Сообщение kROOT » 23 мар 2023, 20:47
K2K писал(а):
23 мар 2023, 13:03
dave.a, а еще интересно, сколько кадров при 4k. Предполагаю, что 15 :(
На 1688 уже продают
dave.a
Сообщение dave.a » 24 мар 2023, 10:18
23 мар 2023, 20:47
K2K писал(а):
23 мар 2023, 13:03
На 1688 уже продают
Будет ли функция обнаружения автомобиля работать на старом регистраторе NBD8025R-PL?
anly
Сообщение anly » 24 мар 2023, 10:41
Подскажите, в какую сторону посмотреть: что сейчас есть из современных NVR-плат с прошивками, интерфейс которых не привязан к IE и Active-x? Такие вообще существуют? Сейчас у меня стоит NVR на базе NBD8025R-UL, в целом все устраивает но хочется без иметь возможность подключаться к нему любым браузером с любой OS.
Philka
Сообщение Philka » 24 мар 2023, 12:59
зачем браузером к нему подключаться? ведь есть VMS для этого.
Сообщение kROOT » 24 мар 2023, 13:29
dave.a писал(а):
24 мар 2023, 10:18
Если в регистраторе есть интерфейс для этой функции, то будет. Если нет, то маловероятно, но возможно просто как наличие движения.
Brillcam
Сообщение Brillcam » 24 мар 2023, 13:46
Вечер в хату. Посоветуйте добротную PTZ камеру под видеорег xmeye. С опознованием лица. Ранее взял статику, все устраивает пока что. Бюджет до $50. Теперь думаю и ptz прикупить. Или, это глупая затея? Ибо по моему мнению, все эти PTZ помет собачий, но так как я не для себя делаю, и наши взгляды в этом вопросе отличаются, то как-то так. От этого и отталкиваемся. Возможно я и не прав. Так как это чисто сугубо моё мнение, которое сформировалось само собой как-то.
anly
Сообщение anly » 24 мар 2023, 14:32
Philka писал(а):
24 мар 2023, 12:59
Мне к нему раз в год нужно подключиться. Сейчас стоит NVR на базе NBD8025R-UL. Не ходил на него больше года, а тут понадобилось. Пришлось подключаться с Windows - компьютера. Хочу иметь возможность подключиться любым браузером из под любой OS.
Вот уже нашел такую платку:https://aliexpress.ru/item/32832479520. ... 6505767714
Спросил у продавца - подтвердили, что на нее можно зайти каким угодно браузером (Chrome, Firefox и т.д.)
GEB
Сообщение GEB » 06 апр 2023, 17:32
anly писал(а):
24 мар 2023, 14:32
Philka писал(а):
24 мар 2023, 12:59
Не с одним из браузеров Chrome, Firefox и т.д. после версии 44-51 регистратор работать не будет, кроме IE, при попытке зайти в вебинтерфейс выдаст следующее:"Your browser is too new,Some features will not work properly.Please download 44.0 or earlier." - (Ваш браузер слишком новый, некоторые функции не будут работать должным образом. Пожалуйста, загрузите 44.0 или раньше.), и будет предлагать скачать и установить NewActive.exe, после установки которого все будет продолжаться по кругу, до бесконечности. Более раннюю предлагаемую версию 44.00 -51 не ставил, не вижу смысла.
А продавец тебе подтвердит все что захочешь, работа у него такая. :D
XMEye Pro тебе может поможет, через него с телефона можно зайти в регистратор и посмотреть настройки, правда весьма и весьма очень ограниченные... :(
GEB
Сообщение GEB » 06 апр 2023, 17:38
23 мар 2023, 20:47
K2K писал(а):
23 мар 2023, 13:03
На 1688 уже продают
То что ты выложил на китайских каракулях есть по ссылке на камеру только на английском, немного пролистать страницу.
А к чему ты о 1688? О чем это? :shock:
viwex6
Сообщение viwex6 » 06 апр 2023, 22:35
Парни, ссори если офф,
и подскажите куда написать если я ошибся веткой.
Я первый раз с Xmeye, и подобными камерами, ранее только hik и dahua.
Купил и собрал простенький комплект из регика и камер.
в голове три вопроса:
1. Сильно удивлен, в таких системах не бывает записи по движению ? Только распознавание тел и лиц ?
2. На NVR - интерфейс для аплинка, и блок портов POE коммутатора в разных броадкастах ? Кто раздает камерам IP адреса ? Где управление этим DHCP сервером ? Как посмотреть его leases list. Как попасть в броадкаст в котором камеры, может где то есть галка их объединить или проксировать?
3. Где бы найти точные характеристики этого POE-коммутатора, чтобы понять там тупо напряжение, или протокол ? Хочется один из портов воткнуть в коммутатор а не в камеры, насколько это безопасно? чтобы хоть как то получить броадкаст какмер. Иначе как их ремонтировать ? Как в них сходить широковещательным запросом для установки или сброса IP, или ребута камеры - неужели для этого на объект надо ездить с ноутом?
Сообщение GenaSPB » 06 апр 2023, 23:47
1. Появится детектор движения, если отключить распознавание лиц и тел. Одновременно не работают.
2. Регистратор. Искать в настройках.
3. Самый верный способ узнать наверняка, это замерить.
? Для ребута можно перезагрузить рег.
viwex6
Сообщение viwex6 » 07 апр 2023, 00:28
GenaSPB писал(а):
06 апр 2023, 23:47
1. ок, попробую.
2. Все облазил, нигде нет. В одном месте вижу такую картину, что она означает мне не понятно, оба адреса тестирую с устройств в одной сети с аплинком, - недоступны. Вероятно разные броадксты, между аплинком и блоком коммутатора POE. Инструментов чтобы сделать пинг, или еще чего непосредственно с регистратора я не нашел.
Правда я сижу на WEB-интерфейсе, так как сборка в неудобном месте для подключения монитора, но не может же быть что сетевые настройки, DHCP и прочее, есть только непосредственно на самом хосте подключившись монитором ?
3. Замерить - да.. Но я надеялся хоть на какие-то спеки и даташиты.
GenaSPB писал(а):
06 апр 2023, 23:47
Чтобы рестартануть 1 камеру - ребутать целый рег с другими камерами ?)) А если я просто хочу в ней провести индивидуальные настройки ? Как сходить на ее WEB-морду ? Никак ? Только ехать на объект, отключать от регика, втыкать в коммутатор, искать ее IP ? Неужели никак к ним не подключится удаленно ?
