Сообщение kROOT » 17 янв 2021, 14:50
HG37 писал(а):
17 янв 2021, 12:29
У вас такой объектив можно приобрести ?
Да, 650р + доставка СДЭК.
HG37
Сообщение HG37 » 17 янв 2021, 15:06
17 янв 2021, 14:50
HG37 писал(а):
17 янв 2021, 12:29
Как с вами связаться ?
Сообщение kROOT » 17 янв 2021, 15:10
HG37 писал(а):
17 янв 2021, 15:06
17 янв 2021, 14:50
HG37 писал(а):
17 янв 2021, 12:29
На сайте все информация, надо зарегистрироваться и сделать заказ на товар близкий по цене, это нужно для формирования доставки СДЭК.
HG37
Сообщение HG37 » 17 янв 2021, 18:11
17 янв 2021, 15:10
HG37 писал(а):
17 янв 2021, 15:06
17 янв 2021, 14:50
У вас в ролике imx307 с объективом 3.6 этот объектив и есть или нет ?
Сообщение kROOT » 17 янв 2021, 18:55
HG37 писал(а):
17 янв 2021, 18:11
https://www.youtube.com/watch?v=6PqyhPd ... 0%A0%D0%9E вот ролик, но не помню там точно такой же объектив или на 3мп, если последнее то он немного хуже по четкости, но по свету одинаковые.
HG37
Сообщение HG37 » 17 янв 2021, 20:48
А что у него с фокусным расстоянием 4 или 3.6 ?
Сейчас стоит вот такой https://aliexpress.ru/item/4000941870851.html
не тестировали такой ? По светосиле есть сомнения в f1.0....
Сообщение kROOT » 18 янв 2021, 01:25
HG37 писал(а):
17 янв 2021, 20:48
На каких то объективах пишут 4мм, а в реальности угол больше, чем 3.6, так что там все на глаз.
У меня есть 2.8мм F1.6, нижняя дырка вроде поменьше, но сомневаюсь что там 1.1.
HG37
Сообщение HG37 » 19 янв 2021, 12:10
17 янв 2021, 15:10
HG37 писал(а):
17 янв 2021, 15:06
17 янв 2021, 14:50
На сайте доставку считает около 320 рублей
Ещё интересен объектив 8мм с f0.9, есть у вас такие ?
Сейчас стоит такой, не испытывали такие ? Есть у него 0.9 ?
Сообщение kROOT » 19 янв 2021, 17:19
HG37 писал(а):
19 янв 2021, 12:10
Сколько реально у нее Ф я не знаю, китайцы пишут так. В любом случае это самый высокочувствительный объектив 8мм из бюджетных.
https://rtsp.me/embed/5r7hBdNK/ трансляция 335 с этим объективом, правда стекло камеры уже немного запачкалось, центральная улица, пыль летит.
HG37
Сообщение HG37 » 19 янв 2021, 17:22
19 янв 2021, 17:19
HG37 писал(а):
19 янв 2021, 12:10
Почем у вас такая 8ка ?
Сообщение kROOT » 19 янв 2021, 18:27
HG37 писал(а):
19 янв 2021, 17:22
Так же стоит, 650, в Китае у них примерно одинаковые цены, это при сборке они дороже, потому что приходится на улицу вытаскивать камеру для настройки фокуса, а 3.6мм настраивается по таблице в помещении.
HG37
Сообщение HG37 » 19 янв 2021, 19:38
kROOTT сделал заказ 782, предыдущий (781) можно отменить
