камера Xiaomi Xiaofang 1, можно ли RTSP "обернуть" в ONVIF
Re: камера Xiaomi Xiaofang 1, можно ли RTSP "обернуть" в ONVIF
Сообщение Tюрин BB » 03 фев 2020, 07:25
DimikM писал(а):
03 фев 2020, 00:17
Tюрин BB писал(а):
02 фев 2020, 21:19
... лучше бы посмотрели в сторону приобретения недорого/беушного нетопа/нетбука/ноутбука с ОС Линукс...
Да что-то я пробовал с нетбуком, слабоват оказался, тормозил сильно когда работал одновременно и сервером, и воспроизводил видео на мониторе. А тут на Али... 1500 ₽ ))) Вобщем взял, тестирую пока с одной камерой...
А зачем было запускать на сервере клиента? :?
Т.е. зачем было делать из сервера систему а-ля стенделон (оно же NVR) если Вы затем всё равно просмотр ведете в основном на телефонах или на удаленных ПК?
Клиентская часть на сервере нужна только для первоначальной настройки и периодической проверки СВН и в этом случае нагрузка на сервер будет исключительно на запись/чтение сетевого потока без его распаковки, что позволяете даже на самых слабеньких машинах спокойно иметь от 16-32 каналов записи и чтения от 16-32 IP камер.
Причем, если я правильно понял, в Вашем случае запись у Вас идет локально в камерах на SD, тогда, сервер может быть вообще без жесткого диска, а Linux-ОС с серверной частью может быть установлена даже на SD (или даже USB-флеш) неттопа/нетбука/ноутбука.
:wink:
DimikM
Сообщение DimikM » 03 фев 2020, 08:30
Да, но супруга попросила чтобы был ещё и монитор для постоянного мониторинга ситуации :-D
(Ушли "немного" от темы).
Вобщем я посчитал что простейший
NVR перекроет все мои хотелки (кроме rtsp).
Сообщение Tюрин BB » 03 фев 2020, 09:06
DimikM писал(а):
03 фев 2020, 08:30
Да вообщем-то локальный оперативный просмотр, даже в режиме мультиокон, тоже можно реализовать даже на игрушечном ПК-стенделоне, просто делаются настойки второго потока по мнимому и будет и для жены и для Вас "простейший СЕРВЕР который перекроет все ВАШИ хотелки (даже с rtsp)".
А впрочем, раз считаете что
То продолжайте мучить и мучатся с NVR.
Сообщение S@rge » 03 фев 2020, 09:24
VirtualLink писал(а):
01 фев 2020, 16:54
Что это за примитивный NVR, что не умеет по RTSP взять камеру!?
Все поделия от ХуниМуни, например. :smile:
DimikM
Сообщение DimikM » 03 фев 2020, 09:31
Решено. Камеры Сяоми оставлю для дома, дома установлю сервер (как раз и сетевой принтер настрою). А для деревни пойдет и nvr.
А зачем, тогда, вообще нужны nvr, если все вопросы закрываются простейшим ПК?
Сообщение S@rge » 03 фев 2020, 09:41
DimikM писал(а):
03 фев 2020, 09:31
А зачем, тогда, вообще нужны молотки, если все гвозди забиваются простейшим микроскопом?
Сообщение Tюрин BB » 03 фев 2020, 10:37
S@rge писал(а):
03 фев 2020, 09:41
DimikM писал(а):
03 фев 2020, 09:31
А зачем нужны "узкоспециализированный молотки" если в подготовляющем большестве случаев локальный просмотр не пользуется, а юзается исключительно удаленный сетевой просмотр, причем просмотр именно что на отдельном "мелкоскопе"?!
Сообщение Tюрин BB » 03 фев 2020, 11:08
DimikM писал(а):
03 фев 2020, 09:31
Вполне разумно, если еще учесть что к домашнему серверу вполне можно подключить деревенские камеры скажем через DDNS или VPN (в идеале конечно лучше бы через статику), то можно собрать весь Ваш зоопарк воедино.
Причем при подключении камер к домашнему серверу, в сервере вполне возможно выбрать режим (правда не для Ваших камер и не для Вашего полуторарублевого NVR-а) "Видеоархив устройства" и экономить на трафике
Ну а Ваш NVR - придется использовать исключительно как "телевизор" для локально-деревенского просмотра "в живую", ну или пихать в него HDD и делать типа резервного (дублирующего камеры) хранилища и всё это ради того, чтобы иметь возможность посмотреть записи исключительно локально в деревне.
Только вот "резервного хранилища" без резерва питания подобного "хранилища" (да еще и в деревне) - не бывает, ну а потому даже в деревне практичней выкинув игрушку, поставить сервер на неттопе с 12В резервом, ну или поставить Set-top-Box на Андрюше за те же полтора рубля и хотя бы иметь возможность просмотра не только "живого", но и архивного видео с SD самих камер.
Т.ч. при любом раскладе полуторарублевой игрушке прямая дорога в мусорное ведро.
DimikM
Сообщение DimikM » 03 фев 2020, 11:29
Спасибо за дельные советы.
Так ведь мой NVR предполагает возможность удаленного просмотра архива видео через XMeye.
Set-top-Box тоже рассматривал, только какое ПО на него ставить?
Сообщение Tюрин BB » 03 фев 2020, 14:38
DimikM писал(а):
03 фев 2020, 11:29
Это возможность смотреть архив только самого NVR, т.е. смотреть архив с собственного HDD регистратора, архив с SD камер таким способом просмотреть не удастся.
DimikM писал(а):
03 фев 2020, 11:29
Да любое, который есть под Андройд и Ваши камеры, конечно желательно что бы софт мог работать не только через облако, но и напрямую в локалке, тогда в деревне будет смотреть прямо с камер и их SD-шек на телевизоре с Андрюшей в независимость есть интернет или нет, ну дома на через сервер (если сумеете организовать проброс камер из колхоза в интернет).
slog2
Сообщение slog2 » 03 фев 2020, 20:55
Архив с SD карт в камере смотрится тем же XMeye. И без разницы есть там регистратор или нет.
Регистратор за 1200р дешевле и безгеморойнее любого колхоза из компов и линуксов.
Сообщение Tюрин BB » 04 фев 2020, 10:46
slog2 писал(а):
03 фев 2020, 20:55
Это всего лишь показатель профессионализма и уровень понимания соотношений: - цена/качество/сервис.
Ну а касательно колхоза, то вот как раз NVR и тянет за собой весь навесной колхоз из USB-модемов, роутеров с опен-нами и прочей сетевой разножопицей.
PS
TV BOX X96 mini. Как подключить 3G 4G модем (2 способа)
Ну а если, до кого не дошло :oops: - то подобный Set-top-Box IPTV на Андрюше, мало того что имеет Lan порт и может иметь USB-WiFi, но еще и вполне может быть не только локальным рабочим местом СВН под Андрюшей, но через этого же самого Андрюшу раздавать жопорезный интернет во вне, в том числе и ШЗ-камеры с установленными в них SD карточками.
:wink:
И система будет ничуть не сложнее и ничуть не надежней чем весь ваш огород с NVR-ами, свитчами, оптнутыми точками доступа, USB-жопорезами и прочей хернёй требующей для надежной работы, как минимум надежного, но при этом разножопного питания.
:P
