Приветствую всех!
Знаю что форум больше относиться к проф оборудовал, но может кто и сталкивался. Имеются часы с камерой купленные на AliExpress.
Работают эти часы через приложение Look Cam, можно просматривать видео в режиме реального, а также записанное видео с SD карты установленную в часы. Вопрос: можно ли вытянуть из этой камеры - часов поток RTSP? При быстрой проверке известные мне форматы строки RTSP не подошли, т.е. не работают, VLC их не открывает. Проверил на предмет наличия открытых портов, открыт только 23 порт, но никакие из тех что пробовал login-ы и пароли не подходят. По идее если камера вещает в приложение, теоретически может вещать и в RTSP. Не совсем силён в понимании должен ли быть открыт порт 544 RTSP на камере или нет. Кто знает, подскажите, как получить поток из этой камеры.
Часы с камерой
Re: Часы с камерой
Такие камеры это статья УК, по первому случаю дают условку со штрафом, так что я бы сильно подумал про использование такой камеры.
По поводу потока, то если там есть ONVIF, то строка ищется прогой ONVIF Device Manager.
Re: Часы с камерой
Это для себя, как видео няня. Насколько я понял ONVIF в ней нет, но посмотрю еще раз. Спасибо.
- mixatronik
