Oltec IPC-223 , обновленная
Vaddim
Сообщение Vaddim » 13 июн 2018, 14:02
было 2 камеры Oltec IPC-223 цилиндрической формы. Работают. Купил еще 2 но пришли квадратные, обновленные. Oltec IPC-223 Трабл в том, что новые не подключаются по rtsp://*.*.*.*:554" onclick="window.open(this.href);return false;
Перерыл все настройки. Подскажите в чем проблема ?
Re: Oltec IPC-223 , обновленная
Сообщение AlienP666 » 13 июн 2018, 14:40
Попробуйте просканируйте ODM. Возможно просто сменилась RTSP ссылка.
Vaddim
Сообщение Vaddim » 15 июн 2018, 14:48
Вопрос не решен, нужен url rtsp
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 15 июн 2018, 14:59
Результаты от ODM какие?
Можно попробовать iSpy!
Прошивка от новой камеры есть?
Скриншот с веб интерфейса с версии прошивки, старой и новой!
Сообщение AlienP666 » 18 июн 2018, 08:06
Vaddim писал(а):Вопрос не решен, нужен url rtsp
Вы пробовали ODM? Если нет, тогда чего от нас хотите услышать (увидеть)? Еще раз повторюсь здесь нет ни экстрасенсов, ни телепатов. Хотите помощи принимайте участие, а не отписывайтесь тупыми "НУЖЕН". Спасение утопающих дело рук самих утопающих!
Vaddim
Сообщение Vaddim » 20 июн 2018, 03:22
спасибо, как попаду "на место" - попробую
Vaddim
Сообщение Vaddim » 26 июн 2018, 02:52
прошивок нет, ispy не находит. Скрины веб снял
Сообщение GenaSPB » 26 июн 2018, 08:00
ODM то попробовал? :Search:
Сообщение AlienP666 » 26 июн 2018, 08:11
Vaddim писал(а):прошивок нет, ispy не находит. Скрины веб снял
GenaSPB писал(а):ODM то попробовал? :Search:
P.S. Уж очень сильно не хватает этого смайла.
Vaddim
Сообщение Vaddim » 27 июн 2018, 05:57
может я не доходчиво обьясняю, извините. или меня тут не так понимают, хз. повторю на всяк еще раз. все работает, и камеры найдены. в CMS-се все ок и видно все и старые и новые.
НО, - мне нужна ссылка по 554 порту rtsp по которой я смогу взять поток напрямую, без прог, например плеером
как или где можно это найти , если в вебке камер и их описании этого нет.
еще раз спасибо
Сообщение AlienP666 » 27 июн 2018, 07:11
Vaddim писал(а):может я не доходчиво обьясняю, извините. или меня тут не так понимают, хз. повторю на всяк еще раз. все работает, и камеры найдены. в CMS-се все ок и видно все и старые и новые.
еще раз спасибо
:ROFL: Вам предложили вариант как определить вашу RTSP ссылку, а вы продолжаете упорно писать одно и тоже. Поймите здесь нет - ни экстрасенсов, ни телепатов, а моделей камер в мире больше десятков миллионов. Каким образом мы должны угадать вашу ссылку?
Сообщение GenaSPB » 27 июн 2018, 08:36
Vaddim писал(а):как или где можно это найти , если в вебке камер и их описании этого нет.
еще раз спасибо
Еще раз ODM Onvif Device Manager!!!
