Китайская ip-камера iCam-32. Вопрос к знатокам!!!
Hvostische
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста знатоки китайских видеокамерных чудес. Приобрела камеру для уличного наблюдения Solar ip-камера iCam-32. Скачала прилагаемую программу на смартфон, привязала устройство. Все как бы ничего, но есть одно большое "но"!!! В месте, где будет висеть камера нет сети интернет и вай-фая тоже нет. Оно на удалении от дома. И теперь вопрос - можно ли считывать файлы с карты памяти камеры, не извлекая ее из устройства. И как или с помощью чего это делать!!!!
Буду оооочень признательна за любую помощь!
Спасибо заранее.
С уважением, Елена
Спасибо заранее.
С уважением, Елена
Re: Китайская ip-камера iCam-32. Вопрос к знатокам!!!
Повесьте рядом дешевый роутер, подключаясь к нему можно получить доступ к записям.
Hvostische
Совет хорош. Но я упоминала, что камера будет установлена вне дома. На расстоянии приблизительно 400 метров, поэтому вопрос - как поможет роутер в этом случае?
Вы бы линк на модель привели, если это фиговина на солнечных батареях, то можно сразу выкинуть, на наших широтах она нормально работать не будет.
Сегодня только с одним спецом говорил, они аккум на 200 АЧ ставили и панель на 100Вт чтобы в наших условиях запитать девайс на 100мА.
Hvostische
https://aliexpress.ru/item/400024852029 ... 7563%23587
Вот такая штука! Прошлым летом она проработала нормально, на осень-весну я снимала ее. Вопрос в том, как скачивать или просматривать записанные файлы.
Это когда она включается по ПИР датчику? Нормально это как? По описанию камера может коннектится по вайфай, опять же берите роутер с питанием от повербанка, подходите к камере и через какое то время она коннектится к роутеру, телефон тоже подключается к этому роутеру и происходит подключение телефона к камере. Чтобы камера включилась надо рядом с ней ходить.
Hvostische
Она подключается по вайфаю, коннектится. Вопрос в том, можно ли посмотреть записанные на карту файлы в этом режиме. Или обязательно надо карту вытаскивать из камеры. Я вижу в приложении, что объем свободной памяти на карте уменьшился (видимо записаны файлы), можно ли посмотреть через приложение в телефоне (и какое) эти записи?
Hvostische
и какой должен быть включен режим - режим вайфая или точки доступа?
Ну если в камере есть режим точка доступа, то значит можно напрямую на камеру подключаться с телефона.
Hvostische
Спасибо огромное за Ваши советы и ответы! Они мне здорово помогли!!!!
