Поворотная камера Jooan (JA-Q7R-U)
romsan
Сообщение romsan » 26 апр 2021, 10:18
Доброго всем.
По своей невнимательности, заказал данную камеру. Приехала довольно быстро. Начал юзать, и оказалось, она не может быть подключена к регу.
Никто с такими не сталкивался? Может есть варик к регу прикрутить? Рег Китайский, XM прошивка.
Так то получается зачем такая камера? Ну да, есть поддержка SD_карты. Ну вставил. И что дальше? Только через телефон подключаться? Даже доступ "из-вне" не знаю как настроить.
romsan
Re: Поворотная камера Jooan (JA-Q7R-U)
Сообщение romsan » 26 апр 2021, 11:19
Сканером доступны сл. порты:
80(tcp) - web-server (но на него не зайти, ошибку выдает)
554(tcp) - rtsp
9390(tcp) - otp
9898(tcp) - tcpwraped
Сообщение kROOT » 26 апр 2021, 11:32
Если ONVIF Device Manager видит, а по идеи должен видеть, то и к ХМ регу по ONVIF должно подключаться.
romsan
Сообщение romsan » 26 апр 2021, 12:03
с помощью такой то матери, выдрал rtsp-поток:
rtsp://192.168.0.33:554/live/ch00_0
Вопрос: Как теперь это "прикрутить" к регу на базе прошивке XM?
romsan
Сообщение romsan » 26 апр 2021, 12:07
26 апр 2021, 11:32
это первым делом было испытано. Не видит его ONVIF (v2.2.250)
Направил запрос продавану:
1) как подключить к регу? Ответ: Никак. Не поддерживается....
2) Какая ссылка на RTSP поток? Ответ: Не поддерживается....
Не понимаю смысла в этой камере? Тупо повесить, воткнуть sd и периодически на мобиле, находясь рядом смотреть картинку?
Сообщение kROOT » 26 апр 2021, 12:15
Если ODM не видит, значит и рег не увидит. Если камеру подключить к интернету, то по идеи должен быть доступ через облако.
А так да, не стоит покупать камеры видя только низкую цену, надо читать обзоры и отзывы.
romsan
Сообщение romsan » 26 апр 2021, 12:23
26 апр 2021, 12:15
а по rtsp нельзя прикрутить?
26 апр 2021, 12:15
По какому облаку? нифига нигде нет инфы....
26 апр 2021, 12:15
Да, но я уже "вляпался". :oops:
Сообщение kROOT » 26 апр 2021, 13:56
rtsp нельзя.
есть же приложение для смартфона, если камеру подключить к интернету, но это приложение должно показывать и вне родной сети.
