reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 05 июл 2022, 21:29
как раз и было заявлено, что воспроизводит в нереальном времени, тоесть в записи только "+1)" канал, а показывает в реальном времени, тоесть сразу с камер "1080P (5"
просто вы не так поняли написаное.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 05 июл 2022, 21:36
вот первый попавшийся вариант со страницы вашего рега, https://aliexpress.ru/item/32807145802.html заявлено воспроизведение 1080P*3
да и радиатор на проце выглядит посолиднее
beardark
Сообщение beardark » 06 июл 2022, 04:02
reanimatorlash писал(а):
05 июл 2022, 21:29
просто вы не так поняли написанное.
Нет, это вы неправильно поняли. Объясняю:
Показывает предпросмотр с камер любых доп поток, он идет в меньшем разрешении, количество 10х(каналов), у некоторых бывает 32 или 16.
А вот слово PlayBack переводится как "воспроизведение", если у вас рег на английском, то ПКМ на экране вам покажет вход в это меню.
Далее, внимательно смотрим на скриншот:
Local означать "на месте" playback "воспроизведение" realtime "вживую" + Unrealtime (видимо с пониженой частотой кадров), далее формула 5+1, где судя из анотации 5 вживую + 1 (то есть всего 6) если замедленно.
А с камер показывает, еще раз повторяю 10 каналов предпросмотра.
Выбора режима каналов - нет, как раньше.
Последний раз редактировалось beardark 06 июл 2022, 04:18, всего редактировалось 1 раз.
beardark
Сообщение beardark » 06 июл 2022, 04:06
05 июл 2022, 21:36
Вы снова не правильно поняли. Не МОЕГО рега, а рега друга. И тут вы почему-то изменили своей логике,но снова промахнулись. Ибо, ответ в моем первом посту, основанный на личном осмотре.
beardark
Сообщение beardark » 06 июл 2022, 04:27
Можно объяснить по-другому.
Количество каналов, которые проц может декодировать (воспроизводить) в реальном времени зависит от его производительности.
Например, если его возможностей хватает для раскодировки одного потока в 4К (8Мп), то он также сможет воспроизвести в реальном времени и 1 поток в 5 Мп, два потока в 4Мп и 4ре в 2Мп. Поэтому подобную формулу мы и видим в аннотации продавца: 4Кх1, 5Мп х1, 4Мп х2, 3Мп х3, 2Мп х5. И это логично.Но почему на деле мы видим лишь 1канал, видимо зависит от режима каналов, который раньше можно было выбрать в соответствующем разделе, но сейчас там нет никакого выбора и стоит 10 на 4К.
beardark
Сообщение beardark » 06 июл 2022, 04:35
05 июл 2022, 21:36
Да, вот только возвращаясь к ширине канала:
Это по вашей ссылке с радиатором посолиднее
А на моем:
60Mbps Против 72Mbps
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 06 июл 2022, 15:50
Real-time (оно же Preview) - в живую, напрямую с камер. Unreal-time - НЕ В ЖИВУЮ, а из архива с диска. как раз и получается с камер показывает 5, а вот из архива только 1, и ни как иначе.
как уж вы это понимаете не суть важно, важно как это понимает производитель.
beardark
Сообщение beardark » 06 июл 2022, 21:51
06 июл 2022, 15:50
Смотрите, регистратор 10ти канальный, 10х4К, соответственно и превью на экране монитора 10. Это ФАКТ!!! И не важно как там вы это понимаете, это есть и точка.
Сообщение kROOT » 06 июл 2022, 23:06
beardark писал(а):
05 июл 2022, 19:08
Может кто подсказать, есть ли сейчас из новых регистраторы, позволяющие воспроизводить в реальном времени на мониторе больше одного записанного канала ?
Проблема в том, что на старых прошивках некоторых видов регов была возможность переключать режимы 2мп, 5мп (8мп тогда и не было) и вот в режиме 2мп на самом деле была возможность воспроизводить несколько каналов. Если версия прошивки в конце 203 и найти на него старые версии, то возможно удастся воспроизводить несколько каналов.
beardark
Сообщение beardark » 07 июл 2022, 16:54
06 июл 2022, 23:06
Я так и понял. А есть ли среди новых, которые переключают ? Может гибридники ?на каком проце искать что-то нормальное для 8 х 5Мп ?
Сообщение S@rge » 18 июл 2022, 12:24
Пришлось связаться с хуней-муней, поэтому прошу прояснить некоторые непонятные мне моменты.
1) Усиление с микрофонного входа как-то регулируется (шумов многовато, при подключении внешнего хорошего активного микрофона даже с выкрученной на нем чувствительностью на минималку)? На вкладке "Encode" не нашел.
2)Регулируется ли где-то чувствительность переключения в ночной режим (а то подсветка врубается когда в помещении еще достаточно светло)? На вкладке "Camera Param" вроде бы должен быть параметр "Dnc Threshold", но его нет.
Пробовал IR_CUT выставлять в "Automatically switch" - подсветка по-прежнему рановато врубается, но камера не переходит в ч/б режим. :shock:
Сообщение kROOT » 18 июл 2022, 14:25
1 надо гасить резисторами усиление, желательно максимально близко к модулю
2 там есть последний режим в D/N, который переключает когда на матрицу попадает мало света
