Помогите найти прошивку для NBD-T8-3536DV100
pistonov
Сообщение pistonov » 03 мар 2019, 22:47
Помогите найти прошивку для NVR Smar sae3000-n1408f вот такой https://ru.aliexpress.com/item/Smar-4CH ... 30163.html
На плате написано NBD-T8-3536DV100, чип Hi3536d
Изначально была прошивка v4.02.r11.16800203.12001.030000.0c
прошил его версией v4.02.r11.00000203 и пропала возможность записи на SD и не видится HDD подключенный к ESATA. Продавец на просьбу поделиться родной прошивкой не отреагировал.
Re: Помогите найти прошивку для NBD-T8-3536DV100
Сообщение kROOT » 04 мар 2019, 01:18
Это зря конечно, ведь ясно, что в данном случае нестандартная прошивка как раз для поддержки нестандартной периферии, я думаю что если ей прошить обычный 203 рег, то он будет писать на флэшки. если сдампить с рабочего рега, то залить на этот получится, но рег новинка, у меня таких нет.
Можно написать продавцам аналогичных регов пообещав в следующий раз у них закупить, может кто и заморочится. Естественно надо писать на простом английском, чтото сложное они не поймут и проигнорируют.
Если получится добыть прошивку, просьба выложить.
koshei72
Сообщение koshei72 » 26 окт 2019, 18:36
Удалось найти прошивку? наступил на те же грабли...
DimikM
Сообщение DimikM » 30 янв 2020, 13:10
Присоединяюсь. Тоже наступил на те же грабли (((
DimikM
Сообщение DimikM » 30 янв 2020, 22:03
Эх, неужели за год не появилась прошивка для этого устройства?
А вообще, регистратор понравился. Отлично работает как с монитором/телевизором, так и через приложение Xmeye. Установка хард-диска внутрь не предусмотрена (очень маленький размер), зато можно писать на флешку или микро-sd-карту (что после перепрошивки у меня больше не работает).
Но, что интересно, usb-порты регистратор видит, может с них обновляться, но в качестве именно памяти для записи видео с камер - носители информации невидимы.
Сообщение oleglevsha » 30 янв 2020, 22:28
Здравствуйте, напишите мак и серийный номер в личку или на почту, можно попробовать найти прошивку
DimikM
Сообщение DimikM » 30 янв 2020, 22:35
oleglevsha писал(а):
30 янв 2020, 22:28
Здравствуйте...
Здравствуйте! Не могу найти где в личку написать, почту тоже Вашу не могу найти (((
Серийник сменился, нужен, как я понял, старый серийник, который был до прошивки?
Сообщение dede » 31 янв 2020, 00:06
Давайте хотя бы мак адрес
DimikM
Сообщение DimikM » 31 янв 2020, 00:07
Куда написать? Личные сообщения, похоже, для меня закрыты, а почту Вашу не вижу.
(Старый серийный номер сохранил)
Сообщение oleglevsha » 31 янв 2020, 07:04
Сообщение oleglevsha » 31 янв 2020, 23:44
Путем фантастически махинаций и невероятных усилий одного энтузиаста, был слит дамп на MiniNVR от XM — 16800203. Поддерживается запись на сд карту. На его основе сделана прошивка.
168_General_NBD8008R-PL_V4.03.R11.7601.Nat.OnvifC.20180326
NBD8008R-PL v4.03.R11 C6380203
Просьба сообщить о результате обновления...
DimikM
Сообщение DimikM » 01 фев 2020, 00:16
Ура!!! Увидел сдишку! Пишет на нее видео!
Другие USB-порты использовать для записи видео не дает (при вставленных флешках NVR вообще не грузится).
Последний раз редактировалось DimikM 01 фев 2020, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
