Starvis#
Сообщение Starvis# » 23 янв 2020, 04:20
Вот пример полноценного 4К с 20к/с. Сложно представить,какие хорошие результаты будут с 485 матрицей (огромной просто) и с хорошей оптикой светосильной. Найти бы её в продаже. :) Наконец то появилась возможность пересесть с породистых ослов на породистых скакунов. ;)
https://youtu.be/V8y9TROMQ60
https://youtu.be/lAf9Vf13SR4
Starvis#
Сообщение Starvis# » 23 янв 2020, 05:23
А теперь пару слов о матрице F37. https://aliexpress.ru/item/400040058414 ... 33edCLSr7H
Заказывал с объективом в комплекте, фокус - 1,8 мм. (что на фото в самом лоте). Объектив не светосильный, думаю около двушки. Залит компаундом каким то, типа экпоксидки. Намертво, не крутанёшь, может можно погреть феном, не стал экспериментировать. Предполагалось что будет работать в подъезде без особых амбициозных задач.
Камера висит практически параллельно коридору, лица детектирует хорошо, пропусков мало. По идее необходимо вешать напротив но никак не получится уже. Предполагалось что ИК будет отключен, но как ночь в цвете уже плоховато с этим объективом, скажем так терпимо и шумновато. Сама картинка еле - еле тянет на 1080, какие то горячие пиксели лезут местами, главное что нет шлейфов. За дверью сотка светит. Ну и динамика хорошая, напротив светит светильник и не стоит забывать что 530 проц. Дефолт.
Пример.
https://youtu.be/WvKYqbqECaY
Starvis#
Сообщение Starvis# » 23 янв 2020, 05:59
А тут как себя в том же коридоре ведёт Ситонг с 335 матрицей со светосильной оптикой. 4 мм линза f0.95. Просто в потемках, картинка там великолепная при любом освещении. https://youtu.be/zJRZn_6uK6I
mitel
Сообщение mitel » 23 янв 2020, 09:32
beardark писал(а):
23 янв 2020, 01:01
mitel писал(а):
22 янв 2020, 10:07
dede писал(а):
22 янв 2020, 08:33
На хм530 бесполезно сравнивать сенсоры, imx307 они "убили" до уровня 2235 практически
А, куда деваться, если распознавание лиц пока будет только на модуле sc307.
На IMX307+530 тоже работает.
Вы путаете распознавание лица с определением лица.
zhenya_alex
Сообщение zhenya_alex » 23 янв 2020, 09:54
Для чего в камерах и регистраторах от XM по умолчанию настроен reboot раз в неделю?
Замечал как в новых, так и в старых. Считаю это лишним.
Неужели это так необходимо?
Legos
Сообщение Legos » 23 янв 2020, 11:12
slog2 писал(а):
23 янв 2020, 02:04
Legos писал(а):
23 янв 2020, 01:35
Ф0.95_ИМХ307_2441 - видит ВСЕ, но вот резкие 307_530 и 307_3516E вообще слепы, особенно 307_3516E при полностью отсутствующем освещении, 307_530 хоть небо частично видит
Странные какие-то выводы. Объективы одинаковые? В настройках ничего не сломано?
Объективы не одинаковые, на 530 - 5мп объектив, на 3516- 3 мп объектив, но, если это и играет роль то не значительную, есть имх307_2441 которые не участвуют в обсуждении с обычными варифокальными объективами (с древних камер 1 мп.), они в ночи и цвете видят похуже чем их собрат с ф0.95, но видят достаточно детально охраняемый периметр, у 307_530 и 307_3516E не просто квадрат Малевича, а полная темная задница. :( , напоминаю, освещения нет совсем.
Настройки у 307_530 и 307_3516E выгнаны на предел видимости ночи, с учетом того чтобы не перенастраивать на день. имх307_2441- керамические, с драг металлами, сами по себе стоят дороже чем имх307 на зеленой картонке. У 307_530 и 307_3516E имх зеленые, может и это еще играет роль, просто так ничего дешевле не делается, наверное ).
Starvis#
Сообщение Starvis# » 23 янв 2020, 12:24
Ставь светосилу, проверенную, 4 мм минимум и полная тьма перестанет таковой быть. Видимо объективы с большим затуханием. Хотя бы режим накопления будет. И только EV200 или 300, 307/335. Все остальное даже не слайд шоу. Может там у тебя реально полный каюк? Если глаз не привыкает, хотя бы ориентироваться, то никакие imx не помогут. Проверь, что бы звезды было видно ночью, возможно ждешь что то большее, чем может дать связка. В режиме накопления, вытянет хорошо и из полной тьмы для глаза, но только EV процы и светосильные объективы.
Seryi1974
Сообщение Seryi1974 » 23 янв 2020, 13:14
Starvis# писал(а):
23 янв 2020, 12:24
Так Hisilicon 3516EV100 тоже EV ?
slog2
Сообщение slog2 » 23 янв 2020, 15:52
Legos писал(а):
23 янв 2020, 11:12
Не должно быть большой разницы между разными процами с одной матрицей. Чего-то у тебя там не то. imx307 хоть в керамике, хоть зелёная, кристалл одинаковый. У обьектива тут не на пиксели смотреть надо а на диафрагму. Желательно не на ту, которую китайцы обещали а на реальную. Чем больше передняя линза тем лучше. Чем меньше фокусное тем больше шансов на хорошую светосилу. Я настройки на ev200 не трогаю вообще, там и так всё оптимально. Улучшишь в одном месте ухудшишь в другом. Черный квадрат с imx307 будет только в полной темноте. Или в сильных сумерках с обьективом за 50 рублей.
Сообщение dede » 23 янв 2020, 18:27
Разница между процами - огромная. Самая лучшая картинка у ХМ на 16EV100+IMX307.
Ruskat
Сообщение Ruskat » 23 янв 2020, 18:29
Starvis# писал(а):
23 янв 2020, 05:23
Пример.
А такой вариант вам не по душе?
При минимальном освещении включится свет и будет светить. Это конечно, если вам не стоит задача в темени злодеев ловить. А так, и всем светло и не думаю, что кто-то полезет со злыми умыслами.
Не знаю, конечно, возможно ли на вашем модуле получить ШИМ в цветном режиме, чтобы именно матрица регулировала уровень ШИМ в зависимости от освещения.
slog2
Сообщение slog2 » 23 янв 2020, 20:32
dede писал(а):
23 янв 2020, 18:27
Разница не маленькая, 3516ev200 сильно покруче чем 3516ev100 будет. И китайцы накосячили и испортили картинку?
