GEB
Сообщение GEB » 27 сен 2022, 19:47
beardark писал(а): ↑
27 сен 2022, 19:03
Очень не плохо для рега за 3500р, надо присмотреться. спс за наводку.
Но хотелось бы конечно найти что нибудь типа 8х4к)))
Со скидкой обошелся в 3281, доллар обвалился, цена у них упала, сейчас посмотрел - 3 839,97 руб.
Спрашивал у прода что за плата установлена в нем, сказал эта:
https://aliexpress.ru/item/100500229303 ... 434560%235
я брал в корпусе, переставил плату в другой корпус более просторный от ХМ, а туда плату от этого же прода на 16 каналов:
https://aliexpress.ru/item/100500402352 ... 434563%238
корпус доработал, поставил вытяжной вентилятор, а то летом ему было жарковато. :smile:
А 8х4К пока не встречал. :smile:
Сообщение kROOT » 27 сен 2022, 23:24
GEB писал(а): ↑
27 сен 2022, 17:48
у него видимо есть небольшой запас
У меня есть еще хороший запас, до зимы хватит наверно, а там может чтото интересное выйдет.
Сообщение kROOT » 27 сен 2022, 23:28
GEB писал(а): ↑
27 сен 2022, 18:52
IMX335+GK7205 а так же IMX335+HI3516EV300 намного лучше по всем параметрам
Эти конечно по многим параметрам лучше, но когда N4 продавался по 45 юаней, эти стоили 115.
K2K
Сообщение K2K » 27 сен 2022, 23:34
GEB писал(а): ↑
27 сен 2022, 18:52
IMX335+GK7205 а так же IMX335+HI3516EV300 намного лучше по всем параметрам, хотя тоже уже не первой свежести. :D
Да ну. Даже на разницу в цене лучшесть не отрабатывают. Максимум, что может кому-то остро-необходимо 5мп 20fps 4:3.
Кстати, на днях падеж случился, задурковал 335+HI3516EV300, перестал определяться после перезагрузки/отключения. Иногда, спустя время если перетыкнуть, то запустится, до перезагрузки/отключения. Ставлю вместо него другие модули и точно такой же новый - все нормально, а он в других портах и на других хвостах также пропадает. Хз что там помирает. Сброс к заводским не помогает. Еще один из новых 335+HI3516EV300 просто лежащих в запасе, сейчас вообще никак нигде не определяется :( Но был рабочий, проверял. Лежал где-то год, полтора и вот. Я не хаю их, модули хорошие, просто жалко, особенно новый который, так и не пожил.
N4 еще 12шт есть
Tim777
Сообщение Tim777 » 28 сен 2022, 01:22
У этого модуля аларма нет, хотя проц тот же:
https://aliexpress.ru/item/1005002345471331.html
Вот он и есть - V5.00.R02.000529E9.10010.040600.0020000
GEB
Сообщение GEB » 28 сен 2022, 01:24
K2K писал(а): ↑
27 сен 2022, 23:34
Странно, у меня IMX335+GK7205 5мп, 25 fps, 4:3
Pipel
Сообщение Pipel » 28 сен 2022, 04:40
Други, а в природе вообще существуют регистраторы, которые от внешнего "аларма" писать камеры начинают. К примеру от сигнала охранки или датчик движения?
Сообщение kROOT » 28 сен 2022, 08:41
Pipel писал(а): ↑
28 сен 2022, 04:40
В некоторых IP камерах аларм входы есть, в аналоговых регах тоже бывают входы.
Сообщение kROOT » 28 сен 2022, 08:44
GEB писал(а): ↑
28 сен 2022, 01:24
Надо в vlc открывать поток и смотреть реальный fps или в записи свойства смотреть. Иногда можно повысить кадры если доппоток уменьшить, иногда нет.
GEB
Сообщение GEB » 28 сен 2022, 09:23
Pipel писал(а): ↑
28 сен 2022, 04:40
Существуют, есть у меня гибридный такой, 8AHD + 12IP на HI3531A.
K2K
Сообщение K2K » 28 сен 2022, 09:24
GEB писал(а): ↑
28 сен 2022, 01:24
Надо проверять на реальные. 307+3516 v200 тоже 25 рисуют при 3мп, а на деле лишь 20 при 3мп, которые интерполяция. На 335+3516 только 20, а на GK я уже не брал, тк был запас на Hi процах. Проверил бы, но модуля на GK нет.
GEB
Сообщение GEB » 28 сен 2022, 09:38
kROOT писал(а): ↑
28 сен 2022, 08:44
GEB писал(а): ↑
28 сен 2022, 01:24
Посмотрел в VLC:
