NVR - LTIR-0981-XM
sergoman81
Re: NVR - LTIR-0981-XM
Сообщение sergoman81 » 04 янв 2021, 18:16
А как на нем выглядит интерфейс локального воспроизведения?если зайти через CMS.
Сообщение kROOT » 04 янв 2021, 18:23
Роман 55 писал(а):
04 янв 2021, 17:06
В принципе регик хорошый, с охлаждением работает отлично.
Активное охлаждение это к сожалению прошлый век, для массового использования противопоказан. Так то если корпус металлический, то через стойки часть тепла будет на корпус отводиться и если дополнительно побольше радиатор поставить, то может и нормально будет. Или через термопроводную прокладку снизу в районе процессора на корпус уводить тепло.
Сообщение Роман 55 » 04 янв 2021, 18:39
sergoman81 писал(а):
04 янв 2021, 18:16
Вы про это?
Сообщение Роман 55 » 04 янв 2021, 18:59
04 янв 2021, 18:23
Плата стоит на пластиковых ножках (1см.) плата без охлаждения нагревается снизу только под процессором. Поставить радиатор побольше не получится, вокруг мало свободного места, поместится только 40х40 но думаю пользы от него будет мало. Даже когда я ставил на штатный радиатор большой, верх крышки немного нагревался хать моя коробка выше на 1.5см. чем заводской корпус DNR.
sergoman81
Сообщение sergoman81 » 04 янв 2021, 19:34
Да.спасибо.думал будут изминения появится временная шкала.как был деревянный интерфейс так и остался.печально
Сообщение Роман 55 » 04 янв 2021, 19:37
Последний раз редактировалось Роман 55 04 янв 2021, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
sergoman81
Сообщение sergoman81 » 04 янв 2021, 19:40
Вместо псевдоинтелектов,лучьше бы китайцы интерфейс нормальный сделали
Сообщение Роман 55 » 05 янв 2021, 09:01
Роман 55 писал(а):
03 янв 2021, 09:55
...При напряжении 3в. оборотов кулера хватает для охлажднения процессора...
Снимал на телефон, если смотреть на компе то как работает кулер слышно.
https://drive.google.com/file/d/1YhP5UB ... sp=sharing
Сообщение Роман 55 » 10 янв 2021, 17:24
Сегодня попробовал измерить температуру этого процессора 8536D. Так как не смог установить датчик термометра между пластин радиатора, закрепил его изолентой сверху радиатора. Через 7-10 минут температура поднялась до 70 градусов и рег стал уходить в ребут, Думаю что на самом камне температура была градусов 80 может и больше. :pardon: Подождал до 77 градусов и включил кулер на минимальных оборотах, через 5 минут температура упала до 32.5 градусов, на самом проце наверное градусов 40. Сделал то же самое на гибриднике с процессором 3520D, через 30 минут после включения показывает 52 на проце может быть 60. Конечно это не очень точное измерение, но разница в 20 с лишним градусов есть.
Legos
Сообщение Legos » 12 янв 2021, 10:56
Роман 55 писал(а):
10 янв 2021, 17:24
80 не попоказатель, рабочая темература проца 70-90, Если уходит в ребут, то температура проца предположим, может быть и 130 и 150 градусов по С. Измерить можно только на проце, или но с большими прогрешностями на плате с низу, мерить сббоку или преполагать не вариант ).
Сообщение Роман 55 » 12 янв 2021, 14:26
Legos писал(а):
12 янв 2021, 10:56
Не спорю. И почему китайци такой горячий процессор на эту плату пришпандорили, замёрзли что ли. :D
Сообщение kROOT » 12 янв 2021, 18:08
У меня есть один поставщик 4G модулей, там 2 варианта - на одной плате с одной стороны роутер, с другой большая микросхема связи, обе части греются не хило, а все вместе еще сильнее, соответственно частые отвалы. Второй вариант это модуль связи через miniPCI разъем, т.е. 2х платный, греется слабее, но все равно стабильнее работает если с обоих сторон клею радиаторы, хотя китаец уверяет что это совсем не нужно, типа 70-80гр это норм.
Может у них такие зависоны это норм? Типа ниша бюджетная и так сойдет.
