Hi! Could you please share a snapshot in low illumination?discover писал(а): ↑13 ноя 2019, 22:43This is my first post, great forum, greetings everyone
I wanted to share good find: starlight lens F1.2 2.8mm
Tested, good
https://item.taobao.com/item.htm?id=550 ... =15#detail
avalex
1.2 мало для "ночь в цвете".( Large attenuation for matrix.)discover писал(а): ↑13 ноя 2019, 22:43This is my first post, great forum, greetings everyone
Tested, good
Starvis писал(а): ↑13 ноя 2019, 23:241.2 мало для "ночь в цвете".( Large attenuation for matrix.)discover писал(а): ↑13 ноя 2019, 22:43This is my first post, great forum, greetings everyone
Tested, good
https://item.taobao.com/item.htm?id=550 ... =15#detail![]()
TCH-2018 писал(а): ↑13 ноя 2019, 18:53http://www.ipcam.xin/
Только чувствительность в темноте у этих матриц никакая ;+)
Даже спорить не буду. Была такая тема неприятная с 291 матрицей, на XM тянет на ура, на этом шумит в тех же условиях. Но зато одно преимущество - частота кадров какую выставил, такая и шлепает, хоть и мазня одна по причине самой матрицы. На 335 матрице хуже чем от ХМ просто уже навряд ли что то будет. Ситонг смог ведь нагнуть всех раком.
unfortunately not at the moment, i have to order again, first order already out of my handavalex писал(а): ↑13 ноя 2019, 22:54Hi! Could you please share a snapshot in low illumination?discover писал(а): ↑13 ноя 2019, 22:43This is my first post, great forum, greetings everyone
Tested, good
i was testing it only with topsee - seetong, i do not use xiongmai
it is enough, i am using modules without ir light with keep color optionStarvis писал(а): ↑13 ноя 2019, 23:241.2 мало для "ночь в цвете".( Large attenuation for matrix.)discover писал(а): ↑13 ноя 2019, 22:43This is my first post, great forum, greetings everyone
Tested, good
if you think it is not enough than you can use F0.9 2.8mm, oh.. wait, there is no such lens on taobao yet..
F1.2 is not perfect but it is way better than standard F2.0
Лунная ночь 14.11.2019г. ИМХ нервно курят в стороне, видимость до стены леса 500 метров +_.Legos писал(а): ↑09 ноя 2019, 02:34
Я выше писал что есть старые камеры CNB 220xDSP им по 15 лет, когда то они тоже были звездными, ночью при луне а особенно зимой, можно было мышь разглядеть, метров за 200, без всякой подсветки и шторок, единственный недостаток ночной просмотр был замедленный. Вот бы их оптику пришурупить к ИМХ-сам, но маловероятно, все под чистый, древний аналог.
i have a question for those of you who are using topsee seetong modules:
anyone using it with onvif python scripts under linux?
would you be interested in something like that or everyone is using factory nvr?
also i am sorry for english in Russian forum but i am doing everything on a phone so it is hard to multiquote or translate, i hope you don't mind
Don`t worry you don`t first who write here on English
Если для 2 Мп IMX Starvis поставить такое же накопление или выдержку или что там у вас было накручено на древнем и мелком сенсоре 1/4" SONY Super HAD CCD, то скорее всего они смогут так же показывать и без луны.
https://ipcamtalk.com/threads/ipc-hfw42 ... cam.33622/
https://ipcamtalk.com/threads/ipc-hfw42 ... 693/page-4
kROOT , так я и спрашиваю,как пользователь, чтоб не переделывать....или малой кровью...
Совершенно верно. На 291 матрице я в свое время тоже "накручивал" выдержку, ради интереса с агрессивным шумодавом, ничего сверхъестественного. Только вот в статике это одно, стоит там кому добавить динамики, пройти, будет пятно размазанное. Кстати Topsee даст в лунную ночь такую же картинку, только не ч/б и без особой мазни.Splinter писал(а): ↑14 ноя 2019, 09:23Если для 2 Мп IMX Starvis поставить такое же накопление или выдержку или что там у вас было накручено на древнем и мелком сенсоре 1/4" SONY Super HAD CCD, то скорее всего они смогут так же показывать и без луны.
А что там переделывать? Написал же, скорее всего панелька разъема там другого типа, но даже если в старой панелька на 6 пинов, в нее на новом модуле можно воткнуть питание и данные, только не будет лампочка на коннекторе моргать, но все работать будет.
