Сообщение AlienP666 » 18 фев 2019, 09:46
bulka58807 писал(а):Ну что там в итоге с IMX335. Сравним он с 2mp Starlight IMX307? Лучше? Хуже?
IMX335 это же 5Mp, не корректно сравнивать :smile: . Если сравнивать Starvis показатели ИМХО 307 будет получше.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 18 фев 2019, 11:33
Спасибо за ответ.
Я тут начал также рыть в интернете информацию.
Нашёл вот такое СРАВНЕНИЕ!
Действительно, IMX335 недалеко ушел от IMX323.
А у IMX307 показатели хорошие.
Если верить таблице, то IMX290 чуть лучше, чем IMX307, а IMX327 на голову лучше чем IMX-307.
Правда вот с объективами F1.0 пока сложности.
В пришедших камерах IMX307 + EV100 + F1.0 проблемы с резкостью. И видимо это связано из-за размеров объектива. Они(китайцы) садят его на клей. И иногда криво, иногда часть изображения не резкая, иногда центральная часть не резкая, а по углам в фокусе. Короче есть проблемы с совместимостью F1.0 объектива и стандартного модуля.
Сообщение AlienP666 » 18 фев 2019, 11:56
Возможно у вас некачественные объективы, такое к сожалению встречается. Объективы, обычно, садят на герметик, но качество настройки к сожалению тоже страдает. Попробуйте отрегулировать объектив вручную.
Сообщение kROOT » 18 фев 2019, 15:20
Там изначально кронштейн с выступами, дырок под которые в плате нет, могут эти выступы криво срезать или вообще не срезать, поэтому кронштейн криво крепится к плате. Надо снимать его и смотреть.
Но четкость у 307 с одинаковыми объективами все равно ниже, чем 2235 или F22.
А еще появились F0.9 объективы 4-6-8мм, заказал небольшую партию.
Serdo
Сообщение Serdo » 19 фев 2019, 14:56
kROOT!
Вы имеете в виду такие (правда, там нет 8мм)?
https://item.taobao.com/item.htm?id=576745988574" onclick="window.open(this.href);return false;
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 19 фев 2019, 15:44
Serdo писал(а):kROOT!
Очень похож на мой объектив. 4мм, F 0.95.
Само крепление объектива к плате странное, да, та выломанные(допиленные) выемки под элементы на плате, так как дырки стандартные видимо под другой модуль на этом крепление.
Да еще и нет стопорного болтика почему-то на этих объективах. Им приходится видимо приклеивать объектив к этому креплению.
Сообщение kROOT » 19 фев 2019, 17:02
Нет, другие, у них металлический корпус, размер примерно такой же. Пока есть только такое фото
Serdo
Сообщение Serdo » 20 фев 2019, 09:21
kROOT!
Внешне похожие (и с металлическим корпусом) объективы есть на али ( например:
https://ru.aliexpress.com/item/6-3-0-45 ... 20453.html" onclick="window.open(this.href);return false; ), но они там значатся как F1.2.
Сообщение kROOT » 20 фев 2019, 11:23
Да, по фото похожи, приедут, потестирую. Если они 1/2", то это уменьшит угол обзора и света меньше будет попадать.
Вот еще один интересный объектив https://item.taobao.com/item.htm?id=44626406035" onclick="window.open(this.href);return false; тем, что фокус 2.5мм
Скрин https://yadi.sk/i/luPdU5F1aRv68Q" onclick="window.open(this.href);return false; не обращайте внимание на мутность, камера без корпуса, в темноте заляпал объектив.
для сравнение
https://yadi.sk/i/WEie9lgs_ipVUw" onclick="window.open(this.href);return false; 4мм F1
https://yadi.sk/i/mn7zm6P6JLy9dQ" onclick="window.open(this.href);return false; обычная 3.6мм
Хочу на этом объективе себе в машину регистратор запилить. https://yadi.sk/i/aQR5XAvDtZoF9w" onclick="window.open(this.href);return false;
Wasja55
Сообщение Wasja55 » 20 фев 2019, 18:16
Спасибо за ответ.
У меня недавно появился 326 и 335 сони,обе 5 мп,ahd., сравнивал их в равных условиях.....335 на голову выше по крайней мере в условиях слабой видимости, при дневном вроде не особо разница... При одинаковых фокусных заявленных китайцами 335 шире, но это скорее объектив дает разницу... Также брал вот такую камеру...https://ru.aliexpress.com/item/Anpviz-4 ... 706a526b35" onclick="window.open(this.href);return false; , она хоть и 2 мп., но тоже какая то там сони и картинка супер просто....жаль продаван не пишет, что матрица...
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 21 фев 2019, 15:35
Интересно еще сильно ли влияет F1.0 на изображение ночью по сравнению с тем же F1.6?
Просто с этими F1.0 уж больно много мороки. M16 резьба не нравится, нет стопорного болтика.
А с M12 F1.6 уже всё отлажено, и болтик, и ИК-фильтр родной.
Сообщение kROOT » 21 фев 2019, 15:51
Есть разница. Но есть и М12 объективы с F1.2, который не сильно отличается. Для фиксации есть клей, а болтики вообще клинят объектив и фокусировка смещается.
