PTZ AHD 36X
Сергей Дорогин
PTZ AHD 36X
Сообщение Сергей Дорогин » 19 авг 2022, 15:25
Купил, два месяца работы, горят только светодиоды.
https://aliexpress.ru/item/100500211246 ... 221a7dxtYd
В простых камерах все просто, что с этой делать?
Re: PTZ AHD 36X
Сообщение awadima » 19 авг 2022, 22:06
это такая же простая камера, только с моторчиками, которые крутят линзу
Сергей Дорогин
Re: PTZ AHD 36X
Сообщение Сергей Дорогин » 20 авг 2022, 05:54
Хуже всего нарываться на праздношатающихся на форуме. Не можешь предметно подсказать, не останавливайся, проходи мимо.
Сергей Дорогин
Re: PTZ AHD 36X
Сообщение Сергей Дорогин » 20 авг 2022, 08:59
В этом магазине не советую брать, гарантия 15 дней, на вопросы не отвечают, заявленная матрица Sony 2MP imx 307 nvp2441 с техологией Starlight просто отсутствует, там что то другое... диафрагма не регулируется, меню усеченное, автофокус не всегда срабатывает. Не дай бог залезть в меню, может крыша съехать у камеры. Установка через меню COLOR не сохраняется. Сначала замельтешил экран, потом поворот начал крутить без остановки, в итоге теперь горят только светодиоды и чуть вздрагивает поворот камеры. Внутри проверил разъемы, все на месте. Обнаружил внутри три платы - две на объективе, третья среди моторчиков сверху. На Али не нашел, может не знаю как обозвать их эти платы. Для меня это первая камера PTZ , опыта общаться с ней ноль. Если кто знает, у кого достаточный опыт подскажите как возможно ее отремонтировать подобрать платы. И возможно ли ее продать?
Re: PTZ AHD 36X
Сообщение GenaSPB » 20 авг 2022, 20:16
Сергей Дорогин писал(а):
20 авг 2022, 05:54
Вам по сути дали вполне достаточный ответ, да это такая же простая IP камера, только с моторчиками и раз говорите что с простыми имете опыт, т оу тут тоже самое. Сбрасывать на заводские, прошивать, плясать с бубном.
Re: PTZ AHD 36X
Сообщение awadima » 20 авг 2022, 22:35
GenaSPB писал(а):
20 авг 2022, 20:16
20 авг 2022, 05:54
AHD
Сергей Дорогин
Re: PTZ AHD 36X
Сообщение Сергей Дорогин » 21 авг 2022, 09:55
При горящих светодиодах и потухшей камере (доступ к меню?) при отсутствии кнопки сброса как обнулить ее? Для меня это первая камера AHD PTZ. Прошивки, дампы это не для меня. Разъем где можно подключиться к OSD меню, свободный, я так понимаю через него можно забраться в меню и сделать сброс до заводских?
Re: PTZ AHD 36X
Сообщение GenaSPB » 21 авг 2022, 15:55
Пробуйте, терять уже не чего.
Re: PTZ AHD 36X
Сообщение awadima » 21 авг 2022, 22:46
режим PAL или NTSC
если регистратор в PAL то он не увидит NTSC и наоборот
Сергей Дорогин
Re: PTZ AHD 36X
Сообщение Сергей Дорогин » 22 авг 2022, 16:45
В разъеме DUERLG перемкнул выводы L и G на 5сек. - не помогло. Светодиоды горят и все.
