IP камера Techage и регистратор Hiwatch
Добрый день. Имеется регистратор Hiwatch DS-H104G и камера с али Techage https://sl.aliexpress.ru/p?key=00tjxTd. 5Мп
Рег ее камеру видит сети. И вообще она определяется как Hikvision. При подключении пробовал и по протоколу hikvision, и по ONVIF. Рег пишет, что превышено максимальное значение разрешения или скорости.
Изменил разрешение на 720. По hikvision подключает, но черный квадрат. По Onvif так же пишет про разрешение и скорость.
Второй момент, камера из коробки тормозила в CMS, пока не снизил fps до 10. Было 20.
Реально все таки подключить камеру к регу?
P.S. С видеонаблюдением сталкиваюсь впервые, но вроде не совсем дурной)
Re: IP камера Techage и регистратор Hiwatch
4-канальный гибридный HD-TVI регистратор
4 канала
Запись с разрешением до 960p для IP камер
И это для основного потока.
4 канала
Камеру в 720 выставляю
Там еа выбор или Н.265 или Н.265Х
Н.265Х = Н.264 его выбери
Взлетело. Спасибо огромное
Для тех у кого не взлетело (как у меня), нужно поменять 2й поток на самой камере с HD на D1. Относится ко всем китайским камерам у которых есть поддержка hik протокола
