Видеонаблюдение Techage HD NVR
Здравствуйте уважаемые форумчане! Год назад приобрел видеорегистратор Techage HD NVR на али экспресс. Все было замечательно, но недавно нам понадобился скопировать видео файл. Вот тут и начались проблемы. При входе в меню и отсутствии пароля(он изначально не устанавливался) нет возможности что либо сделать, т.к появляется сообщение "...в процессе обслуживания, соединить с инженеров пожалуйста!" Обнулил cmos, думал что проблема исчезнет. Нет, кроме сброса времени на 01.01.2001г. и отключения камер ничего не изменилось.
Что могло случиться с данным аппаратом? Все время чего-то обслуживает. Помогите. На всякий случай сфотографировал системную плату регистратора.
Re: Видеонаблюдение Techage HD NVR
Это у всех бывает, кто использовал без пароля.
Так ведь нигде в инструкциях не указано, что бы был обязательно пароль.NeiroN писал(а):Это у всех бывает, кто использовал без пароля.
Вобщем в продолжении. Слил через CH341A дамп, а затем стёр флешь fm24c08. При повторном включении, опять вылазиет "Admin" с надписью "...в процессе обслуживания". А до этого флешь была пустой(все регистры FF)! Может прошивка находится где-то в другом месте?
Последний раз редактировалось АлексD 25 фев 2019, 07:38, всего редактировалось 1 раз.
Дату и время сфотографируйте QR код и под вопросом KEY.
Пароль почему то на телефон все ставят и нигде не написано в инструкции, что его обязательно ставить надо т.к. все понимают это безопасность личных данных. Регистратор и компьютер видимо к этим устройствам не относитсяАлексD писал(а):Так ведь нигде в инструкциях не указано, что бы был обязательно пароль.NeiroN писал(а):Это у всех бывает, кто использовал без пароля.
Вобщем в продолжении. Слил через CH341A дамп, а затем стёр флешь fm24c08. При повторном включении, опять вылазиет "Admin" с надписью "...в процессе обслуживания". А до этого флешь была пустой(все регистры FF)! Видимо прошивка сидит где-то в другом месте?
дата 01.01.2001г.AlienP666 писал(а):Дату и время сфотографируйте QR код и под вопросом KEY.
QR пока не получается отправить, пишет превышено максимальное......
Сделайте фотографии и выложите на яндекс или гугл диск. Ваши самописные данные я учитывать не могу.
Извини брат, здесь не получается вставить картинку. залил на хосте https://ibb.co/j5YTMC9" onclick="window.open(this.href);return false;
время https://ibb.co/2tLPGCw" onclick="window.open(this.href);return false;
Актуальное фото вашего заблокированного меню так же даты и времени, на одном ФОТО.
Окно входа https://ibb.co/b2DP5np" onclick="window.open(this.href);return false;
