Nescio
Сообщение Nescio » 05 авг 2024, 23:53
Sergey_SPb писал(а): ↑
05 авг 2024, 17:43
Есть ли возможность "прокинуть" 4 камеры с одного NVR бокса (камеры XM) на другой вышестоящий NVR (на 16 камер) через ONVIF?
Не совсем понято зачем, (но если рег XM) то скорее всего возможно.
Сообщение kROOT » 06 авг 2024, 01:22
05 авг 2024, 17:43
По onvif нет, но если поддерживается rtsp, то можно.
Sergey_SPb
Сообщение Sergey_SPb » 06 авг 2024, 12:21
kROOT писал(а): ↑
06 авг 2024, 01:22
На XM NVR включил RTSP:
Как добавить в вышестоящий NVR - в нем на выбор только IP и ONVIF? Или это именно NVR должен уметь работать с rtsp-потоком?
Сообщение VitoTLT » 06 авг 2024, 12:59
Да. NVR должен уметь работать с RTSP.
Сообщение kROOT » 06 авг 2024, 14:27
06 авг 2024, 12:21
Если 2й рег тоже ХМ, то добавлять по NETIP при этом remote channel на каждый канал указывать номер камеры на 1 реге, порт 34567 если по дефолту
GEB
Сообщение GEB » 08 авг 2024, 09:45
Доброго дня. Купил на Али поворотную камеру с оптическим зумом 20х, на распродаже. Вот эту: https://aliexpress.ru/item/100500509758 ... 1652388707
В NVR пришло обновление для нее, обновил, и после перезагрузки пропало управление зумом и поворотом камеры.
Скриншот с версией ПО сделан до обновления камеры, где взять прошивку этой версии чтобы вернуть камеру в рабочее состояние?
Сообщение Рустам » 08 авг 2024, 10:32
GEB писал(а): ↑
08 авг 2024, 09:45
Вот так засада! :facepalm:
GEB
Сообщение GEB » 08 авг 2024, 10:43
Засада... на мачту даже не успел закрепить, дома с ней баловался.
GEB
Сообщение GEB » 08 авг 2024, 13:00
Написал продавцу, человек оказался отзывчивый, выслал прошивку с этой камеры. Установил и все работает как и прежде.
Откат на прежнюю версию.
Изображение Изображение
Drew
Сообщение Drew » 16 авг 2024, 23:41
Всем привет!
В подъезде стоит XM535AI+SC3235 2.8mm, хочу еще одну такого же плана. Зашел в VOLDRELI (во все три), а там какие-то непонятные названия.
Подскажите, что сейчас взять-то 2-3Mp? В подъезд, освещение хорошее, никакая аналитика не нужна, поддержка региков тоже (все на компе).
https://aliexpress.com/item/10050052656 ... 2414561178 (FH8852V201+H41) HUISHI (?!)
https://aliexpress.com/item/32854921000 ... 2157677747 (GK7201V200+MIS2009) XM
https://aliexpress.com/item/10050040141 ... 7741413772 (SSC337+GC2053) ANJvision
https://aliexpress.ru/item/100500273919 ... 1923980074 (T31N+GC2083)
Сообщение kROOT » 17 авг 2024, 18:27
Drew писал(а): ↑
16 авг 2024, 23:41
Есть эти модули, анджи получше будет.
K2K
Сообщение K2K » 17 авг 2024, 22:36
awadima писал(а): ↑
03 июл 2024, 10:39
взял камеру панарамка + ptz
3 объектива, на коробке аж написано - 2 процессора
прикольная
подружилась с регистратором ХМ
каждый глаз отдельный поток
Приехала такая же камера от того же продавана. В описании продаван врет, что 6k, типа 4мп у каждого глаза. Секция ПТЗ имеет 4мп, два панорамных по 2мп. В реге получилось запустить лишь в двух окнах - в одном 4мп, а в другом панорамные чередуются через определенное время, или можно оставить один из них. Может рег у меня старый(более 3х лет), но хоть потоков и настроил 3, а запустить в трех окнах не вышло :( Надо попробовать на 36 канальном, он свежак все-таки.
Со скачиванием записи через приложение сделано хорошо - выбрал файл и он сам разбивается на три, и скачиваются три отдельных видео с каждого глаза.
