Hiseeu nvr p4 HDD и прошивка
Syavko
Сообщение Syavko » 28 мар 2020, 02:08
Всем привет, у меня следующая проблема, есть Видеорегистратор Hiseeu HSY-NVR-P-4 Он не видел никаких HDD жестких дисков, ни SSD Кабеля менял не помогло, напряжение мерил все в норме +5 GND GND +12 вольт есть. Решил прошить, взял прошивку в Китайцев. Прошивал с флешки по инструкции Все прошло ок. Но после перегрузки регистратор висит на заставке. Следующее что я сделал, взял у друга такой же регистратор и считал от него прошивку программатором CH341A Чипы KH25L6436F идентичны но программатор считал как MX25L6436E. После чего залил прошивку в свой регистратор,но проблема осталась, регистратор включается и зависает на заставке. Что можно сделать? Спасибо! фото регистратора и прошивки https://postimg.cc/gallery/nHzkfbV
Syavko
Re: Hiseeu nvr p4 HDD и прошивка
Сообщение Syavko » 30 мар 2020, 15:25
кто может помочь
Olezhk@
Сообщение Olezhk@ » 13 июн 2020, 21:59
Если пользуетесь программатором, то не составит вам труда найти ттл преобразователь и подключится по uart через терминал посмотреть на каком месте он спотыкается. Три контакта возле проца scl, sda, GND.
Syavko
Сообщение Syavko » 13 июн 2020, 23:57
через какую программу можно сделать?
Сообщение kROOT » 14 июн 2020, 00:59
Syavko писал(а):
13 июн 2020, 23:57
Putty или аналогичные.
Olezhk@
Сообщение Olezhk@ » 14 июн 2020, 10:03
Программа Terminal v1.9b простейшая прога бз заморочек. Выбрал порт, скорость и вуаля.
