Сообщение kROOT » 23 апр 2020, 17:22
Dimitron7 писал(а):
23 апр 2020, 15:21
Слегка не в тему, но может кто нибудь внятно объяснить нахрена это PoE вообще нужно... Кроме гемороя и лишних расходов я пока никаких плюсов не заметил....
Безопасно (защита от КЗ), можно подключать камеру по 2 парам, гарантированная дальность. Это отличия от 12в по свободным парам. А так да, обычно это лишние расходы и в большинстве случаев пассив РоЕ дешевле и удобнее.
Сообщение oleglevsha » 23 апр 2020, 18:52
Из плюсов:
Камера и коммутатор сначала договариваются какое напряжение передавать от 24 до 53В и длинна линии более 100м практически всегда возможна.
Если отключить джек от камеры напряжение питания не подается, можно смело переобжать при необходимости
Простота монтажа
Если авария на линии питание отключается только у аварийной камере
Может подать питание по всем парам
Минусы
Умирает от грозы и камера и коммутатор, иногда только один порт
При аварии в сети 220в может спалить все камеры, подав более 60В
grumbler
Сообщение grumbler » 25 апр 2020, 16:59
oleglevsha писал(а):
23 апр 2020, 18:52
Ни о каком напряжении никто не договаривается. Максимум нагрузка (PD) может сообщить свои потребности для PSE (коммутатору), и если коммутатор сможет выдать эту нагрузку, он поднимет напряжение от 37 до 56 В. Напряжение повышенное дается для того, чтобы обеспечить падение напряжения на кабеле и не поднимать ток, чтобы не создавать помехи в линии.
Чуточку информации можно почерпнуть здесь https://www.youtube.com/watch?v=5FgdRfyA8Jo
Сообщение oleglevsha » 25 апр 2020, 18:37
У меня не было задачи ответить максимально точно, точно можно почитать в вики, где написано, что, договариваются, определяя диапазон мощностей, потребляемых питаемым устройством а так как согласно стандарту IEEE 802.3af, обеспечивается постоянный ток до 400 мА то для обеспечения этого тока при необходимости поднимается, согласовывается, напряжение питания (от 36 до 57 В).
grumbler
Сообщение grumbler » 26 апр 2020, 01:00
"Максимально точно" как раз и надо отвечать, ибо человек вообще не понимает о чем речь, а вы путаете мощность с напряжением, ссылаясь на вики. Еще раз - напряжение НЕ согласовывается и НЕ изменяется в процессе работы. Согласовывается лишь нагрузка.
Чтобы вы совсем на пальцах поняли о чем идет речь: 100 метров кабеля типа витая пара U/UTP дают сопротивление условно 10 Ом. Подаем напряжение 12 В. При потреблении 0.2 А нагрузкой, падение напряжения будет равно 10*0.2=2 В. Итого, до нагрузки еще НЕ ДОШЛИ, а напруга УЖЕ просядет и PD получит 10 В. Реальная камера тянет от 0.4 до 1 А при включении подсветки на 12 В, т.е. от 3 до 12 Вт. Считаем худший вариант, получаем падение напряжения под нагрузкой 10*1 = 10 В, итого под полной нагрузкой из 12 В до нашего PD дойдет условно 2 В. Чтобы избежать таких проблем, напряжение повышается условно до 48-52 В, чтобы ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ НАГРУЗКОЙ ТОК был маленький, не грелись кабеля и т.д. Так при 52 В мы для нагрузки тех же 12 Вт надо всего 12/52=0.23 А, а на сопротивлении 10 Ом мы получим падение всего 2 В! Т.е. до PD дойдет 52-2=50 В! И поэтому вы спокойно можете поднять и запитать по кабелю длиной 350 метров по РоЕ ту же камеру, потому что падение получите на выходе не более 10 В (на меди, конечно).
Именно поэтому надо правильно выбирать и использовать РоЕ коммутаторы, а не пальцем в небо в китайский ширпотреб, надеясь, что "оно заработает".
Сообщение kROOT » 28 апр 2020, 21:16
Пришел на пробу модуль MC-E12 https://item.taobao.com/item.htm?id=578850404358 , брал я его по причине наличия RTMP, которого по итогу там нет, но картинка очень даже ничего. Объектив поставил F1.4, по ХМ камерам подписано какие объективы. Даже интересно стало как он будет на объективе со светосилой 0.9-1? Правда мажет при движении немного, надо с настройками поиграться.
Сообщение kROOT » 28 апр 2020, 21:18
А это в ЧБ по сравнению с 4239
И меню с настройками картинки, есть гибкая настройка светящихся диодов
Сообщение oleglevsha » 28 апр 2020, 21:22
Мылит
Сообщение kROOT » 28 апр 2020, 23:01
28 апр 2020, 21:22
Мылит
Но с 307 с таким же объективом разница по совокупности не хуже. Да и цена - 34 и 58 это большая разница.
Сообщение kROOT » 28 апр 2020, 23:10
Для чистоты эксперимента новый модуль и 307 с F1.4 с одним включенном фонарем.
Сообщение oleglevsha » 28 апр 2020, 23:19
Чувствительность хорошая, как с частотой кадров?
Вы упомянули что есть шлейфы за движением
Сообщение kROOT » 28 апр 2020, 23:41
28 апр 2020, 23:19
https://yadi.sk/i/5J0NvcFcYkD0sQ
https://yadi.sk/i/3amFpVyC6vH-NA
вот исходники видео с одним фонарем
