Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста, куда на модуле Sony Imx307Lqr Goke Gk7205V200 подключать белую подсветку?
https://ae01.alicdn.com/kf/H6fd8b38df11 ... 9e8cak.jpg
Р4-3rex56rus писал(а): ↑27 янв 2023, 15:51Доброго всем дня!
Приветствую друзья. Дошли до меня наконец модули: https://aliexpress.ru/item/100500474187 ... 0307098863
Модули заказывал вместе с кабелями с возможностью запитки по POE 48V и аудиовходом.
Но вот теперь хочу один модуль запитать без кабеля,от 12 вольт.
На разьёме который идёт в камеру семь проводов: Красный и чёрный питание 12 вольт; Зелёный; Зелёный-белый; Синий; Синий-белый; Фиолетовый.
Прозвонил кабель: 12 вольт идут напрямую с кабеля на разьём камеры(красный и чёрный), с этим понятно сюда подключу 12 вольт.
А вот сигнальные провода: Зелёный; Зелёный-белый; Синий; Синий-белый,(RX-,RX+,TX-,TX+), судя по прозвонке идут через залитый в разьёме трансформатор, Так-как напрямую как питатающие(красный,чёрный) не звонятся, а звонятся попарно с любой стороны, зелёный с зелёно-белым, синий с сине-белым со стороны разьёма камеры и 1 со 2-ым, и 3-й с 6-м со стороны розетки кабеля.
Вот собственно вопрос, можно ли минуя встроенный в разьём трансформатор напрямую соединить приходящую витуху с коммутатора по такой схеме: С приходящей витухи: 1236(Оранжево-белый; оранжевый; Зелёно-белый; Зелёный) на разьём камеры: Сине-белый; Синий; Зелёно-белый; Зелёный).
даKOLIN писал(а): ↑30 янв 2023, 20:43Вот собственно вопрос, можно ли минуя встроенный в разьём трансформатор напрямую соединить приходящую витуху с коммутатора по такой схеме: С приходящей витухи: 1236(Оранжево-белый; оранжевый; Зелёно-белый; Зелёный) на разьём камеры: Сине-белый; Синий; Зелёно-белый; Зелёный).
Спасибо. Завтра попробую.
Заработало. Посоветуйте компактный и качественный(насколько это возможно) микрофон к этой камере.
- vovka3003
Обычно на камерах аудиовходы рассчитаны на микрофоны с предусилителем. Поэтому "ультракомпактный" вряд ли найдете.
Из "качественных, насколько это возможно" думаю что-то найдется тут.
внутри камер стоят обычно вот такие https://aliexpress.ru/item/1005003274350382.html
в корпусе дырочка и микрофон изнутри приклеен к этой дырочке
втыкается провод на плату
Спасибо, заказал.awadima писал(а): ↑31 янв 2023, 13:15внутри камер стоят обычно вот такие https://aliexpress.ru/item/1005003274350382.html
donpedronew
Что скажете по линзам?
https://www.aliexpress.com/item/1005003600852475.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004489856053.html
Можно брать?
Можно брать?
