Нет звука в регистраторе n1008f
cogito
Сообщение cogito » 26 авг 2018, 14:49
Всем доброго времени суток. Имеется регистратор n1008f от бренда Hiseeu. Подключена камера по онвиф, видео пишет и смотрится без проблем. А вот звук слышно только при лайв подключении к регистратору, на записях звука нет. В настройках на регистраторе галочку "звук" в настройках поставить невозможно, при попытке сделать это из приложения вылетает ошибка. Подскажите, кто сталкивался, как вернуть звук на запись.
Re: Нет звука в регистраторе n1008f
Сообщение kROOT » 26 авг 2018, 15:59
Звук должна отдавать камера в потоке вместе с видео, рег просто записывает этот поток, если мы говорим о NVR.
Так что копайте камеру.
Сообщение AlienP666 » 27 авг 2018, 07:25
cogito писал(а):Подключена камера по онвиф
Миллион раз уже это обсуждалось. Onvif - универсальный протокол и не является стандартом. Проблемы совместимости Onvif очень частые и когда подбираете оборудование нужно всегда делать на это учет. Всегда проверяйте, потом покупайте. В данной ситуации могу предложить один вариант, но что он сработает это 50/50. Подключитесь к регу по вебу и попробуйте активировать галочки звука и сохранить, иногда это срабатывает.
Хочу сказать еще, что Onvif протокол тоже не все решает, на камерах со звуком имеются еще и кодеки, они могут быть так же не совместимы с регистратором, но в основном проблема в Onvif.
Сообщение GenaSPB » 27 авг 2018, 08:13
Граждане, читайте внимательней
cogito писал(а): звук слышно только при лайв подключении к регистратору, на записях звука нет.
Значит в потоке с камеры он идёт, и Рег его понимает.
Сообщение kROOT » 27 авг 2018, 08:55
GenaSPB писал(а):Граждане, читайте внимательней
У меня есть подозрение, что он задействовал звуковые порты для интеркома, а камера вообще без звука, про нее ни слова не написано.
Сообщение AlienP666 » 27 авг 2018, 08:56
Внимательней некуда :smile: . На сколько я понял звук идет только с регистратора. Объясню почему я так понял - потому, что если на реге эта галочка выключена то звука с камеры не будет через регистратор.
cogito
Сообщение cogito » 28 авг 2018, 10:28
Товарищи, камера со звуком. Звук регистратор берет с нее. Я конечно не 100% уверен, но рег вроде не имеет встроенного микрофона, да и стоит он так, что я бы ничего не услышал. А при лайве звук при подключении к регу есть. Пока вижу предложение подключиться по вебу, попробую этот варик. Но учитывая что галочка не ставится ни на реге, ни в приложении, шансов на это мало :)
Сообщение AlienP666 » 28 авг 2018, 10:40
Микрофон куда подключен?
Сообщение kROOT » 28 авг 2018, 12:10
Звук он или есть или нет. Звук идет в одном потоке и регистратор не занимается демультиплексированием потока.
Может быть в доппотоке например звук есть, а в основном его нет и наоборот, а пишется основной.
Сообщение AlienP666 » 28 авг 2018, 12:32
Судя по фото у него нет ни в первом, ни, тем более, во втором потоке.
Сообщение kROOT » 28 авг 2018, 21:45
AlienP666 писал(а):Судя по фото у него нет ни в первом, ни, тем более, во втором потоке.
Камера не ХМ, соответственно рег не может считать параметры настройки звука, так что это не о чем не говорит.
Сообщение AlienP666 » 29 авг 2018, 06:31
kROOT писал(а):Камера не ХМ, соответственно рег не может считать параметры настройки звука, так что это не о чем не говорит.
Как раз говорит :smile: . Проверено и взвешено много раз. Нет галочки, нет звука. Может конечно это какой то случай совсем не стандартный, но сколько работаю с XM и noname не видел другого исхода. Даже ANTS в этом грешен, нет строчки Audio - нет звука.
