все нормально показывает трансляция сейчас 30 кадров 4мр, детекция отключена нечего там детектить ракурс не тот
рег ХМ с SSC337DE+IMX335
Подтверждаю проблему с детекцией по "аналитике" humanoid detect и vehicle detect. Недавно приобретал свежую камеру на N8 и свежий регистратор XM 16-канальный (4К). Нормально эта связка работает только по NETIP, если включить аналитику в камере и регистраторе. Как только я отключал аналитику, или соединялся по ONVIF - я получил проблему либо неработающей детекции, либо постоянно срабатывающей на ложняки детекции.
Фактически простую детекцию движения просто убили этой аналитикой.
Поэтому если вы установите новый модуль XM и заведёте его на старый регистратор без аналитики, или на регистратор Не_XM по ONVIF, то у вас будут проблемы с детекцией движения.
У меня сейчас висят на доме N8, N4 и G4. Подключены были к двум регам одновременно, один от ХМ, второй от Хироспид. ХМ видел, насколько помню, всю доступную аналитику, Хироспид только пересечение линии и детекцию человека, морду лица и предметы доступны не были. Простая детекция движения работала, но только без аналитики. Мне вообще аналитика нужна была, чтобы дорожки на участке камерами подсвечивать людям, а не животным. Но минус, запись приходится на постоянку, так как при аналитике простое движение не пишет ни один из регов.VitoTLT писал(а): ↑03 мар 2023, 18:56Подтверждаю проблему с детекцией по "аналитике" humanoid detect и vehicle detect. Недавно приобретал свежую камеру на N8 и свежий регистратор XM 16-канальный (4К). Нормально эта связка работает только по NETIP, если включить аналитику в камере и регистраторе. Как только я отключал аналитику, или соединялся по ONVIF - я получил проблему либо неработающей детекции, либо постоянно срабатывающей на ложняки детекции.
30 кадров если нтсц стоит в настройках,и влц плеер подтверждает. На всех разрешениях по моему кроме самого большого,щас уже точно не помню.СпасибоА в реальности не проверял? Если взять запись и посмотреть например в vlc, сколько там кадров показывает?
Всем привет. Задам вопрос тут, может у кого была такая проблема. Приобрел на али вот такой регик для некоторых нужд - https://aliexpress.ru/item/100500400877 ... 7736460381
На плате наклейка - NBD80N32RA-KL. На оф. сайте - https://www.xiongmaitech.com/product/pr ... /4/110/506
При попытке банально поменять пароль с пустого, ошибка. Хотя пользователь добавляется новый и с ним пароль и удаляется старый, но фактически остается свободный вход через "admin".. Шил разными прошивками, вынимал батарейку, через телнет не лазил, пока не вижу смысла, может кто то с чем то подобным сталкивался? На форуме вроде мелькала инфа подобная, но что то не нашел.
Кстати файл конфигурации (cfg) не читаем практически, поэтому подсунуть тоже не получится готовый конфиг..
- NikolayHAOS
Starvis
ONVIF Device Manager
Попробовал привязать регик к общему списку в админке облачного сервиса в приложении для андройд "XMEye", программа сразу предложила поменять пароль и подсказала какая должна быть сложность, поменял без проблем, но в админке самого регика соответственно ничего не появилось. Теперь по идее два пользователя в группе admin, один скрытый и который идет по умолчанию (admin/ххххх) и привязанный. В остальном платка вполне рабочая.
В современных регистраторах XM учётная запись Admin отключена (видимо борьба с онлайн-подборами паролей). У каждого регистратора по умолчанию учётная запись типа "hbsa", "hbsc", и.т.д. Пароль на неё по локалке не меняется. Только с мышкой и монитором, подключёнными к регистратору.
