Сам не пробовал, говорят хороший, но очень дорогой. Но не думаю, что сильно лучше, чем новый SC8239.
Вышел обзор на этот модуль: https://www.youtube.com/watch?v=9_YwAXW_E2I&t=18s
sergvl
Обалденное изображений, очень хорошо ночью показывает. http://www.anjvision.com/product/70-cn.html Но единственный недостаток сильно греется с радиатором. Почти до 73 градусов. Иногда перегревается и перестаёт показывать. Остынет и всё нормально. За 1 год 50% камер сломались в первый месяц, остальные показывали хорошо.
получается модуль двух-платный ?sergvl писал(а): ↑20 янв 2022, 13:29Обалденное изображений, очень хорошо ночью показывает. http://www.anjvision.com/product/70-cn.html Но единственный недостаток сильно греется с радиатором. Почти до 73 градусов. Иногда перегревается и перестаёт показывать. Остынет и всё нормально. За 1 год 50% камер сломались в первый месяц, остальные показывали хорошо.
а если радиатор заменить на сплошной, а не игольчатый ?
А еще вентилятор в корпус камеры
Это же для улицы, а следовательно корпус герметичный, можно конечно дополнительные работы по выводу на корпус тепла сделать, но все это костыли не гарантирующие стабильную работу. Явно проц не рассчитан на 4К 20к/с, тем более если sergvl пишет, что год работают, проц не самый свежий, а производитель процев не очень известный.
Вот видео совсем не впечатлило, все люди размазаны, ни при включенной подсветкой, ни без лица не видно, может конечно неудачные кадры выбраны. Там только один момент есть, где автор не двигался, вроде по четче получилось.Роман 55 писал(а): ↑20 янв 2022, 12:31Вышел обзор на этот модуль: https://www.youtube.com/watch?v=9_YwAXW_E2I&t=18s
А еще у подсветки центр пересвечен, а по краям совсем света нет. Объектив наверно светосильный но не очень, 1.6 наверно. Я предпочитаю на 4К ставить 5мп объективы, но чтобы светосила была получше.
Клиенту сегодня отправил камеры на N8 с усиленной видимой подсветкой, обещал пример видео прислать, сам то монтажом почти не занимаюсь сейчас.
Может потому что у него стоит объектив 2.8мм. Я сравнивал на модуле N4 объективы F1; 4мм. и 2.8мм. с 2.8мм. чёткость и детализация хуже чем с 4мм.
Появились тут в процессе эксплуатации 2 вопроса.
1. Есть 3 камеры: одна IMX355+3516ev300 и две IMX307+3516ev200. В металлическом корпусе все. Стоят на теневой стороне. Летом сильно дропают кадры. 355 так вообще может на несколько секунд (а то и десятков секунд) перестать снимать (смотрю в записи по регу). При этом не сказать что прям жара была, начинается где-то с +15 такое. Зимой всё норм. На проце наклеен радиатор. При работе довольно теплый, но не горячий. С этим что-то можно сделать?
2. IMX355+3516ev300 - вместо штатной линзы 3.6, которая шла с камерой, поставил 4mm f1.0 такую: https://www.aliexpress.com/item/1005002139085282.html. Без стекла на камере нормальная четкость, на расстоянии 12 метров можно номера прочитать при кропе 100%. Как ставлю в корпус (а там свое стекло плюсом к линзе) - картинка ломается, номер уже читается с трудом. Убрать стекло не предлагать, дождь и прочее же.
kranty, не должны они перегреваться с радиаторами. У рега есть радик на проце? А касаемо стекла - меняй стекло/корпус, раз ломает картинку.
