Brillcam
Сообщение Brillcam » 18 фев 2023, 14:53
NikolayHAOS писал(а):
18 фев 2023, 13:53
Brillcam писал(а):
18 фев 2023, 13:27
Посоветуйте нормальный коммутатор (Poe) на AliExpress. На 4 Poe порта, без супер наворотов. Чтобы выполнял самое необходимое и был стабилен в работе.
https://aliexpress.ru/item/32854572189.html
Взял копеечный без Poe.
Выбираю кабель. Рассматриваю этот вариант:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=lYpjt9r
И короткий
https://sl.aliexpress.ru/p?key=1hPmtmz
И вроде все. Блок 12в на 3 ампера взял.
По кабелям все ок?
Сообщение 2Dem » 18 фев 2023, 15:01
Не окей по кабелям. Их надо локально брать. И дешевле, и качественнее. По ссылкам люто дорого. Если проблема обжать, то ставишь на концах розетки и уже короткими патчкордами соединяешь. Более того, это как раз правильный вариант монтажа, так как протянуть кабель, обжать и воткнуть в устройство не правильно.
Brillcam
Сообщение Brillcam » 18 фев 2023, 15:48
2Dem писал(а):
18 фев 2023, 15:01
Поделитесь пожалуйста ссылкой на правильный провод (без Poe).
Сообщение Роман 55 » 18 фев 2023, 16:06
Brillcam писал(а):
18 фев 2023, 15:48
Что означает локально? Поделитесь пожалуйста ссылкой на правильный провод (без Poe)
Сколько нужно, столько и берёте. Можно купить в магазине Электроника, например такой https://magazin-elektronika.ru/79-09-05 и что значит без РОЕ, кабелю пофигу будет РОЕ или нет. На 4 камеры 10 концов можно и отвёрткой обжать https://www.youtube.com/watch?v=IvIR71DFJ84
Сообщение Norco-77 » 18 фев 2023, 23:35
Brillcam писал(а):
18 фев 2023, 15:48
https://www.etm.ru/cat/nn/9127652
https://www.etm.ru/cat/nn/9332157
https://www.etm.ru/cat/nn/1453816
И уже через данный провод, подключаете камеры по любой технологии
Сообщение 2Dem » 19 фев 2023, 00:03
Norco-77 писал(а):
18 фев 2023, 23:35
Brillcam писал(а):
18 фев 2023, 15:48
Что-то вы батенька радикально подошли к вопросу, человек экономит же)) Ему и https://www.etm.ru/cat/nn/9313194 более чем достаточно. А по факту и люминия с головой, если уж совсем на экономии запариться, ничего критичного не будет.
Stevele
Сообщение Stevele » 19 фев 2023, 08:58
2Dem писал(а):
19 фев 2023, 00:03
На самом деле, человек правильно подошёл к делу. Рекомендуемый им кабель - отличный. Постоянно использовали на монтажах - качество отличное, толстые медные жилы.
2Dem писал(а):
19 фев 2023, 00:03
А вот с таким кабелем может случиться и критичная ситуация. Нет, если запитывать камеры по Poe, то скорее всего работать будет. А вот в случае подачи по двум парам жил питания 12 вольт может ждать сюрприз в виде недостатка питания для работы камеры. Зависит от расстояния. На 5-10 метрах может и заработать, а вот на расстоянии более 20 метров падение напряжения в кабеле может оказаться критическим.
Brillcam, Какие расстояния планируются до камер? Если небольшие, ~ до 20 м, то можете попробовать запитать камеры от 12 в по кабелю, который рекомендовал Norco-77. Если же расстояния предполагаются большие, то воспользуйтесь любым сайтом онлайн расчёта падения напряжения в кабеле, введите все необходимые параметры - сечение жил кабеля, мощность камеры (нагрузки), расстояние до неё и т. д. И полученное напряжение на конце кабеля сравните с диапазоном питающего напряжения в характеристиках камеры.
А самым лучшим вариантом будет использовать хороший кабель и питание по PoE - на используемом в таком случае напряжении (~ 47 - 57 в) падение напряжения в кабеле не такое критичное и расстояния подачи питания гораздо более длинные, чем при питании от 12 в. Плюс вам не надо заморачиваться с разделкой кабеля на разъёмы rg45 и разъёмы питания. Только PoE коммутатор используйте стандартный (поддерживающий стандарт PoE 802.3af/at), а не всякие там "пассивное PoE. Удачи!
P.S. Как вариант подстраховки при питании камер на большие расстояния от 12 в. Можно использовать хороший блок питание с возможностью подстройки выходного напряжения, для компенсации его падения - только в таком случае расстояние до камер должно быть приблизительно одинаковым, чтобы на ближние камеры не пришло слишком большое напряжение.
Сообщение Norco-77 » 19 фев 2023, 10:58
Brillcam. Прокладывать любые трассы нужно максимально хорошим и качественным проводом - это копеечная экономия в общем, да и уверен, что и длины у вас детские, а не километровые.
Проложив правильно хорошее - можно забыть на ближайшие 10 лет и всяких заменах с одного на другого.. И на этот провод уже сможете с уверенностью подключать любые камеры без страха, а почему то не работает, а почему другое не запускается
Сообщение kROOT » 19 фев 2023, 11:12
Stevele писал(а):
19 фев 2023, 08:58
У меня на 120м по обычному медному 0.5мм кабелю работала камера с мощной подсветкой и питанием 12в по свободным жилам. Все конечно зависит от модуля, все не проверял, но скорее всего выпущенные 3 и менее года назад будут работать на напряжении менее 6 вольт. Можно и увеличить длину кабеля, если использовать БП на 15в, при таком напряжении и с ближними камерами ничего не случиться и дальние будут работать.
Сообщение 2Dem » 19 фев 2023, 11:15
Stevele писал(а):
19 фев 2023, 08:58
2Dem писал(а):
19 фев 2023, 00:03
Неправильно человек подошел к делу. Вот если бы мы были на каком-нибудь митинском уженерадиорынке, а он был бы продавец, я бы его понял, они всегда пытаются впарить самое дорого даже тогда, когда это не нужно. К тому же я и не говорил, что рекомендуемый им кабель плохой. Но всему должно быть свое место, человек хочет сэкономить, так зачем предлагать ему что-то, что на порядки превышает его требования? Вы же чтобы купить себе квартиру весь подъезд не выкупаете?
Stevele писал(а):
19 фев 2023, 08:58
2Dem писал(а):
19 фев 2023, 00:03
Вы правда считаете, что максимум на паре десятков метров будут существенные отличия на меди 0,52 и 0,46? На таких расстояниях даже алюминий (кроме самого дешевого хлама) будет нормально работать. Скажу так, давным-давно выполняли монтаж в одной жадной организации, кабель алюминиевый ниже среднего по качеству, питание по нему же 12 вольт, 60 метров длины. Все работает уже лет десять.
Сообщение Norco-77 » 19 фев 2023, 12:03
Это не дорогой провод - а обычный качественный среднячок вообще то..
Лично я, работающее не как контора, а как частное лицо - всегда прокладываю нормальный провод во всех ситуациях, дабы избежать возможно-дальнейших головоломок вдруг неработающего / отваливающегося оборудования.
Проложив нормальный провод, даже если заказчик жадный (но с такими я практически не работаю) я ничего не потеряю при этом, в 95% случаев, я уговорю человека сделать пускай чуток дороже, но нормально, но у меня будет уверенность, что не надо будет дергаться в случае звонка от этого человека...
У меня в гараже лежит много бухт и я никогда не прокладываю и не втюхиваю никому бюджетный омеднённый хлам - это не мой уровень..
Опыт работы руками как в видео, так и в Одминстве /Сетях даёт понимание, что и как нужно правильно делать..
Stevele
Сообщение Stevele » 19 фев 2023, 12:16
2Dem писал(а):
19 фев 2023, 11:15
Не просто считаю, а имел печальный опыт. И не раз. Не далее, чем 2 недели назад, заказчику был предложен хороший кабель для покупки для прокладки. Заказчик сэкономил и взял потоньше/подешевле, но типа тоже медный. Говорил примерно тоже, что и вы. А на деле оказалось, что кабель омеднённый. После установки 2 IP-камер - одна на расстоянии 23 м., вторая на 27 метрах.- выяснилось, что дальняя камера не запускается. Приходило на неё 8,9 в. И даже большого диапазона питающих напряжений у камеры не хватило.
А вообще, спорить не буду. Я лишь высказал свою точку зрения и поделился накопленными знаниями. Если мы говорим о системе безопасности, к разновидности которых относится видеонаблюдение, то считаю, что экономить сильно здесь не надо и всегда нужен небольшой запас.
Впрочем, это я так считаю, а часто сталкиваюсь с тем, что люди считают совсем по-другому. Например на "систему" видеонаблюдения из 4 камер и регистратора в магазине, который уже обворовывали 2 раза, владельцу денег в размере 20000 р. жалко. Но телефон у него сОит 120000 р. Но это ведь другое - это понты, а они дороже денег)) Всем удачи!
