beardark
Сообщение beardark » 11 окт 2019, 02:13
Dzmitry писал(а):
10 окт 2019, 19:02
сегодня поставил на тест imx307+HI3516ev200 и SC307e+xm530ai
А где покупали модуль на SC307 ?
И, может кто подскажет бюджетный рег с H265, который может крутить 8х2М ?
Сообщение kROOT » 11 окт 2019, 02:17
Для 3516ev200 на днях выложили прошивку от 25/09, вот скрины для сравнения до и после прошивки, смотрите по времени.
Мне кажется хуже стало, детализации меньше.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 11 окт 2019, 08:22
11 окт 2019, 02:17
да есть немного, менее четкая картинка стала, заметно на глаз
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 11 окт 2019, 08:24
beardark писал(а):
11 окт 2019, 02:13
Dzmitry писал(а):
10 окт 2019, 19:02
модуль брал тут у коллеги с форума. По регу посмотрите на плате 8008RA-GLK, полно их на али/тао
beardark
Сообщение beardark » 11 окт 2019, 13:13
Dzmitry писал(а):
11 окт 2019, 08:24
Посмотрел. странно, продавцы указывают в характеристиках, что крутит только один канал, а мне надо 8. Может вы не правильно поняли меня, "крутить" значит показывать кино, воспроизводить иными словами. То есть 8 каналов одновременно. Сейчас стоит nbd7024h-p, но он же древний пипец...
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 11 окт 2019, 13:37
beardark писал(а):
11 окт 2019, 13:13
Dzmitry писал(а):
11 окт 2019, 08:24
не так понял, тут да 1 канал всего....
grumbler
Сообщение grumbler » 11 окт 2019, 14:16
Dzmitry писал(а):
11 окт 2019, 08:22
11 окт 2019, 02:17
А, по моему, это овершарп пытаются уменьшить... Пока не буду обновляться.
grumbler
Сообщение grumbler » 11 окт 2019, 14:20
Dzmitry писал(а):
10 окт 2019, 19:02
сегодня поставил на тест imx307+HI3516ev200 и SC307e+xm530ai - обе в режиме StarIR. SC307e снимает в цвете,а imx307 переходит в ч/б. на обоих настройки одинаковые. Ерунда какая-то) По идее должно быть все наоборот....
если можно, сделайте пару скринов ночью/в сумерках без подсветки, где нет или мало света, режим "цветной". Это будет более показательно.
Сейчас вы меряли чувствительность фоторезисторов :) ужеж писали об этом выше
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 11 окт 2019, 14:45
grumbler писал(а):
11 окт 2019, 14:20
Dzmitry писал(а):
10 окт 2019, 19:02
попробую, сам хочу такие условия сделать, да вот пока негде) фонарь горит зараза всю ночь, на офисе там еще больше света на улице. Поставлю скорее всего их на объект заказчику буду тестить в реальных условиях. На подходе SC4239P+3516EV200 вот будет интересно глянуть на них....на а так - SC307E вполне себе за свои деньги,днем четче чем SC2235P,но все равно чутка проигрывает IMX307.
Сообщение kROOT » 11 окт 2019, 15:43
Dzmitry писал(а):
11 окт 2019, 14:45
Да, тоже интересно пощупать данную модель. Смущает что декларируют как 3мп, а соотношение сторон широкоформатное, в режиме 3мп будет растянутое изображение, а будет ли корректно отображаться на 2мп не понятно. А вообще судя по цифрам, матрица урезанная 4мп. В общем полный бардак. Так то ев200-307 стоит всего 50 юаней и брать модули немного дешевле и заведомо хуже не вижу смысла. Вот когда на IMX291 стоил дороже 2235 почти в 2 раза, тогда был смысл разделять.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 11 окт 2019, 16:10
grumbler писал(а):
11 окт 2019, 14:16
Мне тоже кажется, что четкость не упала, уменьшился овершарп. Шарп всегда можно докрутить кому надо в настройках. Сейчас при попытке делать шарп ниже 8 падает четкость, т.е. избавиться от овершарпа нельзя. Надо детальнее изучить новую прошивку, а пока я только приветствую, давно на этот перебор обращал внимание.
kROOT, можете попробовать на новой прошивке сделать несколько кадров с шарпом от 0 до 16, одинаково по горизонтали и вертикали?
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 11 окт 2019, 16:27
На IVG-85HG50PYA-S(3516EV300+IMX335) тоже выложили прошивку от 25/09.
