rex56rus
Сообщение rex56rus » 27 янв 2023, 15:51
Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста, куда на модуле Sony Imx307Lqr Goke Gk7205V200 подключать белую подсветку?
https://ae01.alicdn.com/kf/H6fd8b38df11 ... 9e8cak.jpg
Сообщение kROOT » 27 янв 2023, 19:26
rex56rus писал(а):
27 янв 2023, 15:51
Доброго всем дня!
Р4-3
KOLIN
Сообщение KOLIN » 30 янв 2023, 20:43
Приветствую друзья. Дошли до меня наконец модули: https://aliexpress.ru/item/100500474187 ... 0307098863
Модули заказывал вместе с кабелями с возможностью запитки по POE 48V и аудиовходом.
Но вот теперь хочу один модуль запитать без кабеля,от 12 вольт.
На разьёме который идёт в камеру семь проводов: Красный и чёрный питание 12 вольт; Зелёный; Зелёный-белый; Синий; Синий-белый; Фиолетовый.
Прозвонил кабель: 12 вольт идут напрямую с кабеля на разьём камеры(красный и чёрный), с этим понятно сюда подключу 12 вольт.
А вот сигнальные провода: Зелёный; Зелёный-белый; Синий; Синий-белый,(RX-,RX+,TX-,TX+), судя по прозвонке идут через залитый в разьёме трансформатор, Так-как напрямую как питатающие(красный,чёрный) не звонятся, а звонятся попарно с любой стороны, зелёный с зелёно-белым, синий с сине-белым со стороны разьёма камеры и 1 со 2-ым, и 3-й с 6-м со стороны розетки кабеля.
Вот собственно вопрос, можно ли минуя встроенный в разьём трансформатор напрямую соединить приходящую витуху с коммутатора по такой схеме: С приходящей витухи: 1236(Оранжево-белый; оранжевый; Зелёно-белый; Зелёный) на разьём камеры: Сине-белый; Синий; Зелёно-белый; Зелёный).
KOLIN
Сообщение KOLIN » 30 янв 2023, 20:44
Ещё фото.
Сообщение awadima » 30 янв 2023, 21:53
KOLIN писал(а):
30 янв 2023, 20:43
да :)) видь кабеля есть и без трансформатора, а он там нужен чтобы делать 12 из 48
KOLIN
Сообщение KOLIN » 30 янв 2023, 22:04
Спасибо. Завтра попробую.
KOLIN
Сообщение KOLIN » 31 янв 2023, 11:34
Заработало. Посоветуйте компактный и качественный(насколько это возможно) микрофон к этой камере.
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 31 янв 2023, 11:39
Обычно на камерах аудиовходы рассчитаны на микрофоны с предусилителем. Поэтому "ультракомпактный" вряд ли найдете.
Из "качественных, насколько это возможно" думаю что-то найдется тут.
Сообщение awadima » 31 янв 2023, 13:15
KOLIN писал(а):
31 янв 2023, 11:34
внутри камер стоят обычно вот такие https://aliexpress.ru/item/1005003274350382.html
в корпусе дырочка и микрофон изнутри приклеен к этой дырочке
втыкается провод на плату
KOLIN
Сообщение KOLIN » 31 янв 2023, 21:23
vovka3003 писал(а):
31 янв 2023, 11:39
Спасибо. Да, выбор на все случаи.
KOLIN
Сообщение KOLIN » 31 янв 2023, 21:24
awadima писал(а):
31 янв 2023, 13:15
KOLIN писал(а):
31 янв 2023, 11:34
Спасибо, заказал.
donpedronew
Сообщение donpedronew » 01 фев 2023, 22:22
