IP camera tester
chik1982
IP camera tester
Сообщение chik1982 » 16 дек 2018, 16:53
Здравствуйте имеетя такой девайс IP Camera Tester Model:IPC-1600Plus
При включении начинает грузится и зависает
Кто нибудь сталкивался с таким чудом китайской техникик?
Re: IP camera tester
Сообщение kROOT » 16 дек 2018, 17:30
Справа есть подключение консолью, надо как минимум логи оттуда. Есть какие то прошивки на этот девайс?
chik1982
Сообщение chik1982 » 16 дек 2018, 18:18
Прошивки не нашёл. Консоль видел, ещё не распаивался
NeiroN
Сообщение NeiroN » 16 дек 2018, 18:26
https://ru.aliexpress.com/item/New-3-5- ... 22800.html" onclick="window.open(this.href);return false;
6к как-то дороговато для планшета с ведроидом. А консоль ничего не даст - ну узает он что не грузится изза того что прошивка слетела или поврежден раздел данных. Всеравно придется форматировать раздел с данными как минимум(вобщем лечить как планшеты с ведроидом лечат) или целиком шить.
chik1982
Сообщение chik1982 » 16 дек 2018, 18:53
Лог загрузки
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2018.12.16 18:45:39 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
HELLO! BOOT0 is starting!
boot0 commit : 8
boot0 version : 4.0.0
set pll start
set pll end
rtc[0] value = 0x00000000
rtc[1] value = 0x00000000
rtc[2] value = 0x00000000
rtc[3] value = 0x00000000
rtc[4] value = 0x00000000
rtc[5] value = 0x00000000
DRAM driver version: V1.1
rsb_send_initseq: rsb clk 400Khz -> 3Mhz
PMU: AXP81X
ddr voltage = 1500 mv
DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3,6:LPDDR2,7:LPDDR3)
DRAM clk = 576 MHz
DRAM zq value: 003b3bbb
DRAM init OK
DRAM size = 1024 MB
DRAM init ok
dram size =1024
card boot number = 2, boot0 copy = 0
card no is 2
sdcard 2 line count 8
[mmc]: mmc driver ver 2015-05-08 20:06
[mmc]: ***Try MMC card 2***
[mmc]: MMC 5.1
[mmc]: HSDDR52/DDR50 8 bit
[mmc]: 50000000 Hz
[mmc]: 7456 MB
[mmc]: ***SD/MMC 2 init OK!!!***
sdcard 2 init ok
The size of uboot is 00104000.
sum=4d4b01dd
src_sum=4d4b01dd
0xffffffff 0xffffffff
0xff1cffff 0xffffffff
0xff0fffff 0xffffffff
0x1718ffff 0xffff0b08
0x0b18ffff 0xffffffff
Succeed in loading uboot from sdmmc flash.
boot0: start load other image
boot0: Loading BL3-1
Loading file 0 at address 0x40000000,size 0x0000b400 success
boot0: Loading scp
Loading file 2 at address 0x00040000,size 0x00019c00 success
set arisc reset to de-assert state
Ready to disable icache.
Jump to secend Boot.
K9=й Configuring SPC Controller
NOTICE: BL3-1: v1.0(debug):
NOTICE: BL3-1: Built : 09:11:43, Jul 11 2018
NOTICE: BL3-1 commit: 8
INFO: BL3-1: Initializing runtime services
INFO: BL3-1: Preparing for EL3 exit to normal world
INFO: BL3-1: Next image address = 0x4a000000
INFO: BL3-1: Next image spsr = 0x1d3
U-Boot 2014.07 (Jul 11 2018 - 09:11:46) Allwinner Technology
uboot commit : 8
rsb: secure monitor exist
[ 0.351]pmbus: ready
[ 0.353][ARISC] :arisc initialize
[ 0.686][ARISC] :arisc_dvfs_cfg_vf_table: support only one vf_table
[SCP] :sunxi-arisc driver begin startup 2
[SCP] :arisc_para size:1a8
[SCP] :arisc version: [v0.1.76]
[SCP] :sunxi-arisc driver v1.10 is starting
[ 0.815][ARISC] :sunxi-arisc driver startup succeeded
[ 0.848]PMU: AXP81X
[ 0.850]PMU: read AXP81X 84H=0xf2
[ 0.853]PMU: write AXP81X 84H=0xf6
[ 0.857]PMU: AXP81X found
bat_vol=3692, ratio=100
[ 0.864]PMU: dcdc2 1100
[ 0.867]PMU: cpux 1008 Mhz,AXI=336 Mhz
PLL6=600 Mhz,AHB1=200 Mhz, APB1=100Mhz AHB2=300Mhz MBus=400Mhz
device_type = 3253, onoff=1
dcdc1_vol = 3100, onoff=1
dcdc2_vol = 1100, onoff=1
dcdc6_vol = 1100, onoff=1
dcdc5_vol = 1500, onoff=1
aldo1_vol = 2800, onoff=1
aldo2_vol = 2800, onoff=1
aldo3_vol = 3000, onoff=1
dldo1_vol = 3300, onoff=0
dldo2_vol = 3300, onoff=1
dldo3_vol = 2800, onoff=1
dldo4_vol = 2800, onoff=1
eldo1_vol = 1800, onoff=1
eldo2_vol = 1200, onoff=1
eldo3_vol = 1800, onoff=0
fldo2_vol = 1100, onoff=1
dc1sw_vol = 3000, onoff=1
gpio0_vol = 3300, onoff=0
gpio1_vol = 2800, onoff=1
vbus not exist
no battery, limit to dc
run key detect
key pressed value=0xf
key pressed value=0xd
fel key not configed
no uart input
DRAM: 1008 MiB
fdt addr: 0x76eadb20
Relocation Offset is: 35eff000
In: serial
Out: serial
Err: serial
gic: sec monitor mode
[ 3.207]start
drv_disp_init
init_clocks: finish init_clocks.
fdt_get_one_gpio lcd0.lcd_bl_en fail
fdt_get_one_gpio lcd0.lcd_gpio_0 fail
fdt_get_one_gpio lcd0.lcd_gpio_scl fail
fdt_get_one_gpio lcd0.lcd_gpio_sda fail
enable power vcc-hdmi-33, ret=0
drv_disp_init finish
boot_disp.output_disp=0
boot_disp.output_type=1
boot_disp.output_type=4
fetch script data boot_disp.auto_hpd fail
disp0 device type(1) enable
disp 0, clk: pll(240000000),clk(240000000),dclk(10000000) dsi_rate(10000000)
clk real:pll(237600000),clk(237600000),dclk(59400000) dsi_rate(148500000)
FDT ERROR:fdt_get_pin_num:get property handle pinctrl-0 error:<unknown error>
disp_sys_pin_set_state, fdt_set_all_pin, ret=-1
[ 3.810]end
workmode = 0,storage type = 2
[ 3.814]MMC: 2
[mmc]: mmc driver ver 2015-09-28 15:40:00
[mmc]: get sdc_ex_dly_used 2, use auto tuning sdly
[mmc]: card2 io is 1.8V.
SUNXI SD/MMC: 2
[mmc]: start mmc_calibrate_delay_unit, don't access device...
[mmc]: delay chain cal done, sample: 208(ps)
[mmc]: delay chain cal done, ds: 208(ps)
[mmc]: media type 0x8000000
[mmc]: ************Try MMC card 2************
[mmc]: host caps: 0x1ef
[mmc]: MID 000015 PSN f807ee86
[mmc]: PNM 8GTF4R -- 0x38-47-54-46-34
[mmc]: PRV 0.6
[mmc]: MDT m-5 y-2018
[mmc]: MMC v5.1
[mmc]: speed mode : HSSDR52/SDR25
[mmc]: clock : 50000000 Hz
[mmc]: bus_width : 8 bit
[mmc]: user capacity : 7456 MB
[mmc]: boot capacity : 4096 KB
[mmc]: rpmb capacity : 512 KB
[mmc]: ************SD/MMC 2 init OK!!!************
[mmc]: ========best spd md: 4-HS400, freq: 3-100000000
[mmc]: already at HSSDR52_SDR25 mode
[mmc]: hsddr 2-50000000
[mmc]: hs200 5-200000000
[mmc]: hs400 3-100000000
[mmc]: get max-frequency ok 100000000 Hz
[mmc]: 0 0 0: 0 0 0
[mmc]: erase_grp_size : 0x400WrBlk*0x200=0x80000 Byte
[mmc]: secure_feature : 0x55
[mmc]: secure_removal_type : 0x39
[mmc]: EOL Info(Rev blks): Normal
[mmc]: Wear out(type A): 0%-10% life time used
[mmc]: Wear out(type B): 0%-10% life time used
[ 4.499]sunxi flash init ok
sunxi_pwm_pin_set_state, fdt_set_all_pin, ret=-1
--------fastboot partitions--------
-total partitions:13-
-name- -start- -size-
bootloader : 1000000 2000000
env : 3000000 1000000
boot : 4000000 1000000
system : 5000000 60000000
backup : 65000000 60000000
mybak : c5000000 1000000
misc : c6000000 1000000
recovery : c7000000 2000000
cache : c9000000 30000000
metadata : f9000000 1000000
private : fa000000 1000000
alog : fb000000 5000000
UDISK : 0 0
base bootcmd=run setargs_nand boot_normal
bootcmd set setargs_mmc
kang =======mode1 = 0======
misc partition found
to be run cmd=run setargs_mmc boot_normal
update dtb dram start
update dtb dram end
** Bad device size - sunxi_flash 10 **
load file(ULI/factory/snum.txt) error
serial is: 940050378308581707cf
PowerBus = 0(0: not exist 1:vBus 2:acBus 3:vBus&acBus)
restartflag=0
acin=0,batin=-1
Battery Voltage=3675, Ratio=20
key trigger
614456 bytes read in 8 ms (73.2 MiB/s)
bmp file buffer: 0x41000000, bmp_info.buffer: 47400000
fetch script data boot_disp.output_full fail
screen_id =0, screen_width =320, screen_height =480
frame buffer address 47400036
[ 5.068]inter uboot shell
read partition: boot or recovery
[ 5.278]sunxi flash read :offset 4000000, 17467677 bytes OK
Kernel load addr 0x41080000 size 10916 KiB
RAM disk load addr 0x42000000 size 5119 KiB
[ 5.664]ready to boot
prepare for kernel
[mmc]: mmc exit start
[mmc]: mmc 2 exit ok
Starting kernel ...
INFO: BL3-1: Next image address = 0x41080000
INFO: BL3-1: Next image spsr = 0x3c5
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.000000] Linux version 3.10.65 (kangdongfeng@wlt) (gcc version 4.9.3 20150113 (prerelease) (Linaro GCC 4.9-2015.01-3) ) #210 SMP PREEMPT Tue Jul 17 11:01:57 CST 2018
[ 0.000000] CPU: AArch64 Processor [410fd034] revision 4
[ 0.000000] Machine: sun50iw1p1
[ 0.000000] bootconsole [earlycon0] enabled
[ 0.000000] cma: CMA: reserved 256 MiB at 70000000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 258048
[ 0.000000] DMA zone: 3528 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 258048 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] script_init enter!
[ 0.000000] script_init exit!
[ 0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
[ 0.000000] psci: PSCIv0.2 detected in firmware.
[ 0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 12 pages/cpu @ffffffc02ef87000 s20224 r8192 d20736 u49152
[ 0.000000] pcpu-alloc: s20224 r8192 d20736 u49152 alloc=12*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 254520
[ 0.000000] Kernel command line: earlyprintk=sunxi-uart,0x01c28000 initcall_debug=0 console=ttyS0,115200 loglevel=8 root=/dev/mmcblk0p7 init=/init partitions=bootloader@mmcblk0p2:env@mmcblk0p5:boot@mmcblk0p6:system@mmcblk0p7:backup@mmcblk0p8:mybak@mmcblk0p9:misc@mmcblk0p10:recovery@mmcblk0p11:cache@mmcblk0p12:metadata@mmcblk0p13:private@mmcblk0p14:alog@mmcblk0p15:UDISK@mmcblk0p1 cma=256M androidboot.selinux=disabled androidboot.serialno=940050378308581707cf androidboot.hardware=sun50iw1p1 boot_type=2
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Memory: 1008MB = 1008MB total
[ 0.000000] Memory: 734348k/734348k available, 297844k reserved
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] vmalloc : 0xffffff8000000000 - 0xffffffbbffff0000 (245759 MB)
[ 0.000000] vmemmap : 0xffffffbc00e38000 - 0xffffffbc01c00000 ( 13 MB)
[ 0.000000] modules : 0xffffffbffc000000 - 0xffffffc000000000 ( 64 MB)
[ 0.000000] memory : 0xffffffc000000000 - 0xffffffc03f000000 ( 1008 MB)
[ 0.000000] .init : 0xffffffc0009ed000 - 0xffffffc000a70f00 ( 528 kB)
[ 0.000000] .text : 0xffffffc000080000 - 0xffffffc0009ec624 ( 9650 kB)
[ 0.000000] .data : 0xffffffc000a71000 - 0xffffffc000b28ca0 ( 736 kB)
[ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] NR_IRQS:64 nr_irqs:64 0
[ 0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 24.00MHz (virt).
[ 0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[ 6.809821] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 6.819960] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 6.824907] Security Framework initialized
[ 6.828507] SELinux: Initializing.
[ 6.831966] SELinux: Starting in permissive mode
[ 6.836775] Mount-cache hash table entries: 256
[ 6.842801] Initializing cgroup subsys debug
[ 6.845121] Initializing cgroup subsys freezer
[ 6.849647] ftrace: allocating 25267 entries in 99 pages
[ 6.886346] CPU0: update cpu_power 1968128
[ 6.886379] hw perfevents: enabled with arm/armv8-pmuv3 PMU driver, 7 counters available
[ 6.894424] virtual base = 0xffffff800000a000.
[ 6.897239] gicd_base = 0xffffff800000c000.
[ 6.901377] gicc_base = 0xffffff800000e000.
[ 6.907466] CPU1: Booted secondary processor
[ 6.907489] CPU1: update cpu_power 1968128
[ 6.910089] CPU2: Booted secondary processor
[ 6.910102] CPU2: update cpu_power 1968128
[ 6.914209] CPU3: Booted secondary processor
[ 6.914220] CPU3: update cpu_power 1968128
[ 6.914302] Brought up 4 CPUs
[ 6.936255] SMP: Total of 4 processors activated (192.00 BogoMIPS).
[ 6.943621] devtmpfs: initialized
[ 6.973612] atomic64 test passed
[ 6.973635] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 6.985916] NET: Registered protocol family 16
[ 6.986571] script_sysfs_init success
[ 6.990795] dump_class_init,806, success
[ 6.993545] vdso: 2 pages (1 code, 1 data) at base ffffffc000a79000
[ 6.998341] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 7.006211] software IO TLB [mem 0x6e000000-0x6e400000] (4MB) mapped at [ffffffc02d000000-ffffffc02d3fffff]
[ 7.015699] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic allocations
[ 7.021321] axp81x_board_init: axp regl_devs num = 23
[ 7.025766] pll_audio-set_default_rate=24576000 success!
[ 7.030643] pll_video0-set_default_rate=297000000 success!
[ 7.036114] pll_video1-set_default_rate=297000000 success!
[ 7.041458] pll_de-set_default_rate=297000000 success!
[ 7.047494] de-set_default_source=pll_de success!
[ 7.051007] de-set_default_rate=297000000 success!
[ 7.055748] tcon0-set_default_source=pll_mipi success!
[ 7.060779] tcon1-set_default_source=pll_video0 success!
[ 7.066234] hdmi-set_default_source=pll_video0 success!
[ 7.074702] sun50i-r-pinctrl 1f02c00.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[ 7.078163] [sun50iw1p1_pinctrl_probe][838]
[ 7.084578] sun50i-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[ 7.091146] sunxi hwspinlock vbase:0xffffff800005c000
[ 7.106173] node regulator24 get failed!
[ 7.106201] node regulator25 get failed!
[ 7.108328] node regulator26 get failed!
[ 7.112165] node regulator27 get failed!
[ 7.116023] node regulator28 get failed!
[ 7.119840] node regulator29 get failed!
[ 7.123678] node regulator30 get failed!
[ 7.127529] node regulator31 get failed!
[ 7.131353] node regulator32 get failed!
[ 7.135191] node regulator33 get failed!
[ 7.139042] node regulator34 get failed!
[ 7.142866] node regulator35 get failed!
[ 7.151758] sunxi_chipid_probe,150: soc bin:0
[ 7.205327] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 7.206357] pwm module init!
[ 7.211223] SCSI subsystem initialized
[ 7.212229] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 7.215789] usbcore: registered new interface driver hub
[ 7.221083] usbcore: registered new device driver usb
[ 7.228281] Linux video capture interface: v2.00
[ 7.232334] [ARISC] :sunxi-arisc driver v1.10
[ 7.253242] [ARISC] :sunxi-arisc driver v1.10 startup succeeded
[ 7.254176] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 7.260877] Bluetooth: Core ver 2.16
[ 7.263187] NET: Registered protocol family 31
[ 7.267334] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 7.273599] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 7.278356] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 7.283331] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 7.288909] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 7.295173] [pm]aw_pm_init!
[ 7.297087] rtc physical base = 0x0000000001f00000 .
[ 7.302020] np name = /soc@01c00000/rtc@01f00000.
[ 7.306650] base = ffffff800006e100, len = 4.
[ 7.310913] pmu name: pmu0 .
[ 7.313780] pmu0_enable = 0x1.
[ 7.316798] pmux_id = 0x6.
[ 7.319528] pmux_twi_id = 0x1.
[ 7.322597] pmux_twi_addr = 0x34.
[ 7.325931] pmu name: pmu1 .
[ 7.328785] Warning: can not find np for pmu1.
[ 7.333421] add_sys_pwr_dm: get ldo name for id: vcc-lpddr failed
[ 7.339390] after inited: sys_mask config = 0x4a55.
[ 7.344105] Warning: can not find np for dynamic_standby_para.
[ 7.350025] [pm]valid
[ 7.352101] [pm]valid
[ 7.354320] Notice: sun9i&sun8iw5&sun50i not need support normal standby, change to super standby.
[ 7.363776] Switching to clocksource arch_sys_counter
[ 7.409572] FS-Cache: Loaded
[ 7.410136] CacheFiles: Loaded
[ 7.436555] NET: Registered protocol family 2
[ 7.438058] TCP established hash table entries: 8192 (order: 5, 131072 bytes)
[ 7.442443] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 5, 131072 bytes)
[ 7.448846] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 7.455952] TCP: reno registered
[ 7.458084] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 7.463890] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 7.470880] NET: Registered protocol family 1
[ 7.475286] Unpacking initramfs...
[ 7.744302] Freeing initrd memory: 5116K (ffffffc001000000 - ffffffc0014ff000)
[ 7.747716] lock super standby defaultly!
[ 7.749789] lookup_scene_lock_name: new scene lock super_standby
[ 7.755690] scene_lock_init name=super_standby
[ 7.760017] scene_lock: super_standby, type 5, count 1
[ 7.766309] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 7.770411] type=2000 audit(0.870:1): initialized
[ 7.779603] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
[ 7.779873] fuse init (API version 7.22)
[ 7.784112] msgmni has been set to 1956
[ 7.786815] SELinux: Registering netfilter hooks
[ 7.793339] NET: Registered protocol family 38
[ 7.795720] io scheduler noop registered
[ 7.799500] io scheduler deadline registered
[ 7.803842] io scheduler cfq registered (default)
[ 7.810307] uart0: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 32) is a SUNXI
[ 7.814200] sw_console_setup()1173 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
[ 7.822021] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[ 7.834146] uart1: ttyS1 at MMIO 0x1c28400 (irq = 33) is a SUNXI
[ 7.845787] uart2: ttyS2 at MMIO 0x1c28800 (irq = 34) is a SUNXI
[ 7.853037] uart3: ttyS3 at MMIO 0x1c28c00 (irq = 35) is a SUNXI
[ 7.860188] uart4: ttyS4 at MMIO 0x1c29000 (irq = 36) is a SUNXI
[ 7.867569] misc dump reg init
[ 7.878572] loop: module loaded
[ 7.882654] ============sunxi_wlan_probe===========
[ 7.887993] sunxi-wlan wlan.22: wlan_busnum (1)
[ 7.892960] sunxi_wlan_probe wlan_power_name alloc ok
[ 7.898478] sunxi-wlan wlan.22: wlan_power_name (vcc-wifi)
[ 7.904485] sunxi-wlan wlan.22: io_regulator_name (vcc-wifi-io)
[ 7.910959] sunxi_wlan_probe io_regulator_name alloc ok
[ 7.916699] sunxi-wlan wlan.22: wlan_regon gpio=354 mul-sel=1 pull=-1 drv_level=-1 data=0
[ 7.926059] sunxi-wlan wlan.22: wlan_hostwake gpio=355 mul-sel=6 pull=-1 drv_level=-1 data=0
[ 7.935941] ------------[ cut here ]------------
[ 7.940997] WARNING: at drivers/gpio/gpiolib.c:160 gpio_ensure_requested+0x70/0xd0()
[ 7.949456] autorequest GPIO-205
[ 7.952976] Modules linked in:
[ 7.956315] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 3.10.65 #210
[ 7.963065] Call trace:
[ 7.965739] [<ffffffc000088704>] dump_backtrace+0x0/0x11c
[ 7.971637] [<ffffffc000088840>] show_stack+0x20/0x30
[ 7.977158] [<ffffffc0006ec414>] dump_stack+0x1c/0x28
[ 7.982678] [<ffffffc00009b1a4>] warn_slowpath_common+0x7c/0xa8
[ 7.989145] [<ffffffc00009b244>] warn_slowpath_fmt+0x74/0x88
[ 7.995328] [<ffffffc00034297c>] gpio_ensure_requested+0x6c/0xd0
[ 8.001890] [<ffffffc0003439dc>] gpiod_direction_input+0x7c/0x1a8
[ 8.008547] [<ffffffc000343b28>] gpio_direction_input+0x20/0x30
[ 8.015018] [<ffffffc00039e6e8>] wlt_12v_init+0x14/0x58
[ 8.020725] [<ffffffc0000815d4>] do_one_initcall+0x88/0x128
[ 8.026815] [<ffffffc0009ed938>] kernel_init_freeable+0x1ac/0x24c
[ 8.033472] [<ffffffc0006e5468>] kernel_init+0x1c/0xd4
[ 8.039101] ---[ end trace 66b948057999d13b ]---
[ 8.044774] wlt_tv_level_init_driver
[ 8.051821] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 8.057356] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 8.065129] ====geth_probe
[ 8.068218] WARNING: Get ephy clock is failed
[ 8.074024] e8 53 44 70 f8 d
[ 8.077559] PPP generic driver version 2.4.2
[ 8.082894] PPP BSD Compression module registered
[ 8.088046] PPP Deflate Compression module registered
[ 8.093574] PPP MPPE Compression module registered
[ 8.098816] NET: Registered protocol family 24
[ 8.103713] PPTP driver version 0.8.5
[ 8.107985] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 8.115334] get ehci0-controller, regulator_io is no nocare
[ 8.121668] [sunxi-ehci0]: probe, pdev->name: 1c1a000.ehci0-controller, sunxi_ehci: 0xffffffc000c14400, 0x:ffffff80000a4000, irq_no:68
[ 8.134951] sunxi-ehci 1c1a000.ehci0-controller: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 8.144867] sunxi-ehci 1c1a000.ehci0-controller: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 8.154789] sunxi-ehci 1c1a000.ehci0-controller: irq 104, io mem 0xffffffc0003efb54
[ 8.175325] sunxi-ehci 1c1a000.ehci0-controller: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[ 8.183068] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 8.190498] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 8.198400] usb usb1: Product: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 8.206585] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.65 ehci_hcd
[ 8.212578] usb usb1: SerialNumber: sunxi-ehci
[ 8.218427] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 8.222543] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 8.227132] [ehci0-controller]: sunxi_usb_disable_ehci
[ 8.232746] [sunxi-ehci0]: remove, pdev->name: 1c1a000.ehci0-controller, sunxi_ehci: 0xffffffc000c14400
[ 8.243031] sunxi-ehci 1c1a000.ehci0-controller: remove, state 1
[ 8.249610] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[ 8.256715] sunxi-ehci 1c1a000.ehci0-controller: USB bus 1 deregistered
[ 8.264429] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 8.271396] get ohci0-controller, regulator_io is no nocare
[ 8.277551] hci: request ohci0-controller gpio:1027
[ 8.282880] [sunxi-ohci0]: probe, pdev->name: 1c1a000.ohci0-controller, sunxi_ohci: 0xffffffc000c13f60
[ 8.293115] sunxi-ohci 1c1a000.ohci0-controller: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 8.302655] sunxi-ohci 1c1a000.ohci0-controller: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 8.312139] sunxi-ohci 1c1a000.ohci0-controller: irq 105, io mem 0x72746e6f632d3069
[ 8.376171] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 8.383603] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 8.391496] usb usb1: Product: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 8.399302] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.65 ohci_hcd
[ 8.405304] usb usb1: SerialNumber: sunxi-ohci
[ 8.411011] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 8.415139] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 8.419693] [ohci0-controller]: sunxi_usb_disable_ohci
[ 8.425318] [sunxi-ohci0]: remove, pdev->name: 1c1a000.ohci0-controller, sunxi_ohci: 0xffffffc000c13f60
[ 8.435593] sunxi-ohci 1c1a000.ohci0-controller: remove, state 1
[ 8.442170] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[ 8.448433] sunxi-ohci 1c1a000.ohci0-controller: USB bus 1 deregistered
[ 8.456397] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 8.462590] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 8.471548] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 8.478289] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[ 8.484952] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[ 8.491708] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[ 8.498446] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
[ 8.505390] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[ 8.512152] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[ 8.518803] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[ 8.525651] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[ 8.532214] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
[ 8.539075] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
[ 8.545836] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[ 8.552496] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[ 8.559159] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[ 8.566257] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 8.572827] usbcore: registered new interface driver option
[ 8.579116] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[ 8.587881] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 8.594413] usbcore: registered new interface driver xpad
[ 8.600515] usbcore: registered new interface driver usb_acecad
[ 8.607168] usbcore: registered new interface driver aiptek
[ 8.613468] usbcore: registered new interface driver gtco
[ 8.619566] usbcore: registered new interface driver hanwang
[ 8.625935] usbcore: registered new interface driver kbtab
[ 8.632125] usbcore: registered new interface driver wacom
[ 8.640373] sunxi-rtc 1f00000.rtc: rtc core: registered rtc-sunxi as rtc0
[ 8.647848] sunxi-rtc 1f00000.rtc: RTC enabled
[ 8.653313] IR NEC protocol handler initialized
[ 8.658273] IR RC5(x) protocol handler initialized
[ 8.663504] IR RC6 protocol handler initialized
[ 8.668458] IR JVC protocol handler initialized
[ 8.673404] IR Sony protocol handler initialized
[ 8.678451] IR RC5 (streamzap) protocol handler initialized
[ 8.684528] IR SANYO protocol handler initialized
[ 8.689671] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
[ 8.696360] sunxi cedar version 0.1
[ 8.700358] [cedar]: install start!!!
[ 8.704439] ycy the get irq is 90
[ 8.708687] ycy clk_bass_vir 0x18 is ffffff80000b6018, the value:3006207
[ 8.716103] ycy clk_bass_vir 0x13c is ffffff80000b613c, the value:0
[ 8.723055] ycy clk_bass_vir 0x64 is ffffff80000b6064, the value:601808
[ 8.730384] ycy clk_bass_vir 0x2c4 is ffffff80000b62c4, the value:601c08
[ 8.737806] ycy clk_bass_vir 0x100 is ffffff80000b6100, the value:0
[ 8.744745] [cedar]: install end!!!
[ 8.785899] ################### AXP ##################
[ 8.791516] [AXP]batsense vol = 36696
[ 8.795528] [AXP]batsense charger->rest_vol = 20
[ 8.800569] charger->is_on:0
[ 8.803709] charger->ac_det:0
[ 8.806959] charger->bat_current_direction:0
[ 8.811619] charger->batery_active:0
[ 8.815527] ################### AXP END##################
[ 8.822283] input: axp81x-supplyer as /devices/platform/axp81x_board/axp81x-supplyer.47/input/input0
[ 8.846002] sunxi budget cooling probe start !
[ 8.850884] CPU freq cooling register Success
[ 8.855673] CPU hotplug cooling register Success
[ 8.861079] CPU budget cooling register Success
[ 8.866707] sunxi gpu cooling probe start !
[ 8.871280] CPU gpu cooling register Success
[ 8.876345] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 8.881861] device-mapper: ioctl: 4.24.0-ioctl (2013-01-15) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 8.891286] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2
[ 8.896151] Bluetooth: HCI H4 protocol initialized
[ 8.901382] Bluetooth: HCI Three-wire UART (H5) protocol initialized
[ 8.911405] cpuidle: using governor ladder
[ 8.916063] cpuidle: using governor menu
[ 8.921435] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v0.20 2015-7-13 16:28) Compiled in Jul 16 2018 at 17:30:26
[ 8.934325] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: regulator prop vmmc,str vcc-emmc
[ 8.941362] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: regulator prop vqmmc,str vcc-pd
[ 8.948313] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: regulator prop vdmmc,str none
[ 8.955230] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: No vdmmc regulator found
[ 8.962278] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 8.992041] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 9.021583] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: base:0xffffff80000ba000 irq:94
[ 9.028434] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: smc 0 p2 err, cmd 52, RTO !!
[ 9.035526] sunxi-mmc 1c0f000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v0.20 2015-7-13 16:28) Compiled in Jul 16 2018 at 17:30:26
[ 9.048363] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: smc 0 p2 err, cmd 52, RTO !!
[ 9.055032] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 9.055081] sunxi-mmc 1c0f000.sdmmc: regulator prop vmmc,str none
[ 9.055088] sunxi-mmc 1c0f000.sdmmc: regulator prop vqmmc,str none
[ 9.055094] sunxi-mmc 1c0f000.sdmmc: regulator prop vdmmc,str vcc-sdc
[ 9.055176] sunxi-mmc 1c0f000.sdmmc: No vmmc regulator found
[ 9.055180] sunxi-mmc 1c0f000.sdmmc: No vqmmc regulator found
[ 9.099554] sunxi-mmc 1c0f000.sdmmc: Got CD GPIO #166.
[ 9.105604] sunxi-mmc 1c0f000.sdmmc: sdc set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 9.106172] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 9.127937] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: smc 0 p2 err, cmd 8, RTO !!
[ 9.134538] sunxi-mmc 1c0f000.sdmmc: no vqmmc,Check if there is regulator
[ 9.141962] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: smc 0 p2 err, cmd 5, RTO !!
[ 9.149330] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: smc 0 p2 err, cmd 5, RTO !!
[ 9.156700] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: smc 0 p2 err, cmd 5, RTO !!
[ 9.163284] sunxi-mmc 1c0f000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 9.174693] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: smc 0 p2 err, cmd 5, RTO !!
[ 9.182070] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: smc 0 p2 err, cmd 55, RTO !!
[ 9.189534] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: smc 0 p2 err, cmd 55, RTO !!
[ 9.196997] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: smc 0 p2 err, cmd 55, RTO !!
[ 9.203697] sunxi-mmc 1c0f000.sdmmc: base:0xffffff80000c2000 irq:92
[ 9.210552] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: smc 0 p2 err, cmd 55, RTO !!
[ 9.217221] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 9.229062] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v0.20 2015-7-13 16:28) Compiled in Jul 16 2018 at 17:30:26
[ 9.241959] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: Can't get vmmc regulator string
[ 9.242246] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 7 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 9.242288] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 7 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 9.242327] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 7 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 9.244700] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 7 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 9.258869] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 7 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 9.270229] mmc0: BKOPS_EN bit is not set
[ 9.270554] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: *All wait r1 rdy 0 ms*
[ 9.271196] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: *All wait r1 rdy 0 ms*
[ 9.271521] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 7 width 8 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 9.273521] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: *All wait r1 rdy 0 ms*
[ 9.273848] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 7 width 8 timing MMC-HS200 dt B
[ 9.273892] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 100000000Hz bm PP pm ON vdd 7 width 8 timing MMC-HS200 dt B
[ 9.273975] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: *All wait r1 rdy 0 ms*
[ 9.274005] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 100000000Hz bm PP pm ON vdd 7 width 8 timing MMC-HS(SDR20) dt B
[ 9.274025] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 52000000Hz bm PP pm ON vdd 7 width 8 timing MMC-HS(SDR20) dt B
[ 9.274059] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: *All wait r1 rdy 0 ms*
[ 9.274102] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: *All wait r1 rdy 0 ms*
[ 9.274131] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 7 width 8 timing MMC-HS400 dt B
[ 9.274152] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: sdc set ios: clk 100000000Hz bm PP pm ON vdd 7 width 8 timing MMC-HS400 dt B
[ 9.274188] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: *All wait r1 rdy 0 ms*
[ 9.274220] mmc0: new HS400 MMC card at address 0001
[ 9.275330] mmcblk0: mmc0:0001 8GTF4R 7.28 GiB
[ 9.276066] mmcblk0boot0: mmc0:0001 8GTF4R partition 1 4.00 MiB
[ 9.276757] mmcblk0boot1: mmc0:0001 8GTF4R partition 2 4.00 MiB
[ 9.278129] mmcblk0: p1 p2 p3 < p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 >
[ 9.278157] mmcblk0: p1 size 6938624 extends beyond EOD, truncated
[ 9.297085] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: *All wait r1 rdy 1 ms*
[ 9.297579] mmcblk0boot1: unknown partition table
[ 9.298461] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: *All wait r1 rdy 0 ms*
[ 9.298880] mmcblk0boot0: unknown partition table
[ 9.491381] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: Can't get vqmmc regulator string
[ 9.498433] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: Can't get vdmmc regulator string
[ 9.505474] get() with no identifier
[ 9.509373] get() with no identifier
[ 9.513271] get() with no identifier
[ 9.517178] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: No vmmc regulator found
[ 9.523356] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: No vqmmc regulator found
[ 9.529637] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: No vdmmc regulator found
[ 9.536748] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 9.547701] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: no vqmmc,Check if there is regulator
[ 9.572600] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 9.602159] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: base:0xffffff80000e4000 irq:93
[ 9.602936] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
[ 9.603748] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
[ 9.603765] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 9.606137] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 9.607952] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 8, RTO !!
[ 9.608759] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 9.609568] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 9.610375] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 9.611182] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 9.611991] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 55, RTO !!
[ 9.612798] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 55, RTO !!
[ 9.613605] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 55, RTO !!
[ 9.614412] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 55, RTO !!
[ 9.614429] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 9.615259] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 1, RTO !!
[ 9.615276] sunxi-mmc 1c10000.sdmmc: sdc set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 9.737008] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 9.754659] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 9.760773] usbhid: USB HID core driver
[ 9.765824] zram: Created 1 device(s) ...
[ 9.772014] ashmem: initialized
[ 9.775750] logger: created 256K log 'log_main'
[ 9.781016] logger: created 256K log 'log_events'
[ 9.786443] logger: created 256K log 'log_radio'
[ 9.792927] logger: created 256K log 'log_system'
[ 9.808255] sunxi-codec-machine sound.6: codec-aif1 <-> 1c22c00.i2s0-controller mapping ok
[ 9.817877] sunxi-codec-machine sound.6: codec-aif2 <-> bb-dai mapping ok
[ 9.825845] sunxi-codec-machine sound.6: codec-aif2 <-> bb-dai mapping ok
[ 9.833779] sunxi-codec-machine sound.6: codec-aif3 <-> bb-dai mapping ok
[ 9.844442] input: audiocodec sunxi Audio Jack as /devices/soc.0/sound.6/sound/card0/input1
[ 9.855881] sndhdmi sound.7: sndhdmi <-> 1c22800.daudio mapping ok
[ 9.864581] u32 classifier
[ 9.867534] Actions configured
[ 9.871261] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[ 9.876510] nf_conntrack version 0.5.0 (7825 buckets, 31300 max)
[ 9.883518] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[ 9.891104] NF_TPROXY: Transparent proxy support initialized, version 4.1.0
[ 9.898756] NF_TPROXY: Copyright (c) 2006-2007 BalaBit IT Ltd.
[ 9.906329] xt_time: kernel timezone is -0000
[ 9.911215] ipip: IPv4 over IPv4 tunneling driver
[ 9.917318] gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver
[ 9.922643] ip_gre: GRE over IPv4 tunneling driver
[ 9.930057] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 9.936256] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
[ 9.941414] TCP: bic registered
[ 9.944839] TCP: cubic registered
[ 9.948465] TCP: westwood registered
[ 9.952363] TCP: htcp registered
[ 9.955882] Initializing XFRM netlink socket
[ 9.960868] NET: Registered protocol family 10
[ 9.968098] mip6: Mobile IPv6
[ 9.971401] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 9.977726] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
[ 9.984032] NET: Registered protocol family 17
[ 9.988962] NET: Registered protocol family 15
[ 9.994210] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 9.999586] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 10.005194] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 10.009294] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 10.015091] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 10.020823] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 10.026254] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[ 10.032737] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[ 10.038784] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 10.045868] get usb_serial_number success from boot command line[sw_udc]: alloc request: ep(0xffffffc000ac5ae8, ep0, 64), req(0xffffffc02ba08840)
[ 10.060595] [sw_udc]: sunxi_udc_set_selfpowered_2320: usb device is not active
[ 10.068497] [sw_udc]: sunxi_udc_pullup, is_on = 0
[ 10.073632] [sw_udc]: sunxi_udc_set_pullup_2337: usb device is not active
[ 10.081282] file system registered
[ 10.088466] android_usb gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[ 10.095999] android_usb gadget: Number of LUNs=3
[ 10.101070] lun0: LUN: removable file: (no medium)
[ 10.106406] lun1: LUN: removable file: (no medium)
[ 10.111730] lun2: LUN: removable file: (no medium)
[ 10.117833] [sw_udc]: sunxi_udc_set_selfpowered_2320: usb device is not active
[ 10.125739] android_usb gadget: android_usb ready
[ 10.130873] [sw_udc]: [sunxi_usb_udc]: binding gadget driver 'android_usb'
[ 10.138571] sunxi-rtc 1f00000.rtc: setting system clock to 2016-01-01 00:00:12 UTC (1451606412)
[ 10.149287] input: sunxi-ths as /devices/virtual/input/input2
[ 10.155914] thermal thermal_zone0: failed to read out thermal zone 0
[ 10.170996] ALSA device list:
[ 10.174265] #0: audiocodec
[ 10.177405] #1: sndhdmi
[ 10.180862] Freeing unused kernel memory: 524K (ffffffc0009ed000 - ffffffc000a70000)
[ 10.193442] init: property_opt_for_mem: start!
[ 10.198478] init: property_opt_for_mem: ro.sf.lcd_density not set, disable adaptive memory function!
[ 10.210490] init: /init.zygote64_32.rc: 1: ignored duplicate definition of service 'zygote'
[ 10.219648] init: /init.zygote64_32.rc: 9: ignored duplicate definition of service 'zygote_secondary'
[ 10.233683] init: invalid uid 'ayatem'
[ 10.579872] init: /dev/hw_random not found
[ 10.594613] init: /dev/hw_random not found
[ 10.617920] [NAND]Failed to insmod nand!!!
[ 10.655015] sunxi-mmc 1c11000.sdmmc: *All wait r1 rdy 1 ms*
[ 10.664267] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 10.673215] fs_mgr: __mount(source=/dev/block/by-name/system,target=/system,type=ext4)=0
[ 10.682820] EXT4-fs (mmcblk0p12): Ignoring removed nomblk_io_submit option
[ 10.697829] EXT4-fs (mmcblk0p12): recovery complete
[ 10.703595] EXT4-fs (mmcblk0p12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: nomblk_io_submit,errors=remount-ro
[ 10.715261] fs_mgr: check_fs(): mount(/dev/block/by-name/cache,/cache,ext4)=0
[ 10.724849] fs_mgr: Running /system/bin/e2fsck on /dev/block/by-name/cache
[ 10.762697] e2fsck: e2fsck 1.42.9 (28-Dec-2013)
[ 10.767759] e2fsck: /dev/block/by-name/cache: clean, 21/49152 files, 6373/196608 blocks
[ 10.777438] EXT4-fs (mmcblk0p12): Ignoring removed nomblk_io_submit option
[ 10.788165] EXT4-fs (mmcblk0p12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: nomblk_io_submit,barrier=1
[ 10.799060] fs_mgr: __mount(source=/dev/block/by-name/cache,target=/cache,type=ext4)=0
[ 10.808361] EXT4-fs (mmcblk0p15): Ignoring removed nomblk_io_submit option
[ 10.821400] EXT4-fs (mmcblk0p15): recovery complete
[ 10.827192] EXT4-fs (mmcblk0p15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: nomblk_io_submit,errors=remount-ro
[ 10.838846] fs_mgr: check_fs(): mount(/dev/block/by-name/alog,/logger,ext4)=0
[ 10.847824] fs_mgr: Running /system/bin/e2fsck on /dev/block/by-name/alog
[ 10.865051] e2fsck: e2fsck 1.42.9 (28-Dec-2013)
[ 10.870040] e2fsck: /dev/block/by-name/alog: clean, 11/4096 files, 1294/16384 blocks
[ 10.879415] EXT4-fs (mmcblk0p15): Ignoring removed nomblk_io_submit option
[ 10.890134] EXT4-fs (mmcblk0p15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: nomblk_io_submit,barrier=1
[ 10.901058] fs_mgr: __mount(source=/dev/block/by-name/alog,target=/logger,type=ext4)=0
[ 10.910685] EXT4-fs (mmcblk0p1): Ignoring removed nomblk_io_submit option
[ 10.982999] EXT4-fs (mmcblk0p1): recovery complete
[ 10.988719] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: nomblk_io_submit,errors=remount-ro
[ 11.000296] fs_mgr: check_fs(): mount(/dev/block/by-name/UDISK,/data,ext4)=0
[ 11.011609] fs_mgr: Running /system/bin/e2fsck on /dev/block/by-name/UDISK
[ 11.033603] e2fsck: e2fsck 1.42.9 (28-Dec-2013)
[ 11.038598] e2fsck: /dev/block/by-name/UDISK: clean, 900/213840 files, 262260/855040 blocks
[ 11.048657] EXT4-fs (mmcblk0p1): Ignoring removed nomblk_io_submit option
[ 11.059468] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: nomblk_io_submit,barrier=1,noauto_da_alloc
[ 11.071892] fs_mgr: __mount(source=/dev/block/by-name/UDISK,target=/data,type=ext4)=0
[ 11.107668] Adding 1048572k swap on /dev/block/zram0. Priority:-1 extents:1 across:1048572k SS
[ 11.204645] [DISP]disp_module_init
[ 11.210359] [DISP] boot_disp:0x104
[ 11.214731] [DISP] disp_sys_script_get_item,line:193:of_find_compatible_node allwinner,sunxi-lcd1 fail
[ 11.225038] [DISP] disp_sys_script_get_item,line:193:of_find_compatible_node allwinner,sunxi-lcd1 fail
[ 11.235326] [DISP] disp_sys_script_get_item,line:193:of_find_compatible_node allwinner,sunxi-lcd1 fail
[ 11.263558] [DISP] fb_base:0x47400000
[ 11.286980] [DISP] lcd_clk_config,line:821:disp 0, clk: pll(240000000),clk(240000000),dclk(10000000) dsi_rate(10000000)
[ 11.307321] [DISP]disp_module_init finish
[ 11.320883] enter tr_probe
[ 11.324048] exit tr_probe
[ 11.336841] [DISP] boot_disp:0x104
[ 11.341937] [HDMI] power vcc-hdmi-33
[ 11.383179]
[ 11.383179]
[ 11.383179] insmod_device_driver
[ 11.383179]
[ 11.391548] [sw_udc]: sunxi_usb_device_enable start
[ 11.396916] [sw_udc]: open_usb_clock
[ 11.400860] [sw_udc]: usbd_stop_work
[ 11.404813] [sw_udc]: sunxi_usb_device_enable end
[ 11.409949] device_chose finished 64!
[ 11.509429] Mali: Set gpu frequency to 408 MHz
[ 11.514362] Mali: Init Mali gpu clocks successfully
[ 11.520581] gpu cooling callback register Success
[ 11.529199] Mali: Mali device driver loaded
[ 11.584111] init: property_opt_for_mem: start!
[ 11.589704] dump_store: get input mainkey "lcd0_para"
[ 11.595624] dump_show: dump main key for lcd0_para
[ 11.597023] warning: `deadbeef' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
[ 11.609404] dump_show(757) err: main key lcd0_para not found!
[ 11.616238] FAT-fs (mmcblk0p2): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ 11.616258] dump_store: get input mainkey "lcd0"
[ 11.616267] dump_show: dump main key for lcd0
[ 11.616751] init: property_opt_for_mem: width_dp = 320; height_dp = 480; screenSize = 0; bSupport64Bit = 1, g_total_mem = 978
[ 11.758179] binder: 1533:1533 transaction failed 29189, size 0-0
[ 11.774992] logd.auditd: start
[ 11.785787] -----wltkbd_init-----
[ 11.789850] REPORT_REPEAT_KEY_BY_INPUT_CORE is defined, support report repeat key value.
[ 11.798877] -----key_gpio_map-----
[ 11.802694] -----key_gpio_init-----
[ 11.806941] ################### AXP ##################
[ 11.812636] [AXP]batsense vol = 36135
[ 11.816302] input: sw-keyboard as /devices/virtual/input/input3
[ 11.823246] [AXP]batsense charger->rest_vol = 20
[ 11.828438] charger->is_on:0
[ 11.831603] charger->ac_det:0
[ 11.834860] charger->bat_current_direction:0
[ 11.839616] charger->batery_active:0
[ 11.843527] ################### AXP END##################
[ 11.860078] ctp_fetch_sysconfig_para: ctp_power_io is invalid.
[ 11.979655] [DISP] disp_ioctl,line:1574:para err in disp_ioctl, cmd = 0xb,screen id = 0
[ 12.101999] i2c-core: driver [gt9xxf_ts] using legacy suspend method
[ 12.108972] i2c-core: driver [gt9xxf_ts] using legacy resume method
[ 12.116016] ======hxl ===== detect
[ 12.120127] ======hxl ===== detected===
[ 12.121235] gpu cooling callback set freq limit 0
[ 12.132037] ======hxl ===== detect
[ 12.147478] get ctp_power_io is invalid.
[ 12.152013] axp81x_dldo2: Failed to create debugfs directory
[ 12.158444] get node gsensor failed
[ 12.162290] get sysconfig para erro!
[ 12.166280] get node lightsensor failed
[ 12.170577] get sysconfig para erro!
[ 12.174570] get node gyroscopesensor failed
[ 12.179153] get sysconfig para erro!
[ 12.183185] get node compasssensor failed
[ 12.187662] get sysconfig para erro!
[ 12.191605] wakeup gpio_request is failed
[ 12.196731] ------------[ cut here ]------------
[ 12.201804] WARNING: at drivers/gpio/gpiolib.c:160 gpio_ensure_requested+0x70/0xd0()
[ 12.210271] autorequest GPIO-145
[ 12.211061] <<-GTP-ERROR->> Config Group6 is INVALID CONFIG GROUP(Len: 0)! NO Config Sent! You need to check you header file CFG_GROUP section!
[ 12.211065] <<-GTP-ERROR->> GTP init chip failed.
[ 12.211705] input: gt9xxf_ts as /devices/virtual/input/input4
[ 12.239329] Modules linked in: wlt_gpio(+) sw_device gt9xxf_ts sw_keyboard sunxi_schw(O) mali(O) hdmi[ 12.249149] get node ctp_list failed
[ 12.249151] get sysconfig para erro!
sunxi_tr disp nand(O)
[ 12.259330] CPU: 1 PID: 1 Comm: init Tainted: G W O 3.10.65 #210
[ 12.266647] Call trace:
[ 12.269321] [<ffffffc000088704>] dump_backtrace+0x0/0x11c
[ 12.275216] [<ffffffc000088840>] show_stack+0x20/0x30
[ 12.280734] [<ffffffc0006ec414>] dump_stack+0x1c/0x28
[ 12.286251] [<ffffffc00009b1a4>] warn_slowpath_common+0x7c/0xa8
[ 12.292715] [<ffffffc00009b244>] warn_slowpath_fmt+0x74/0x88
[ 12.298895] [<ffffffc00034297c>] gpio_ensure_requested+0x6c/0xd0
[ 12.305453] [<ffffffc000343bdc>] gpiod_direction_output+0xa4/0x23c
[ 12.312201] [<ffffffc000343e90>] gpio_direction_output+0x28/0x38
[ 12.318765] [<ffffffbffc2264b0>] wlt_gpio_init+0x1e8/0x208 [wlt_gpio]
[ 12.325799] [<ffffffc0000815d4>] do_one_initcall+0x88/0x128
[ 12.331885] [<ffffffc0000f9f70>] load_module+0x1748/0x1cf4
[ 12.337875] [<ffffffc0000fa5ec>] SyS_init_module+0xd0/0xf0
[ 12.343863] ---[ end trace 66b948057999d13d ]---
[ 12.357026] wlt_tv_level_init_driver
[ 12.361122] ------------[ cut here ]------------
[ 12.366193] WARNING: at fs/sysfs/dir.c:530 sysfs_add_one+0xa8/0xc4()
[ 12.373345] sysfs: cannot create duplicate filename '/devices/virtual/misc/tv_level'
[ 12.381929] Modules linked in: tv_level(+) wlt_gpio sw_device gt9xxf_ts sw_keyboard sunxi_schw(O) mali(O) hdmi sunxi_tr disp nand(O)
[ 12.395041] CPU: 3 PID: 1 Comm: init Tainted: G W O 3.10.65 #210
[ 12.402404] Call trace:
[ 12.405086] [<ffffffc000088704>] dump_backtrace+0x0/0x11c
[ 12.411004] [<ffffffc000088840>] show_stack+0x20/0x30
[ 12.416985] [<ffffffc0006ec414>] dump_stack+0x1c/0x28
[ 12.422507] [<ffffffc00009b1a4>] warn_slowpath_common+0x7c/0xa8
[ 12.429009] [<ffffffc00009b244>] warn_slowpath_fmt+0x74/0x88
[ 12.435190] [<ffffffc0001fb8b4>] sysfs_add_one+0xa4/0xc4
[ 12.441005] [<ffffffc0001fbafc>] create_dir+0x7c/0xd4
[ 12.446532] [<ffffffc0001fbf68>] sysfs_create_dir+0x110/0x138
[ 12.452809] [<ffffffc000316400>] kobject_add_internal+0xc4/0x1b4
[ 12.459381] [<ffffffc000316850>] kobject_add+0xc8/0xe4
[ 12.464994] [<ffffffc0003802e0>] device_add+0xec/0x520
[ 12.470616] [<ffffffc000380738>] device_register+0x24/0x34
[ 12.476619] [<ffffffc0003808c8>] device_create_vargs+0xac/0xf4
[ 12.482989] [<ffffffc000380994>] device_create+0x84/0x9c
[ 12.488801] [<ffffffc00037c8d0>] misc_register+0xe4/0x154
[ 12.494701] [<ffffffbffc22d01c>] $x+0x1c/0x2c [tv_level]
[ 12.500514] [<ffffffc0000815d4>] do_one_initcall+0x88/0x128
[ 12.506613] [<ffffffc0000f9f70>] load_module+0x1748/0x1cf4
[ 12.512603] [<ffffffc0000fa5ec>] SyS_init_module+0xd0/0xf0
[ 12.518602] ---[ end trace 66b948057999d13e ]---
[ 12.523656] ------------[ cut here ]------------
[ 12.531314] WARNING: at lib/kobject.c:196 kobject_add_internal+0x164/0x1b4()
[ 12.539046] kobject_add_internal failed for tv_level with -EEXIST, don't try to register things with the same name in the same directory.
[ 12.552550] Modules linked in: tv_level(+) wlt_gpio sw_device gt9xxf_ts sw_keyboard sunxi_schw(O) mali(O) hdmi sunxi_tr disp nand(O)
[ 12.565651] CPU: 3 PID: 1 Comm: init Tainted: G W O 3.10.65 #210
[ 12.572969] Call trace:
[ 12.575658] [<ffffffc000088704>] dump_backtrace+0x0/0x11c
[ 12.581555] [<ffffffc000088840>] show_stack+0x20/0x30
[ 12.587085] [<ffffffc0006ec414>] dump_stack+0x1c/0x28
[ 12.592603] [<ffffffc00009b1a4>] warn_slowpath_common+0x7c/0xa8
[ 12.599144] [<ffffffc00009b244>] warn_slowpath_fmt+0x74/0x88
[ 12.605351] [<ffffffc00031649c>] kobject_add_internal+0x160/0x1b4
[ 12.612007] [<ffffffc000316850>] kobject_add+0xc8/0xe4
[ 12.617631] [<ffffffc0003802e0>] device_add+0xec/0x520
[ 12.623259] [<ffffffc000380738>] device_register+0x24/0x34
[ 12.629250] [<ffffffc0003808c8>] device_create_vargs+0xac/0xf4
[ 12.635631] [<ffffffc000380994>] device_create+0x84/0x9c
[ 12.641432] [<ffffffc00037c8d0>] misc_register+0xe4/0x154
[ 12.647344] [<ffffffbffc22d01c>] $x+0x1c/0x2c [tv_level]
[ 12.653160] [<ffffffc0000815d4>] do_one_initcall+0x88/0x128
[ 12.659249] [<ffffffc0000f9f70>] load_module+0x1748/0x1cf4
[ 12.665727] [<ffffffc0000fa5ec>] SyS_init_module+0xd0/0xf0
[ 12.675720] ---[ end trace 66b948057999d13f ]---
[ 12.685974] gpio_init
[ 12.704558] i2c_wlt_detect: Detected :chip i2c_wlt_device at adapter 1, address 0x0a
[ 12.716108] i2c network test probe...
[ 12.744565] ==========wlt_pwm_init===========
[ 12.779341] [VFE]cci probe end cci_sel = 0!
[ 12.784914] [VFE]cci_init end
[ 12.794032] --------wlt_video pwr_gpio_init--------
[ 12.800562] =============wlt_video sensor_probe============
[ 12.993679] [VFE]Welcome to Video Front End driver
[ 12.999232] [VFE]csi probe end csi_sel = 0!
[ 13.004468] [VFE]csi_init end
[ 13.008714] [VFE]isp probe start isp_sel = 0!
[ 13.014185] [ISP] isp platform_id = 3!
[ 13.018304] [VFE]isp probe end isp_sel = 0!
[ 13.023416] [VFE]sunxi_isp_platform_register end
[ 13.029494] [VFE]mipi probe start mipi_sel = 0!
[ 13.034467] [VFE]mipi probe end mipi_sel = 0!
[ 13.039615] [VFE]mipi_init end
[ 13.042953] [VFE]flash_init end
[ 13.048183] [VFE]pdev->id = 0
[ 13.051423] [VFE]dev->vip_sel = 0
[ 13.055133] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_twi_id from device_tree failed
[ 13.062121] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_afvdd from device_tree failed
[ 13.068985] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_afvdd_vol from device_tree failed
[ 13.076277] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_power_en from device_tree failed
[ 13.083408] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_reset from device_tree failed
[ 13.090310] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_pwdn from device_tree failed
[ 13.097078] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_flash_en from device_tree failed
[ 13.104250] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_flash_mode from device_tree failed
[ 13.111588] [VFE_WARN]fetch csi0_dev0_af_pwdn from device_tree failed
[ 13.119707] [VFE]vfe_init end
[ 13.124872] [VFE]probe_work_handle start!
[ 13.140699] [VFE]v4l2 subdev register input_num = 0
[ 13.146383] [VFE]vfe sensor detect start! input_num = 0
[ 13.152838] [VFE_WARN]NOT found this item: wlt_video, you can add this sensor in the sensor_list_t!
[ 13.163756] [VFE]v4l2_device_register_subdev return 0
[ 13.172420] usbcore: registered new interface driver asix
[ 13.188264] usbcore: registered new interface driver r8152
[ 13.194307] [CSI_DEBUG][wlt_video]CSI_SUBDEV_PWR_ON
[ 13.199633] [VFE_WARN]os_gpio_set_status, hdl is INVALID
[ 13.206076] [VFE_WARN]os_gpio_set_status, hdl is INVALID
[ 13.214246] axp81x_gpio0ldo: Restricting voltage, 2800000-1800000uV
[ 13.221134] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 13.237475] [BT_LPM] bluesleep_init: BlueSleep Mode Driver Ver 1.1
[ 13.244401] [VFE]mclk on
[ 13.289572] =============wlt_video sensor_init============
[ 13.295618] [CSI_DEBUG][wlt_video]sensor_init
[ 13.300406] [CSI_DEBUG][wlt_video]CSI_SUBDEV_PWR_OFF
[ 13.303757] init: cannot find '/system/bin/install-recovery.sh', disabling 'flash_recovery'
[ 13.309063] android_usb: already disabled
[ 13.314279] adb_open
[ 13.314287] adb_bind_config
[ 13.314307] [sw_udc]: alloc request: ep(0xffffffc000ac5be8, ep1out-bulk, 512), req(0xffffffc029fafdc0)
[ 13.314339] [sw_udc]: alloc request: ep(0xffffffc000ac5b68, ep1in-bulk, 512), req(0xffffffc029fafcc0)
[ 13.314372] [sw_udc]: alloc request: ep(0xffffffc000ac5b68, ep1in-bulk, 512), req(0xffffffc029fafc40)
[ 13.314409] [sw_udc]: alloc request: ep(0xffffffc000ac5b68, ep1in-bulk, 512), req(0xffffffc029fafbc0)
[ 13.314443] [sw_udc]: alloc request: ep(0xffffffc000ac5b68, ep1in-bulk, 512), req(0xffffffc029fafb40)
[ 13.314477] [sw_udc]: sunxi_udc_pullup, is_on = 1
[ 13.314480] [sw_udc]: CONFIG_USB_GADGET_DUALSPEED: USBC_TS_MODE_HS
[ 13.314485] [sw_udc]: usbd_start_work
[ 13.369045] [sw_udc]: IRQ: suspend
[ 13.369048] [sw_udc]: ERR: usb speed is unkown
[ 13.371622] data[0] = 0
[ 13.414522] [VFE]mclk off
[ 13.429319] axp81x_gpio0ldo: Restricting voltage, 2800000-1800000uV
[ 13.448221] [VFE_WARN]os_gpio_set_status, hdl is INVALID
[ 13.454244] [VFE_WARN]os_gpio_set_status, hdl is INVALID
[ 13.472830] [VFE]V4L2 device registered as video0
[ 13.478173] [VFE]vfe_runtime_suspend
[ 13.488469] [VFE]probe_work_handle end!
[ 13.715780] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
[ 13.856500] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
[ 13.890315] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
[ 13.990974] init: untracked pid 1862 exited with status 0
[ 14.827827] ################### AXP ##################
[ 14.833470] [AXP]batsense vol = 36366
[ 14.837553] [AXP]batsense charger->rest_vol = 20
[ 14.842687] charger->is_on:0
[ 14.845931] charger->ac_det:0
[ 14.849297] charger->bat_current_direction:0
[ 14.854033] charger->batery_active:0
[ 14.858023] ################### AXP END##################
[ 17.838855] ################### AXP ##################
[ 17.844500] [AXP]batsense vol = 36003
[ 17.848605] [AXP]batsense charger->rest_vol = 20
[ 17.853711] charger->is_on:0
[ 17.856871] charger->ac_det:0
[ 17.860177] charger->bat_current_direction:0
[ 17.864902] charger->batery_active:0
[ 17.868850] ################### AXP END##################
[ 20.494357] healthd: battery l=20 v=3606 t=-9.0 h=2 st=3 c=-1080 chg=
[ 20.851026] lowmemorykiller: lowmem_shrink: convert oom_adj to oom_score_adj:
[ 20.858860] lowmemorykiller: oom_adj 0 => oom_score_adj 0
[ 20.864819] lowmemorykiller: oom_adj 1 => oom_score_adj 58
[ 20.870871] lowmemorykiller: oom_adj 2 => oom_score_adj 117
[ 20.876986] lowmemorykiller: oom_adj 3 => oom_score_adj 176
[ 20.879378] ################### AXP ##################
[ 20.879386] [AXP]batsense vol = 36212
[ 20.879388] [AXP]batsense charger->rest_vol = 20
[ 20.879389] charger->is_on:0
[ 20.879391] charger->ac_det:0
[ 20.879392] charger->bat_current_direction:0
[ 20.879394] charger->batery_active:0
[ 20.879395] ################### AXP END##################
[ 20.918813] lowmemorykiller: oom_adj 9 => oom_score_adj 529
[ 20.924924] lowmemorykiller: oom_adj 15 => oom_score_adj 1000
[ 21.466532] acc_open
[ 21.468942] acc_release
[ 21.954571] libphy: 1c30000.eth: probed
[ 21.990906] sunxi-gmac 1c30000.eth eth0: eth0: PHY ID 001cc915 at 0 IRQ poll (1c30000.eth-0:00)
[ 23.851406] ################### AXP ##################
[ 23.857087] [AXP]batsense vol = 36036
[ 23.861186] [AXP]batsense charger->rest_vol = 20
[ 23.866328] charger->is_on:0
[ 23.869551] charger->ac_det:0
[ 23.872918] charger->bat_current_direction:0
[ 23.877664] charger->batery_active:0
[ 23.881680] ################### AXP END##################
[ 23.958776] genphy_read_status
[ 24.102829] ycy begin open cedar-ve
[ 24.107231] ycy open cedar-ve the ref_count is 0
[ 24.112896] ycy end open cedar-ve
[ 24.154415] IOCTL_GET_REFCOUNT: ref_count is 1
[ 24.160153] now do nothing
[ 24.163281] ycy begin release cedar-ve
[ 24.167532] ycy release cedar-ve the ref_count is 0
[ 24.228417] ycy begin open cedar-ve
[ 24.232274] ycy open cedar-ve the ref_count is 0
[ 24.239518] ycy end open cedar-ve
[ 24.278466] IOCTL_GET_REFCOUNT: ref_count is 1
[ 24.284038] now do nothing
[ 24.287165] ycy begin release cedar-ve
[ 24.291446] ycy release cedar-ve the ref_count is 0
[ 24.942764] genphy_read_status
[ 25.187952] default error
[ 25.926702] genphy_read_status
[ 26.862065] ################### AXP ##################
[ 26.867681] [AXP]batsense vol = 36410
[ 26.871716] [AXP]batsense charger->rest_vol = 20
[ 26.876768] charger->is_on:0
[ 26.879908] charger->ac_det:0
[ 26.883152] charger->bat_current_direction:0
[ 26.887816] charger->batery_active:0
[ 26.891740] ################### AXP END##################
[ 26.910706] genphy_read_status
[ 27.894729] genphy_read_status
[ 28.878687] genphy_read_status
[ 29.862707] genphy_read_status
[ 29.873122] ################### AXP ##################
[ 29.878742] [AXP]batsense vol = 36432
[ 29.882775] [AXP]batsense charger->rest_vol = 20
[ 29.887842] charger->is_on:0
[ 29.890981] charger->ac_det:0
[ 29.894224] charger->bat_current_direction:0
[ 29.898887] charger->batery_active:0
[ 29.902807] ################### AXP END##################
[ 30.846714] genphy_read_status
[ 31.830682] genphy_read_status
[ 32.814689] genphy_read_status
[ 32.884182] ################### AXP ##################
chik1982
Сообщение chik1982 » 16 дек 2018, 18:54
потом идёт циклическое
[ 81.070628] ################### AXP ##################
[ 81.076263] [AXP]batsense vol = 36344
[ 81.080272] [AXP]batsense charger->rest_vol = 20
[ 81.085315] charger->is_on:0
[ 81.088454] charger->ac_det:0
[ 81.091724] charger->bat_current_direction:0
[ 81.096385] charger->batery_active:0
[ 81.100302] ################### AXP END##################
[ 82.014687] genphy_read_status
[ 82.998692] genphy_read_status
[ 83.982706] genphy_read_status
chik1982
Сообщение chik1982 » 16 дек 2018, 19:12
внизу платы есть две нераспаяные кнопки UBOOT и RESET
замыкание ресета дает перезагрузку
UBOOT не замыкал, так как незнаю что это
chik1982
Сообщение chik1982 » 16 дек 2018, 19:42
Вопрос закрыт
Решено
одновременное нажатие кнопки включения и левой зелёной кнопки.
появилась надпись "booting", через некоторое время прибор погас.
после включения долго загружался, и загрузился на китайском языке
