Днем тест не делал, там где обсуждали, разосрались )), обвинили меня что все камеры у меня айпи, раз файлы сохранены с айпи адресов, а АНД307, сказали говно и не может показывать лучше чем айпи, архив должен у нее быть больше и т.д. )
Legos
1) в представленных картинках, ракурсы, а следовательно и условия съемки далеко не одинаковые как по освещенности так и по числу мелких деталей в кадре.
2) контрастность аналога, много ниже контрастности ШЗ (можете сами проверить как от изменения контраста меняется размер даже банального JPEG - покрутите на камере контрастность и сделайте с нее пару JPEG снимков, менее контрастный будет меньше размера)
Ну и третье, если через типа "одинаковый" стоковый битрейт 3124, взять и вычислить продолжительность файла сначала для ШЗ, а затем разделить размер файла АХД на полученное время, то битрейт по АХД получится менее 800кб/с, что как раз будет соответствовать резолюции 1080N.
Т.е. в Вашем случае, при переключении с 1080N на 1080P выпадайка с названием "какчество" должна быть как минимум в положении ЗЫ
Поймите наконец - производитель не будет делать под выпадайками настройки кодека таковыми, чтобы они превышали возможности железа, а реальный потолок Ваше железо - это 1080N (1080Р - в вашем случае, это всего лишь реалтайм при отображении в живую на локальном мониторе всех кадров и сжатие, но сжатие с понижением записанных кадров/с и с более низким битрейтом чем необходим для честных 1080p)!!!!
Не могу понять, ссори, но понять хочу, почему железо под 1080 N, почему и зачем ставить 720 ??? ведь размер картинки у АНД указывает о 2мп = 1920 х 1080 что и у айпи камеры 1920 х 1080Tюрин BB писал(а): ↑17 авг 2020, 07:33
ЗЫ
Просто у меня сейчас под рукой нет регистратора 1080Р, а есть 720, но сути дела это не меняет.
Ну поймите Вы на конец - не зависит размер архива от того была ли запись сделана на аналоге, или на ШЗ!!!
Размер архива (и размер трафика по сети) зависит исключительно от степени сжатия (от типа кодека, от битрейта, от выбранного качества, от уровня и профиля кодирования - которые скрыты от вас производителем под закладками, а вот на Ваших скринах - как раз и различаются), но при этом еще размер зависит и от параметров самой картинки (резолюция, частота кадров, контрастность верхней пространственной частоты, шумодав, ВДР, БЛС, АРД и т.д. и т.п.).
Надеюсь зимой будет время, будем живы, если какой либо очередной ковид 10 или коровий грипп не нагрянет, сделаем сравнения в нескольких режимах с подгонкой всех параметровTюрин BB писал(а): ↑17 авг 2020, 10:57Ну поймите Вы на конец - не зависит размер архива от того была ли запись сделана на аналоге, или на ШЗ!!!
![Drinks or Beer :beer:](./images/smilies/drinks.gif)
Дай Бог к началу сентябрь китайцы довезут мне заказанный Hdmi Dvb-T Модулятор и дай Бог к тому времени у меня еще останутся в свободном доступе парочка аналоговых и ШЗ регистраторов от хиквижен - вот тогда то и можно будет сделать корректное сравнение не только "аналог vs ШЗ", но и сделать 100% идентичное сравнение качество/размер не только у однотипных кодеков при разных настройках, но и даже корректно сравнить 264 vs 265 хоть с "+" хоть с "-" по сравнению с тем что выдает аналоговый регистратор на HDMI при правильных (таксжам ГОСТ-ированных) настройках параметров сжатия и битрейта а-ля профиль DVB-T.
![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
Новый модуль на матрице SC337H http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... 85/187/405 в продаже пока не видно.
Скажите, кто-нибудь тестировал IVG-85X20PS-SV? Справляется с российскими номерами? Зону номера сам находит в кадре? Какое min разрешение должно быть у номера?kROOT писал(а): ↑26 окт 2019, 21:22https://item.taobao.com/item.htm?id=605647676116 распознавание номера по 105ю
Такого модуля нет, но имею IVG-85X20PS-SY который должен распознавать лица, так китайцы до сих пор не сделали прошивку, думаю и с номерами так же.
На 5239p еще не приехал ? Интересно какая у него картинка.kROOT писал(а): ↑18 авг 2020, 18:16Новый модуль на матрице SC337H http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... 85/187/405 в продаже пока не видно.
Для 3516 такой список не попадался?takr0m писал(а): ↑21 янв 2020, 10:15Сам нашел! Если кому интересно полный список команд http://blog.lekevin.com/wp-content/uplo ... nglish.pdftakr0m писал(а): ↑21 янв 2020, 09:28Интересует конфигурирование камеры через curl. Например все время камера должна писать по движению на сд карту, а в определенное время начинать писать все. Пока что нашел как считывать параметры http://192.168.1.200/web/cgi-bin/hi3510 ... ame=record
Может кто знает какой запрос нужно подать для изменения параметра?
Сам жду, посылка уже рядом, в Казани, завтра-послезавтра получу. Сейчас как раз заказ новых модулей делаю и эти модули под вопросом, если будет как 4239, но выше разрешением, но надо брать!Nasdaq писал(а): ↑27 авг 2020, 12:00На 5239p еще не приехал ? Интересно какая у него картинка.kROOT писал(а): ↑18 авг 2020, 18:16Новый модуль на матрице SC337H http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... 85/187/405 в продаже пока не видно.
