INS-HD54F-5.0MP-30X+PoE Глючит PTZ
spellozz
Сообщение spellozz » 01 дек 2018, 23:07
https://ru.aliexpress.com/item/Inesun-4 ... 2d34cd3f81" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот такая камера. Питание организовал по синей и коричневой жилам. Проблема в следующем: когда начинаю крутить ptz, очень часто пропадает название камеры и время, и начинается движение налево, потом вниз и потом обратно вверх. Так она висит минуту примерно, причем картинка есть и по настройкам можно полазять, потом она отвисает и картинка появляется такая же какая и была до этого глюка. Может ли быть проблема в питании? Может 12в 4а жирно для тонких проводков езернет кабеля?
Re: INS-HD54F-5.0MP-30X+PoE Глючит PTZ
Сообщение kROOT » 02 дек 2018, 10:01
Подаваемый ток ни при чем, проблема может быть в длине кабеля. У меня поворотка 1,3м глючила уже на 15м кабеле подключенная таким образом. Тяните ШВВП 0.75, например, до камеры, но все зависит от дальности конечно.
spellozz
Сообщение spellozz » 02 дек 2018, 10:21
В общем оказалось так что при самовольном повороте ещё и отключаются ик диоды. Я ее снял, подключил с родным питанием напрямую , оказывается у меня стоит 6 диодов а при установке работало только 4))) Третья пара больше остальных, видимо на дальняк и им питания точно не хватало по этим двум жилам. В общем кину отдельный кабель для питания. А длина вообще около 10 метров, тяну с комнаты на балкон.
Сообщение kROOT » 02 дек 2018, 11:17
С такими диодами конечно и 10м не хватит тока.
Сообщение AlienP666 » 04 дек 2018, 07:14
Есть камеры PTZ где производитель четко указывает, что питание должно быть расположено возле самой камеры, во избежании таких казусов. Сам лично сталкивался с подобной фишкой на Hik (IP камера пингуется, но стоит пошевелить головой она отваливается и перезагружается), Matrixtech (IP камера в ночи ведет себя непредсказуемо, вплоть до постоянных перезагрузок), китайский нонейм (IP камера доступна, но на управление не отзывается). Удлиненное расстояние до камер бывало разное от 5 метров, до 25 метров.
