Сообщение kROOT » 29 май 2024, 10:32
Рустам писал(а):
29 май 2024, 10:26
В тексте по ссылке есть буквы "С российских карт оплата больше не проходит, за исключением некоторых банков, но, скорее всего, Alibaba эти деньги просто вернет через несколько дней"
Может вернут. Но вдруг всё наврали и все покупки пройдут без проблем.
Там вообще не понятно, есть огромные стоки на складах РФ, в другие страны они никак не могут пойти, да и торговля там идет с каким нибудь
ООО из РФ, так что может какие то магазины и будут пока торговать.
Сообщение Рустам » 29 май 2024, 17:26
29 май 2024, 10:32
Рустам писал(а):
29 май 2024, 10:26
А может и вообще всё это касается только юрлиц и не касается частников. Мутно пока всё.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 08 июн 2024, 20:46
Рустам писал(а):
29 май 2024, 17:26
Мутно пока всё.
А по моему всё предельно понятно, как дважды два. Только надо трезво взглянуть на проблему. Не так, как я хочу, а так как оно есть на самом деле.
Philka
Сообщение Philka » 12 июн 2024, 06:02
подскажите по xm камерам со свежими прошивками, они умеют хиквижн протокол? на свежих прошивках хика забанили старые камеры иксмея, пишет Unauthorized Device
LLC
Сообщение LLC » 13 июн 2024, 11:28
Умер рег от XM, подскажите что сейчас можно купить из регистраторов или на каком конкретно чипе, камеры разные, XM, Anji, Reolink.
Хотелось бы чтобы срабатывала аналитика с камер Anji.
Всего камер 16.
Сообщение awadima » 13 июн 2024, 13:51
LLC писал(а):
13 июн 2024, 11:28
Всего камер 16.
бери Anji
Сергей60
Сообщение Сергей60 » 13 июн 2024, 14:44
Здравствуте. Подскажите пожалуйста объектив для IMX307 с наилучшей светочувствительностью (с наименьшим f-числом). Нужен M12. 2,8 мм с IR-cut отсекателем. Такой, чтобы фокус не смещался при переходе в ночной режим.
Последний раз редактировалось Сергей60 13 июн 2024, 14:55, всего редактировалось 4 раза.
Philka
Сообщение Philka » 13 июн 2024, 14:45
хотите аналитику берите рег от Anji, а солянку камер иметь не лучший вариант в видеонаблюдении.
Zombie47
Сообщение Zombie47 » 14 июн 2024, 15:27
Zombie47 писал(а):
05 май 2024, 17:07
qaswe0 писал(а):
24 мар 2024, 07:30
awsswa писал(а):
20 янв 2024, 21:38
000749O7.1IPC_NT98566_N8S.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.zip
новее нет
И не ясно какой датой она.....
N8S CAR General_IPC_NT98566_N8S.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.20230719_upall - я же намутил такую.... но все равно... как будто камеру сделали в подвале и даже ХМ о ней не знает....
Тоже купил камеру с IMX415 и тоже прошивка там: 000749O7.1IPC_NT98566_N8S.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.zip
В самой камере пишет вот так: V5.00.R02.000749O7.10010.140600.0020000
Я заметил на этой прошивке баг, людей определяет, но не рисует прямоугольник вокруг определяемых людей, при этом функция включена. я уже написал продавцу, но он пока не ответил. А у вас тоже такой баг?
Еще мало кто пользуется таким наверно, но мне нужна детекция движения, так как на большом расстоянии детекция человека не работает. Но я не могу удаленно указать область, указываю, пишет сохранено, но чет не работает. Ну скорее всего если монитор воткнуть в регистратор XMEYE или напрямую на айпи камеры зайти (но опять же нужен IETAB) а меня очень раздражает эта конструкция да и IETAB истек срок бесплатного пользования, то наверно будет регион выделятся, сохранятся. А через VMS в принципе не доступна функция выбора региона. Через CMS не хочет сохранять. Через xmeye pro с мобилы и icsee с мобилы нет в принципе опции детекция движения и выбор региона.
Отвечая самому себе, как я и говорил в этой прошивке баг, рамка человека не включается. Написал продавцу прислал прошивку с той же датой, залил её, рамка не появилась но появился треугольник над людьми.
С браузера доступ есть только через IETab или древний эксплорер. Прошивка от 08.02.2023
K2K
Сообщение K2K » 14 июн 2024, 16:41
Zombie47 писал(а):
14 июн 2024, 15:27
Не знаю, что ты там купил и делаешь, но вэб IMX415+NT98566 работает в любых браузерах и рамка человека работает искаропки.
Zombie47
Сообщение Zombie47 » 14 июн 2024, 17:02
K2K писал(а):
14 июн 2024, 16:41
Zombie47 писал(а):
14 июн 2024, 15:27
Купил IMX415+NT98566.
Можно вашу версию прошивки файлом, ту которую заливали? Проверю.
K2K
Сообщение K2K » 14 июн 2024, 21:28
Zombie47 писал(а):
14 июн 2024, 17:02
Я ничего не заливал, с какой пришли, с той и работают и новой вроде не было.
