вневедомственной охраной?
https://forum.videon.spb.ru/
Да и вневедомственная без документов и лицензии не возьмет у частного лица.Обычно вневедомственная для монтажа требует проект согласованный с ними и лицензию МЧС. Для обслуживания трёхсторонний договор и лицензия МЧС. Для трёхстороннего договора пакет документов как на лицензию МЧС + куча дополнительных документов.
Никогда не требовали, хотя это конечно зависит от подразделения - в каждом из них изгаляются как могут. Для чего нужна лицензия МЧС если пожарку не делать?
Что до проектов - опять же не требуют, только по акту обследования. Они сами проекты никогда не делают.
У вас может быть и так, всё зависит от подразделения. Акт обследования нужен для проекта и определения уязвимости объекта А потом в папку для документов все. Хотя в приказе УВО должно быть всё прописано. Проект на объект не обязателен для квартир, там идёт план схема оборудования системой ОПС.
Делать или не делать пожарку это МЧС не волнует, если она в здании установлена то она должна быть выведена на пульт МЧС или ОВО. Куда она выведена тот за неё и отвечает.
Проект обязателен если есть хотя бы один пожарный извещатель (в противном случае можно считать что пожарки нет). Равно как и лицензия МЧС.
Если этого нет то никакие лицензии МЧС не нужны и вместо проекта в принципе можно использовать акт обследования и план производства работ.
Пожарка на пульт МЧС как правило не выводится, это требование есть для небольшого числа объектов. Если такое требование для объекта есть - то на пульт МЧС она и должна быть выведена.
Хотя да - каждое подразделение мудрит по-своему. Меня недавно хотели пригнуть на штробы в оружейке при чем судя по ценникам штроборез у них алмазный целиком а не только напыление на дисках. Вот тако вот придумали требование и гнут. А сколько народа платят?
А оружейки только ОВОщники могут охранять?
ЧОПы обычно лояльнее.
Да и у нас в городе после появления пультов ЧОПовцев, ОВОщники резко свои требования убавили.
Да, с 15 мая 2017 года. Как вышло постановление 928-р.
Хотя требования ихние как бы и не всегда законные. Подключение как бы бесплатно ибо это в части надзорных функций и то это касалось только служебного оружия. Платно только ГБР и т.н. обслуживание.
А зачем вообще Вам задавать такие вопросы? Вряд ли Вы охраной занимаетесь лично Вы раз спрашиваете. Мой знакомый в Воронеже как-то раз сам решил установить сигнализацию, благо инженер, но напортачил так, что потом ещё больше денег отдал, чтобы переделали. Охрана предприятий - сложна штука, лучше обратитесь к профессионалам, а они уж точно лучше подскажут, чем люди с форума )))
Обычно вневедомственная для монтажа требует проект согласованный с ними и лицензию МЧС. Для обслуживания трёхсторонний договор и лицензия МЧС. Для трёхстороннего договора пакет документов как на лицензию МЧС + куча дополнительных документов.ALEX_SE писал(а):Какой лицензии?
У вас может быть и так, всё зависит от подразделения. Акт обследования нужен для проекта и определения уязвимости объекта. Хотя в приказе УВО должно быть всё прописано. Проект на объект не обязателен для квартир, там идёт план схема оборудования системой ОПС.ALEX_SE писал(а):Никогда не требовали, хотя это конечно зависит от подразделения - в каждом из них изгаляются как могут. Для чего нужна лицензия МЧС если пожарку не делать?
