ptz камера SMAR с али не включается
Георг
Сообщение Георг » 07 май 2021, 18:52
Из за подключения неисправного блока питания, вышла из строя деталь(на плате обозначена как диод) по питанию с обозначением МВ2011,а на другой плате эта деталь обозначена как ВТ1948.Плюс детали идёт на минус,минус на плюс.Я так понял ,что эта деталь защита от перенапряжения и переполюсовки.Данных по этим деталям не нашёл.Чем можно заменить?Спасибо.
Георг
Re: ptz камера SMAR с али не включается
Сообщение Георг » 07 май 2021, 21:54
Георг писал(а):
07 май 2021, 18:52
Из за подключения неисправного блока питания, вышла из строя деталь(на плате обозначена как диод) по питанию с обозначением МВ2011,а на другой плате эта деталь обозначена как ВТ1948.Я так понял ,что эта деталь защита от перенапряжения и переполюсовки.Данных по этим деталям не нашёл.Чем можно заменить?Спасибо.
Сообщение oleglevsha » 08 май 2021, 08:58
то супрессор на 15 вольт, ставьте любой подобный
Сообщение kROOT » 08 май 2021, 11:54
Обычно, если он сгорел, то и другие детали погорели, он помогает если при переплюсовке ток слабый и он его держит.
Wenadi
Сообщение Wenadi » 09 май 2021, 16:54
Продавец с али не даёт комментарии по этому поводу?
Георг
Сообщение Георг » 13 май 2021, 07:23
Выяснил.Это диод- стабилитрон типа BZT52C13dc от переполюсовки и перенапряжения.Камера работает и без него,но без защиты.
