IP-камера VideoSystems не сохраняет настройки в WEB-интерфейсе
1андрей1
Сообщение 1андрей1 » 17 янв 2023, 14:51
в наличии две штуки - на кожухе надписи - VideoSystems .
состав -
цп под радиатором ( пока не хотелось бы отдирать )
EEPROM= AT88SC ( Atmel CryptoMemory :( )
nand =S29GL128P90 NOR Flash ( стикер T5210 )
DDR2 = K4T1G164QF
связь= MICROCHIP (MICREL) KSZ8041NL = IC: трансивер; 10/100Base-T
более подробный обзор сделал здесь = https://monitor.net.ru/forum/threads/672686/
на платах надпись DC-IPC3800-POE
Объектив камеры
Iris Auto IR 2MP Моторизованный 1 / 2.7 "2.8-12 мм Varifocal M12
https://ru.dhgate.com/product/iris-auto ... 35659.html
определяются в сети программой Advanced IP Scanner =
192.168.1.66 QUANTA COMPUTER INC. логин\пароль = admin \admin
суть проблемы -
обе камеры , через Web-интерфейс , изменяют , но не сохраняют настройки яркости , контрастности и т.п . все что у меня на скриншоте веб-морды . ( пробовал через хром и IE ) . в темноте нифига не видно .
напрягает отсутствие характерного щелчка ИК-фильтра , при затемнении датчика . хотя подсветка включается .
пароль , логин , IP камер меняют\сохраняют .
сброс на дефолт и добавление пользователя - оператор , с разными правами доступа , не помогает .
скрин веб морды прилагаю.
Firmware Version V1.0.1 130719 не гуглится .
язык только английский или китайский .
серийник одной из них =IS-3NA67DATE20130915NUM123461475
- вроде как по нему можно определить модели , но у меня не получилось это сделать .
1андрей1
Re: IP-камера VideoSystems не сохраняет настройки в WEB-интерфейсе
Сообщение 1андрей1 » 18 янв 2023, 09:01
кнопка storage ( левая нижняя )после нажатия чёрная , однако выбранные параметры НЕ СОХРАНЯЮТСЯ , при переходе в другой раздел меню и возврате к этим настройкам ,скидываются на те которые по умолчанию (на скрине).
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 19 янв 2023, 13:20
1. Что показывает консоль браузера (F12) во время сохранения по кнопке? Есть ли ошибки?
2. Как вариант - можно попробовать настроить не браузером а родной программой, либо через другую по Onvif (или Onvif Device Manager).
P.S.
Может что-то есть ниже скроллбара? Не крутили..?
1андрей1
Сообщение 1андрей1 » 21 янв 2023, 13:44
vovka3003 писал(а):
19 янв 2023, 13:20
и крутил и вертел и уменьшал изо ( на разных системниках ) :smile: = увы мимо . было бы слишком просто .
1. консоль браузера (F12) позже гляну .
2. знать бы какая программа является "родной " для этих камер :(
буду снимать радиатор с цп - других вариантов хоть как-то опознать железо , я не вижу .
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 21 янв 2023, 14:32
1андрей1 писал(а):
21 янв 2023, 13:44
Судя по морде - похожа на Dahua (если дефолтный порт 37777, тогда 100%)
1андрей1
Сообщение 1андрей1 » 27 янв 2023, 18:14
дефолтный порт в web-морде камеры найти не удалось . с DVR работает на 80-ом порту ( онвиф ).
подкинул SD-карту 8GB - форматнул в камере - норм , но ситуации с сохранением настроек она не изменила .
глянул в консоли гугл хрома , какие ошибки присутствуют . шесть ошибок в наличии но о чём они пока не разобрался .
разве что две ошибки в статусе Storage.css:1 = Не удалось загрузить ресурс: сервер ответил со статусом 404.
скрин выкладываю .
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 27 янв 2023, 23:17
vovka3003 писал(а):
19 янв 2023, 13:20
Хотя и так понятно, что веб-морда кривая (или не совместима с конкретным браузерным движком). Попробуйте Firefox или IE. Поверьте, установлен ли плагин и запускается ли в IE.
1андрей1 писал(а):
27 янв 2023, 18:14
В любой, даже самой кривой камере есть раздел, где имеется возможность посмотреть/изменить порты служб. Ищите... Может в разделе "сеть" запрятана...
Через ODM пробовали менять настройки? И кстати, если нет "родного" порта в веб-морде, то с помощью ODM точно можно его найти (правда при условии, что onvif-протокол в ней тоже не кривой)
1андрей1
Сообщение 1андрей1 » 28 янв 2023, 10:04
vovka3003 = СПАСИБО за помощь :beer: . через эту программу (ODM ) https://www.polyvision.ru/po/dlya-windo ... ce-manager камера определилась как = IS-3A67 . заработала передача видео в ней ( запустил надстройку актив х ) . сохраняет наконец таки настройки яркости и т.п ( появляется интерактивная надпись Save succeeded = именно её не было в браузерах IE и гугл хром ) . осталось выяснить почему же в режиме "avto " , камера не хочет переключатся в "ночной режим " ?
скрин прилогаю .
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 28 янв 2023, 10:16
1андрей1 писал(а):
28 янв 2023, 10:04
Это я определил сразу отсюда:
1андрей1 писал(а):
17 янв 2023, 14:51
и по поиску сразу стало стало понятно, что эту камеру изготовил Сунь Хуянь в своем гараже, и что в ней может работать а что нет - одному будде известно...
1андрей1 писал(а):
28 янв 2023, 10:04
возможно мертвый фоторезистор.
1андрей1
Сообщение 1андрей1 » 28 янв 2023, 10:36
[/quote] возможно мертвый фоторезистор.
[/quote]
это вряд ли = ик подсветка включается именно им и работает корректно . так-же писал выше - фоторезистор находится на плате ик-светодиодов и управляет только их работой ( выходит всего два провода с платы подсветки ) . если китайцы ещё один фоторезистор не установили где нидь глубже , это вряд ли .
имхо - диафрагмой управляет "матрица камеры" , но видимо Сунь Хуянь не занёс уаней , Вынь Хуянью , для разработки корректного ПО . и поэтому режим "avto" не совсем режим "avto" :smile:
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 28 янв 2023, 10:46
Вы писали про режим "авто" и это можно понять так, что в принудительно включенном ночном - работает. К тому же во всех адекватных камерах, фоторезистор и подсветка не завязаны напрямую а работают через IO и режимы смотрит/задаёт процессор.
Если в принудительно ночном режиме камера не хочет переключать затвор, тогда скорее всего самому затвору хана.
1андрей1
Сообщение 1андрей1 » 29 янв 2023, 13:02
в принудительно включённом "ночном режиме" , камера работает корректно . проблема в том , что в режиме "авто" - не хочет переходить на режим работы в темноте .
