Камера на hi3516ev100
Подскажите, нашел в Китае камеру на hi3516ev100, думаю заказать, но в характеристиках написано что она не поддерживает ONVIF на H.265 кодеке.
Это действительно так? Ведь сам модуль hi3516ev100 его поддерживает. В личной переписке китаец тоже предупредил об этом и рекомендовал свой регик купить у него.
Что скажите по этому моменту?
https://ru.aliexpress.com/item/Gadinan- ... 65063.html
Re: Камера на hi3516ev100
Ничего удивительного, если вам сказали не поддерживает - значит не поддерживает. Возьмите ту камеру которая поддерживает. Если вы хотите купить именно эту - ваше право.
ONVIF реализовано на програмном уровне? Т.е. это в прошивке проблема?
Протоколы типа HK,Dahua,Netip это нативные протоколы. Onvif - универсальный протокол и все они реализуются программным путем.
Посмотрел у себя на регистраторе, у меня все подключено по NETIP, попробовал перевести в ONVIF - камеры перестали показывать.
Получается у меня камеры тоже не поддерживают протокол ONVIF?
Скорее всего вы указываете неправильный порт ONVIF.
Не подскажите, какой по умолчанию должен быть?AlienP666 писал(а):Скорее всего вы указываете неправильный порт ONVIF.
У каждого производителя свой порт по умолчанию. Определить вы его можете с помощью приложения Onvif Device Manager.MRZen писал(а):Не подскажите, какой по умолчанию должен быть?AlienP666 писал(а):Скорее всего вы указываете неправильный порт ONVIF.
Обычная ХМ камера, ONVIF потр 8899, RTSP 554
