стоит регистратор NBD-7024H-P (если правильно понимаю на чипе Hi3536C). решил обновиться, в разделе Alarm появился режим Intellegent и так совпало, что несколько камер после обновления видимо начали поддерживать режим расширенной аналитики и получилось настроить запись по движение при пересечении периметра. Срабатываний стало в разы меньше.
Объясните пожалуйста почему какие-то камеры работают с intellegent, а какие-то нет?
Hi3516C - все работают, причем одна из них с микрафоном и в ней даже есть sip клиент
hi3516d - не работает
есть еще какие-то на 720p - но от них и не требую этого режима
P.S. все дело в том что сейчас пришли HI3516EV100 и на них тоже не работает
Alarm - Intellegent
Re: Alarm - Intellegent
Интеллект есть на HI3516СV300, на остальном нет.
