NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 06 дек 2022, 01:23
Сергей60 писал(а):
05 дек 2022, 22:09
Если верить производителю
Никогда не было и вот опять.
Китайцы на то и китайцы, что за соврать дорого не возьмут.
Но возможно было на старых прошивках, а на новых уже нет, а ТТХ не изменили.
У меня так с тоже с одним из китайских модулей было, в настройках самой камеры можно выбрать 25к/с, но в видеопотоке только 20, узнал об этом настраивая через видеорегистратор от хайвотч, там возможности выбрать больше 20 просто не было.
K2K
Сообщение K2K » 07 дек 2022, 00:15
Сергей60 писал(а):
05 дек 2022, 22:52
Куда тогда делись не достающие 4 кадра в секунду?)
При 4мп будет 25, а при 5мп 20.
romsan
Сообщение romsan » 10 дек 2022, 20:31
K2K писал(а):
07 дек 2022, 00:15
Подтверждаю. Хотя и 20 к/с вполне норм поток. ИМХО, толком роли не играет. Вот на показатель F нужно обращать внимание. В идеале F<1.0. В большинстве бюджетных камер с Али на базе ХМ F=1.6-1.8 Я начитался тут, теперь камеру стоимостью менее 3к не рассматриваю в принципе.
Витали
Сообщение Витали » 11 дек 2022, 20:35
Здравствуйте, кто нибуть тестировал этот модуль ? SSC30KD+SC501AI https://www.aliexpress.com/item/1005003975964262.html SSC337DE+IMX335 https://www.aliexpress.com/item/1005003975964262.html я как понял эти процессоры поддерживают протокол RTMP значит можно транслировать видео на Youtube ?
Сообщение kROOT » 12 дек 2022, 10:31
Витали писал(а):
11 дек 2022, 20:35
Для трансляции напрямую с камеры нужен RTMP PUSH, а если просто RTMP то через сервер.
Витали
Сообщение Витали » 12 дек 2022, 14:17
12 дек 2022, 10:31
Не подскажете,какие процессоры поддерживают протокол RTMP PUSH ?
Сообщение oleglevsha » 12 дек 2022, 18:04
Витали писал(а):
12 дек 2022, 14:17
12 дек 2022, 10:31
Вы о чем, причем тут поддержка в процессоре, сервер поднимается в ПО, есть куча производителей где rtmp из коробки, от ХМ встречал для камеры на ХМ530, в Дахе и Хике есть, и некоторые другие бренды умеют стримить
Сообщение VitoTLT » 12 дек 2022, 21:39
Я стримил на пробу на Youtube изображение с IP-камеры. Но на ютубе ограничение в 6 часов стрима, поэтому на этом эксперименты прекратил ввиду бессмысленности.
Сообщение oleglevsha » 12 дек 2022, 22:03
VitoTLT писал(а):
12 дек 2022, 21:39
почти год
Витали
Сообщение Витали » 12 дек 2022, 23:13
Здравствуйте,кто нибуть тестировал этот модуль MSC339G+IMX415 -4k 30fps или SSC328+IMX415 -4k 20fps ? https://www.ccdcam.com/en/products/ima80l15.html я как понял можно транслировать видео на Youtube ?
Сообщение oleglevsha » 12 дек 2022, 23:24
Витали писал(а):
12 дек 2022, 23:13
попроще нельзя?
полно же таких камер
