Сообщение Роман 55 » 19 ноя 2021, 17:03
NikolayHAOS писал(а):
19 ноя 2021, 16:36
...А то у kROOT в на видео примерах вообще высота птичьего полета и все камеры показывают +/- одинаково так как практически нет мелких объектов, а вот в близи там уже разница становится более видна, я приводил пример выше с номером автомобиля.
У kROOT тоже 9 этаж.
Сообщение kROOT » 19 ноя 2021, 18:37
Philka писал(а):
19 ноя 2021, 17:01
14 ноя 2021, 20:20
VMS последнее время часто обновляется, жалко что нет импорта из экспорта CMS.
ссылку можно на последнюю версию? или имелась в виду lite версия?
На сайте ХМ есть же все https://www.xiongmaitech.com/service/do ... il1/83/839
Сообщение kROOT » 20 ноя 2021, 11:29
https://www.youtube.com/watch?v=3dZj4C8 ... gtcoyxTsTW плейлист со всеми новинками
RomanSteff
Сообщение RomanSteff » 20 ноя 2021, 20:21
Доброго дня. Помогите пожалуйста с подбором объектива под модуль N4.
Нужен широкоугольный что-то вроде 1.8мм.
Размер матрицы у модуля 1/3, правильно ли я думаю, что если установить туда https://aliexpress.ru/item/400106162877 ... 46cfIoeUSV который для матрицы 1/2.5, то модуль просто увидит не всю "площадь картинки" отдаваемую объективом, т.е. лишь уменьшится угол обзора, что-то вроде было 180 градусов, а станет 150?
Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией, и подскажет хороший ширик светосильный и качественный. А если и магазин на алике проверенный, то просто от всей души благодарен.
Сообщение kROOT » 20 ноя 2021, 20:39
RomanSteff писал(а):
20 ноя 2021, 20:21
https://aliexpress.ru/item/4001061628778.html
Для такого объектива нужен специальный корпус, иначе сам корпус будет загораживать обзор.
Сообщение awadima » 20 ноя 2021, 20:50
20 ноя 2021, 20:39
20 ноя 2021, 20:21
я тоже купил, а потом уже мозг включил :))
RomanSteff
Сообщение RomanSteff » 20 ноя 2021, 22:06
У меня купольные вот как тут https://aliexpress.ru/item/100500175316 ... e538mdU21d
на imx307 с 3.6мм М16 0,9 объектив не лез в хрень вокруг, без нее установил, всеравно без подсветки. Нормально живет на лестничной площадке у лифта. Вот хочу поменять на N4 c 2.8mm.
http://users.jvsg.com/s/4B9F9KDR9DP4H7
Первая камера это N4 c 2.8мм
Вторая imx307 c 3.6мм
Мужик с пистолем - выходит из лифта, пиджак поднимается по лестнице.
Nasdaq
Сообщение Nasdaq » 21 ноя 2021, 17:32
привет! Выпал из поля зрение нынешний китайский "видеопром" после санкций
какие сейчас актуальные аналоги
imx307
imx335
Hi3516E
Сопоставимого или лучшего качества.
Сообщение kROOT » 22 ноя 2021, 01:21
Nasdaq писал(а):
21 ноя 2021, 17:32
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... gtcoyxTsTW все последние новинки от ХМ. На следующей неделе будет тест N8.
Nik72
Сообщение Nik72 » 22 ноя 2021, 05:33
Парни, помогите пожалуйста, больше не к кому обратиться. Купил на Али вот такую камеру 5 МП:
https://aliexpress.ru/item/32633649414. ... 1577359853
Установил на балконе, подключил, и столкнулся с проблемой, как только появляется солнце, и камера направлена на снег, картинка становится синего цвета. Перевожу на пятиэтажку, картинка отличная. Здесь на форуме нашел тоже самое (несколько страниц назад https://forum.videon.spb.ru/viewtopic.p ... 72#p147280 ).
Как побороть?
Вчера пробовал поиграться, (как раз солнце было). Взял со старых солнцезащитных очков чуть темное стекло и прикрепил напротив объектива. Весь день все отлично. Вечером, как включилась подсветка, камера ослепла, темно серые разводы. Думаю, засветка от подсветки, так как стекло не ровное и перекрывает часть светодиодов. Потом включили свет у подъезда, картинка нормализовалась.
Может попробовать фильтр на объектив какой нибудь, типа такого
https://aliexpress.ru/item/32897098111. ... 1577359853
Заранее благодарен за любые советы...
vag
Сообщение vag » 22 ноя 2021, 08:13
Nik72 писал(а):
22 ноя 2021, 05:33
У меня эта камера работает нормально. Может в настройках попробовать выбрать улица/помещение или баланс белого покрутить...
А вообще, думаю они у нас разные. Я свою брал 2 года назад, она у меня на Hi3516Ev300+IMX335, а у вас наверно уже другая связка...
Nik72
Сообщение Nik72 » 22 ноя 2021, 08:57
vag писал(а):
22 ноя 2021, 08:13
Nik72 писал(а):
22 ноя 2021, 05:33
Пробовал баланс белого в настройках менять, помогает только ручная настройка, но тогда утром и вечером цвет очень искажен. Такая синева только при снеге и солнце.
Пока помогло "очко" от очков. А вот связка от продавца. 5MP use Hi3516E+Sony imx335. 25fps.
