Сообщение kROOT » 21 июл 2019, 10:45
Andry_S13 писал(а):Почему то прошивки на сервере автообновлений появляются на пару недель позже, чем на сайте. Вручную лень качать заливать )
Видимо для надежности, если не будет много жалоб от энтузиастов, которые вручную скачали, тогда авто делают.
Вот 2 скрина до и после прошивки, сделанные на рассвете, не думаю что за 4 минуты сильно освещение поменялось, но картинки совсем разные. Хорошо заметно по светящемуся окну сверху, в одном оно сильно выдляется, а в другом совсем немного.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 21 июл 2019, 10:48
Не ясно что за 4 варианта прошивок, вообще странное решение. Где бы почитать что к чему.
На рассвете в ранней фазе за 4 минуты довольно сильно меняется освещенность, это легко увидеть по записи.
Сообщение kROOT » 21 июл 2019, 11:04
Andry_S13 писал(а):Не ясно что за 4 варианта прошивок, вообще странное решение. Где бы почитать что к чему.
В названии прошивки написано какие особенности, связано с различными типами подсветки, но вот как это в реальности работает, только на практике можно понять, надо экспериментировать.
Я тут на пробу взял 5 корпусов, в которых снизу 8 теплых ИК диодов и в этих корпусах никак не реализована подача сигнала на плату подсветки для включения, нет фотоэлемента. можно конечно заколхозить обычную подсветку под стекло закрыв ИК, но это крайний случай. В принципе сигнал от фильтра включает диоды, но это кратковременная подача сигнала, никто не в курсе, как эту проблему решить? Может как раз в этой прошивке реализовано включение?
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 21 июл 2019, 15:32
Sonya писал(а):
polaris писал(а):Новый модуль IVG-85H20PYA-S (Hi3516CV300+IMX307) http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... 85/187/369" onclick="window.open(this.href);return false;
IVG-85H20PYA-S уже в продаже, но цена в кусается.
А что не так? модули на 3516С всегда по 120Ю стоили. А тут всего лишь 100.
XM странные ребята. Выпускают новые для себя продукты тогда, когда конкуренты их уже год/полтора выпускают. Да еще и на излете жизненного цикла компонентов(Cv3 явно старье, да для IMX307 скоро, наверное, выпустят замену).
Лучше бы выпустили средне/топовый продукт на IMX327 и 3516Cv5.
Имхо
Сообщение kROOT » 21 июл 2019, 16:34
Cv300 хороший проц, тянет 25кс при разрешении 3мп, греется слабее всех современных процессоров (ev200 и ev300 пока не тестировал), имеет аналитику, так что не все так плохо. Цена этого модуля ниже, чем старые на IMX291, так что все адекватно. Кстати ev100 IMX307 с поддержкой вайфай и карты памяти стоит 72 юаня, так что разница не большая.
Кстати, пытаюсь купить IMX335+ev300, говорят ни у кого нет в наличии. Кто нибудь уже купил эти модули?
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 21 июл 2019, 23:16
По прошивкам: Судя по беглой проверке три варианта дают просто фиксированный режим опции день/ночь без возможности переключить
1 SmartAlert
2 StarIR
3 InteligentVariableLight
4 General - стандартная с возможностью выбирать любой режим.
Беда июльских прошивок на 530 550 процах - не работает AE Reference, на светосильных обьективах получается пересвечен кадр в освещенных областях. Обычно я использую значение 20 вместо стандартных 50.
Где взять июньские прошивки, в которых это работало?
Сообщение kROOT » 22 июл 2019, 01:21
https://yadi.sk/d/y9xCE71HdeAAzw" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/d/QcY6S2vPDRP-Gw" onclick="window.open(this.href);return false;
это майские, на работе есть июньские
Starvis
Сообщение Starvis » 22 июл 2019, 03:53
Судя по модулю с IMX291, обработка картинки может быть очень крутой.
Starvis
Сообщение Starvis » 22 июл 2019, 03:57
kROOT писал(а): Кто нибудь уже купил эти модули?
Едут. :!:
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 22 июл 2019, 18:15
Вопрос, как к практикующим установщикам с офигенным опытом за плечами. Какие модули используете для считывания автомобильных номеров в любое время суток? Я если честно, просто задолбался, нифига не видит. И освещение уже как днем, и под разными углами ставил.... В отдельную тему выносить не стал, вдруг что-то из новинок подобрать можно... :oops:
Sashga
Сообщение Sashga » 22 июл 2019, 21:21
Sashga писал(а):Подскажите, пожалуйста:
есть ли модификации Imx307+hi3516ev100 с WiFi, записью на SD-карту и с записью в облако?
Из описания мне, к сожалению, это не ясно. Заранее благодарен за ответ.
Существуют такие модули с панелькой для подключения платы WiFi+SD. Есть и прошивки для записи в облако ipeye.ru, но запись платная само собой.
А не подкините ссылочку на оные, пожалуйста?
Starvis
Сообщение Starvis » 22 июл 2019, 22:20
Dimitron7 писал(а):Вопрос, как к практикующим установщикам с офигенным опытом за плечами. Какие модули используете для считывания автомобильных номеров в любое время суток? Я если честно, просто задолбался, нифига не видит. И освещение уже как днем, и под разными углами ставил.... В отдельную тему выносить не стал, вдруг что-то из новинок подобрать можно... :oops:
А в чем проблема? Модуль с хорошей светочувствительностью однозначно.
Оптика желательно светосильная и что бы номера под небольшим углом были или в упор, оптику можно даже 16 кратную и больше направить именно на участок придомовой проезжей части, что бы хорошее разрешение было и засвет от встречных фар не размазал картинку. Тут чисто экспериментальная часть, особенно в тяжелых условиях.
У меня вообще стреляет "сверху" 16 кратной далеко не светосильной оптикой. Выдержку на минимум и частоту кадров на максимум но в разумном соотношении с качеством картинки при минимальной освещённости, что бы не мазало. :idea: С насройками однозначно придется посидеть и поиграть хорошо. Можно в ночном режиме переключаться на Ч/Б, что повышает читаемость. А насчет профессионализма это очень громко сказано, у нас установщики кого не возьми не лучше аборигена из Амазонки, лишь бы найти клиентуру и впарить чего нибудь на более выгодных условиях, я пообщался со многими и пришел к выводу что торгаши никогда не станут профессионалами. Тут как повезет. :unknown:
