Спасибо. А на таобао не закупались? там обычно дешевле, чем на али.NeiroN писал(а):Я подключал микрофон к такому модулю http://s.click.aliexpress.com/e/QfMZjma" onclick="window.open(this.href);return false;
но микрофон отдельно надо будет выводить в любом случае - антивандальный корпус исключает наличие микрофона.
В корпусе:
http://s.click.aliexpress.com/e/NRnie62" onclick="window.open(this.href);return false;
Регик тоже надо смотреть XM(как отличить XM от miniNVR - по интерфейсу)
https://ru.aliexpress.com/item/4CH-CCTV ... 32123.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s.click.aliexpress.com/e/B6iE6yf" onclick="window.open(this.href);return false;
Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
RomanSteff
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
дешевле, но доставка дорогая, от 10кг выгода есть.RomanSteff писал(а):Спасибо. А на таобао не закупались? там обычно дешевле, чем на али.
RomanSteff
у посредника через которого я закупаю цена за 1 кг = 250р. Ну и % умеренный вроде. Грубо если, то умножить цену на 10.kROOT писал(а):дешевле, но доставка дорогая, от 10кг выгода есть.RomanSteff писал(а):Спасибо. А на таобао не закупались? там обычно дешевле, чем на али.
250р за любой вес? У меня за такую цену от 50кг доставляют.RomanSteff писал(а):у посредника через которого я закупаю цена за 1 кг = 250р. Ну и % умеренный вроде. Грубо если, то умножить цену на 10.
- Sonya
Готовые камеры обычно беру у luckykoalas. Если нужны опции звука, PoE или WiFi, пишите через продавцу через Trademanager, чтобы изменил цену и комплектацию.RomanSteff писал(а):Подскажите пожалуйста магазин на таобао, где можно приобрести камеру
Компоненты беру у ccdpanel и cabboy.или покомпонентно для сборки, купольную, нужна для установки в подъезд дома и с микрофоном.
Реги обычно беру тут. Выбор невелик, но основные модели есть по самой доступной цене.И буду очень признателен за рекомендацию и ссылку на регистратор с детектором движения и записью звука.
RomanSteff
Всем большое спасибо за советы и ссылки.
да, хоть 500 грамм, хоть 10 кило. 250р килоkROOT писал(а):250р за любой вес? У меня за такую цену от 50кг доставляют.RomanSteff писал(а):у посредника через которого я закупаю цена за 1 кг = 250р. Ну и % умеренный вроде. Грубо если, то умножить цену на 10.
Кинь ссылку в личку, если не трудно. Какое время доставки? Проверяют ли на соответствие заказу?RomanSteff писал(а):да, хоть 500 грамм, хоть 10 кило. 250р кило
RomanSteff
ДУмаю всем будет полезно, если я напишу публично, а не каждому в личку.
Есть такой форум как http://taobao-forum.com/forumdisplay.ph ... 82ee6120c1" onclick="window.open(this.href);return false;
там море разных посредников. Есть даже доставляют в Россию по 150р за кило. Поэтому выбирайте наиболее удобного лично вам посредника и покупайте по лучшим ценам, чем предлагают разрекламированные сайты с конским ценником.
Я из Ярославля, поэтому выбрал Ярославского посредника, ее зовут Елена Корочкина, никнейм на таофоруме k0r0chka
Ясно, но когда заказы на сотню тысяч, нет доверия каким то активистам форума. Пропадет у него партия посылок, он сменит телефон и ник на форуме и дальше будет давать свою услугу. Юкенбай недавно потерял партию, выдал компенсацию, у меня 1 коробка из 2х пропала, выплатили 52 тыс., но за это они берут 400р за кг.
привет
камера 1mp 720p
прошивка
General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20170727_ALL.bin等
данные
v4.02.r12.00006510 1mp 720p
Video In: 1
Alarm In: 2
Alarm Output: 1
Audio In: 1
Build Date:2017/7/27 14:11:32
System: V4.02.R12.00006510.10012.140700.00000
поставил медиа порт 554
web 80
onvif 81
nvr камеру видет, однако теперь не зайти в морду в эксрплорере
порты сканировал
открыты TCP
80 81 9350
telnet не заходит
как восстановить доступ в морду ?
камера 1mp 720p
прошивка
данные
Video In: 1
Alarm In: 2
Alarm Output: 1
Audio In: 1
web 80
onvif 81
порты сканировал
открыты TCP
80 81 9350
telnet не заходит
Мужчины, помогите вычислить "alarm in".
На плате с обратной стороны написано SML_B6M_V1 2014/12/04
Замерил напряжения на колодке с аудио выходами:
1 3,19в проб. быстро замкнуть на корпус, тревога не сработала
2 0в
3 3,07в проб. быстро замкнуть на корпус, тревога не сработала
4 0в
5 1,91в Аудио
6 0в Аудио
Как найти контакты тревоги?
2 0в
4 0в
5 1,91в Аудио
6 0в Аудио
Всем доброго дня.
Ребята подскажите, давненько приобрел сабжевую камеру (https://www.aliexpress.com/item/32402303216.html" onclick="window.open(this.href);return false;).
После покупки подключил их к компу (в свитч), нашел где-то софт с примерами для этой камеры на C# и C++ (Client demo, Client demo2). Выглядят примерно одинаково:
Также была прога для настройки, но не DeviceManager, что здесь приводится, а ConfigDemo
После покупки я поменял IP камер на 192.168.1.11 и 192.168.1.12. Запустил их на связке камеры + свитч + MR3020 и по wifi поймал обе камеры (с помощью Client demo) уже на компе. Все работало. Также можно было зайти на вебморду камеры, но она подтормаживала жутко.
Проект был отложен на время (пол года где-то). Сейчас я снова за него взялся, но возникла проблема - обе камеры не хотят подключаться ни к одной из вышеупомянутых программ. Пробовал как через MR3020, так и через свитч, напрямую подрубал к роутеру и, даже, врубал прямо в материнку - все без толку. ВебМорда тоже не работает (просто не подключается). Не помню пинговал ли я в прошлый раз камеру, но сейчас она не пингуется.
Самое интересное, что при поиске в программе по IP search они находятся, но при попытке выбрать камеру(ы) всплывает окошко NotFound:
При попытке перенастроить с помощью ConfigDemo та же история. Есть 32/64 бита программы и еще какая-то другая локализация проги ConfigDemo и там та же проблема, только сообщение Can't find the device.
Кстати Device manager, который здесь приводится как настройщик этих камер при попытке сбросить настройки также выдает сообщение, что устройство не найдено, хотя в списке камера есть:
Кто встречался с такой проблемой или есть мысли что это может быть подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо.
PS. Заранее извиняюсь за разрешение картинок. Основную прогу нельзя масштабировать и она автоматически разворачивается на экране на максимальную высоту, а у меня 2к монитор.
.После покупки я поменял IP камер на 192.168.1.11 и 192.168.1.12. Запустил их на связке камеры + свитч + MR3020 и по wifi поймал обе камеры (с помощью Client demo) уже на компе. Все работало. Также можно было зайти на вебморду камеры, но она подтормаживала жутко.
.При попытке перенастроить с помощью ConfigDemo та же история. Есть 32/64 бита программы и еще какая-то другая локализация проги ConfigDemo и там та же проблема, только сообщение Can't find the device.
Заранее спасибо.
