Проблема с регистратором N1008f
Re: Проблема с регистратором N1008f
У меня этот видеорегистратор загружается минуту показывает и зависает. Все меню пропадает, только зависшая картинка с камер остается. А ещё через пару минут снова перезагружается. Как это исправить , если кто знает, подскажите пожалуйста.
Это больше похоже на перегрев процессора, надо поставить радиатор 28х28мм высотой от 8мм, лучше выше.sacreden писал(а):У меня этот видеорегистратор загружается минуту показывает и зависает. Все меню пропадает, только зависшая картинка с камер остается. А ещё через пару минут снова перезагружается. Как это исправить , если кто знает, подскажите пожалуйста.
Но не исключается и вирус, поставить пароль, оставить только медиапорт на доступ снаружи, поменять этот порт со стандартного 34567 на другой.
Спасибо попробую. Радиатор там и так стоял. Попробую больше воткнуть. Пароль тоже был. Год отработал нормально. Пару месяцев назад такое впервые было, но проходило, а сегодня что то ни в какую не проходит. Завтра наверное ещё займусьkROOT писал(а):Это больше похоже на перегрев процессора, надо поставить радиатор 28х28мм высотой от 8мм, лучше выше.sacreden писал(а):У меня этот видеорегистратор загружается минуту показывает и зависает. Все меню пропадает, только зависшая картинка с камер остается. А ещё через пару минут снова перезагружается. Как это исправить , если кто знает, подскажите пожалуйста.
- VirtualLink
Поборол?
Не дошли руки пока, стоит выключенный. Мебель купил, собирал после работы. Завтра вскроюVirtualLink писал(а):Поборол?
Все верно, перегрев процессора. Подключил вентилятор с таким же разъемом питания как у винчестера: не греется и не перезагружается. Радиатор пока не нашел.VirtualLink писал(а):Поборол?
hawk-rybinsk
Привет всем, помогите найти прошивку новую.
Приветствую всех!
Помогите побороть регистратор, N1008f. У меня, как и у автора этой темы, при вводе пароля пишет " в процессе обслуживания, свяжитесь с инженером, SN....". Пароль не менялся с самого начала, т.е. у меня пустое поле, но сейчас его не принимает(перепробовал всевозможные супер пароли из интернета - не помагает). По telnet не подключается. Device manager подключается по сети, пароль принимает, но изменить не может. На мониторе подключенном к регистротору видео с камер не показывает, а в облако все нормально вещает. Через Web не принимает пароль, и через облако сделать ничего нельзя.
Что-то паять и программировать умений нет, хотелось бы при помощи флешки или другим методом, не требующим особых навыков, решить эту проблему. Заранее благодарен за помощь!
В сервис?IMMORTAL писал(а): Что-то паять и программировать умений нет, хотелось бы при помощи флешки или другим методом
Фото вашего интерфейса с блокировкой, серийником, временем и key (если есть).IMMORTAL писал(а):Приветствую всех!
Фото могу на электронку отправить, т.к. в лс и тут не могу пока выкладывать.(Серийник есть, дата и время текущие, key-нет)AlienP666 писал(а): Фото вашего интерфейса с блокировкой, серийником, временем и key (если есть).
Спасибо! Я тоже рассматриваю этот вариант, пока не нашел специалистов в своем городе.oleglevsha писал(а):В сервис?IMMORTAL писал(а): Что-то паять и программировать умений нет, хотелось бы при помощи флешки или другим методом
