Starvis#
Сообщение Starvis# » 24 фев 2020, 01:20
HI3535
Video Encoding Protocols
● H.264 baseline/main/high profile L4.2
● MJPEG/JPEG baseline
Video Encoding/Decoding
● H.264&JPEG encoding and decoding of
multiple streams:
-5x1080p@30 fps H.264
decoding+1x1080p@30 fps H.264
encoding +1080p@8 fps JPEG encoding
-9x720p@30 fps H.264
encoding+720p@16 fps JPEG encoding
-24xD1@30 fps H.264
decoding+1x1080@30 fps H.264
encoding+D1@32 fps JPEG encoding
-4x720p@30 fps JPEG decoding
● CBR or VBR, ranging from 16 kbit/s to 40
Mbit/s
● Encoding frame rate ranging from 1 fps to
О ЧЕМ РЕЧЬ?????? Ну понятно же дали кривое описание. :lol: Алиэкспресс изобилует этим вдоль и поперек, пора бы уже привыкнуть и включать ЛОГИКУ и МОЗГИ, что бы свои кровные экономить. :beer:
Auron
Сообщение Auron » 24 фев 2020, 01:51
Starvis# писал(а): ↑
23 фев 2020, 07:09
В облако не записываю.
С регистратора сигнал с VGA выхода подаю на простой ЖК монитор не высокого разрешения для настройки и визуального контроля. Просмотр в широких форматах произвожу удаленно или по Lan посредством потокового видео в т.ч. онлайн. Не проверял если честно, как он будет 4К транслировать с HDMI.
Регистратор с последней прошивкой от ХМ взамен какой то кастомной, заявлено держит до 5 мегапикселей, но реально до 8мп в 4 К, но только не в максимальном битрейте. Работает очень стабильно, если добавить радиатор и кулер самому. Для нас хороший бюджетный вариант с такими характеристиками.
WiFi не ставил, ничего не скажу. Экспериментируйте, тем более нужна плата на 5 Ггц если хотите уйти от интерференции соседей и стабильной скорости.
Минутная запись без звукового сопровождения 4К в H265 весит 30 мегабайт. Установки пережатия на скрине.
Ток потребления не мерил. Сплиттер 16 - 52V - 12V 2А тянет, длина витой пары от сплиттера 52V до камеры 30 метров.
Первый вопрос не совсем понял. К регистратору подключена по Lan и ONVIF, порты можно увидеть при настройке в IE, работает стабильно, главное что бы сам регистратор не перезагружался после камеры, перестает детектировать движения. Перезагрузка камеры не влияет не на что, кроме её стабильности в лучшую сторону.
Приложения для андроил в Play маркет - P6SLite и P6SPro В одной больше функционала, в другой есть удаленное обновление прошивки.
Starvis#, благодарю за ответ.
Если позволите еще несколько вопросов.
Куда записываете видео, если не секрет?
Просмотр в широких форматах произвожу удаленно или по Lan посредством потокового видео в т.ч. онлайн осуществляете с помощью вашего CCTV NVR 32CH на HI3535 процессоре?
Вопрос задавал относительно запитки Камеры на 415 чипе от внешнего напряжения 12В, чтобы понять сколько она потребляет ток.
Starvis#
Сообщение Starvis# » 24 фев 2020, 02:27
Там в реальности процессор HI3536, Китаец неправильно дал описание. Просто на Али это самый дешёвый вариант "под ключ" в корпусе. Все ссылки что я выкладываю проверены лично или я оставлю комментарий - на свой страх и риск. В данном случае там добротный 4К регистратор (3535 проц не тянет такое разрешение).
Записываю видео на регистратор по движению. Я уже написал про это. Два жестких диска тянет до 2 терабайт.
Потребление не мерил, я про это тоже написал. Сплиттер на 2 Ампера справляется, значит потребление не больше.
beardark
Сообщение beardark » 24 фев 2020, 02:31
24 фев 2020, 02:27
А нельзя было сразу пояснить, что под видом рега на 3535 продается рег на 3536 без оскорблений ?
23 фев 2020, 15:27
Шел бы ты куда подальше отсюда, неадекватное чучело, отчитываться перед тобой никто тут не собирается.
Последний раз редактировалось beardark 24 фев 2020, 02:43, всего редактировалось 1 раз.
Starvis#
Сообщение Starvis# » 24 фев 2020, 02:43
beardark писал(а): ↑
24 фев 2020, 02:31
По поводу разрешения, то я не согласен. В каком именно разрешении проц 3535 не обеспечит нужного ?
Если бы у тебя был опыт за плечами, вот как у твоего недавнего оппонента, то судя по ТТХ и описанию вопросов бы не возникло что кривое описание. :D Вот вырезка из даташита. Как можно не понять что то? :roll: :!: Если уж так получилось что находитесь в заблуждении, то не стоит сразу лезть в бочку, спрашивайте лояльно и цивилизованно, вот как товарищ выше. Каждый получит соответствующие своим запросам ответы или ничего. :!:
Последний раз редактировалось Starvis# 24 фев 2020, 02:47, всего редактировалось 1 раз.
beardark
Сообщение beardark » 24 фев 2020, 02:46
24 фев 2020, 02:43
24 фев 2020, 02:31
Дело в том, что в вашей ссылке https://aliexpress.ru/item/32703301538. ... 33edvIo1Gp нет ничего про H265 и 4K.
А то что в даташите на 3535 нет 4К еще больше наталкивает на сомнения.
Starvis#
Сообщение Starvis# » 24 фев 2020, 02:50
И не будет там ничего, потому что ты не читаешь что я тебе пишу, надеясь что ты все таки адекватный человек. Поэтому дружище не обижайся на определения, которые ты считаешь оскорблениями. :o
beardark
Сообщение beardark » 24 фев 2020, 02:54
24 фев 2020, 02:50
И не будет там ничего, потому что ты не читаешь что я тебе пишу. Поэтому дружище не обижайся на определения, которые ты считаешь оскорблениями. :o
Вы пишите
24 фев 2020, 02:50
В ТТХ указанный продавцом нет ничего, намекающего на то, что рег на 3536, что он поддерживает 4К, что фотки не соответствуют реальности, так как у меня был точно такой-же регистратор, купленный в 2015г. Так что я должен был написать, когда открыл ссылку ? На каком основании я должен был заключить, что продавец ошибся, прежде чем услышал от вас, что я чучело неадекватное ? Не обижаться на эти "ОПРЕДЕЛЕНИЯ" ? Это так теперь называется ? Вы модератором хотели защититься, а сами нарушаете основное правило любого форума - уважайте оппонента.
Последний раз редактировалось beardark 24 фев 2020, 02:58, всего редактировалось 1 раз.
Starvis#
Сообщение Starvis# » 24 фев 2020, 02:57
Я же написал, глухой человек, что все работает, пишет в 4К и.т.д. Что тебе еще нужно? Какая хрен разница какой у тебя там тостер был из другого магазина. Отвянь пожалуйста.
beardark
Сообщение beardark » 24 фев 2020, 03:00
24 фев 2020, 02:57
Если бы вы просто написали как факт. Зачем придумывать ТТХ, зачем другим писать что фотки не те, зачем нужно пальцы гнуть? Сразу бы пометили, мол не обращайте внимание на описание и название лота, если пришлют, то что написано, то я вам вышлю компенсацию и все. Тут рано или поздно появится модер и почистит тему.
Starvis#
Сообщение Starvis# » 24 фев 2020, 03:27
Какие ТТХ выдумывал я? Какие фотки ещё не те я писал? Какие пальцы? Вот тебя несёт, Остап. :lol: :lol: :dash:
vitins
Сообщение vitins » 24 фев 2020, 08:10
beardark ---хочет понять что за лом у него и доставая всех и вся беспардонными вопросами, считая то что он вежливо спросил то ему должны все детально пояснять. Сказал бы хотя бы спасибо за подсказки))))---а то еще не один форум достанет бесконечным оспариванием что ему не так ответили и ни то написали ---завуалировав при этом суть----нехрен покупать того чего не знаешь)))))
