Новая проблема от ХМ
Re: Новая проблема от ХМ
Сообщение Рустам » 03 сен 2024, 10:32
Sonya писал(а): ↑
02 сен 2024, 14:55
Скрипт взлома позволяет слить конфиг без авторизации. После этого процесс подключения - дело техники.
То есть есть возможность без авторизации скачать конфигурацию, включая имена пользователей и пароли, посмотреть их и затем войти в рег с этим пользователем и паролем? :shock:
Сообщение Sonya » 03 сен 2024, 10:42
Рустам писал(а): ↑
03 сен 2024, 10:32
Да, именно так и происходит последний взлом. Как оказалось, этой уязвимости подвержены все устройства с прошивками до 23 года.
Сообщение VitoTLT » 03 сен 2024, 15:04
Подскажите пожалуйста, как узнать с помощью CMS версию регистратора?
Сообщение Sonya » 03 сен 2024, 15:16
Тут прошивка 233
Сообщение kROOT » 03 сен 2024, 17:35
Sonya писал(а): ↑
03 сен 2024, 10:42
Рустам писал(а): ↑
03 сен 2024, 10:32
Так пароли то там хранятся в зашифрованном виде, а его расшифровка должна быть сложной задачей.
Кстати выгрузил конфиг старого и нового рега, в старом только 1 пароль короткий, а в новых короткий и длинный. Может это одна из причин?
Сообщение Sonya » 03 сен 2024, 19:00
kROOT писал(а): ↑
03 сен 2024, 17:35
Пароли хранятся в хеше, но никто не мешает вместо пароля подставить этот хеш при авторизации, чего и делает вредонос (в CMS это не прокатывает).
В новых прошивках уже используется хеш v2, а старый хеш при смене пароля даже не изменяется, что означает, что он уже не используется, поэтому его использование не прокатывает.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 03 сен 2024, 23:14
Sonya писал(а): ↑
03 сен 2024, 10:42
Не забудь, пожалуйста, отписаться по решению проблемы беспарольного доступа, в какие файлы и какие изменения нужно внести, а то предвижу, что придется накатывать обнову на целый парк регистраторов
Сообщение Sonya » 06 сен 2024, 10:33
Добавились прошивки:
AHB7008T-MHV2 (00000140)
AHB7804R-LM-V3 (00031191)
AHB8004T-GL (0000020D)
AHB80N04R-MH-V3 (0000024U)
MBD6508E (00000115)
и для камер:
IPC_GK7205V300_G6S (000699Q3)
IPC_GK7205V200_G3S (000739AG)
IPC_GK7205V300_85K50T (000699H7)
Сообщение Sonya » 06 сен 2024, 10:36
AlexLider писал(а): ↑
03 сен 2024, 23:14
Во всех случаях пришлось искать в отладчике и патчить основной исполняемый файл Sofia, причём в каждой прошивке это происходило по-своему, поэтому универсального решения нет.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 06 сен 2024, 19:31
Sonya писал(а): ↑
06 сен 2024, 10:36
Ясно. Значит, буду осваивать Sofia, освежу память
Legos
Сообщение Legos » 09 сен 2024, 19:31
Рустам писал(а): ↑
02 сен 2024, 09:35
02 сен 2024, 03:06
Такое ощущение, что взломщикам вообще не нужна учетка.
Или наоборот - везде используется скрытая неудаляемая учётка админа, специально оставленная китайцами во всех прошивках в качестве "чёрного хода".
В тему но не совсем, наверное.
Прикупил несколько новых камер на ВБ, не дорого, ПТЗ, от ХМ, был удивлен что в IСSEE нет вообще функции установить пароль на камеру, думаю что за хрень, как без пароля выходить в мировую сеть... думаю зайду в инет поищю в чем косяк и ччто за процессор xm533 , а тут вон оно что, китайцы что то задумали неладное ? продают камеры в инет магазинах РФ в которые нельзя установить пароль, тоесть заходи вообще без "черного хода" , печально что эта хрень исходит от ХМ.
p.s. и да, у меня нет проблем ни с регами которые в сети ни с камерами, прошивки все не старше 2023, головной роутер тапок с86, вход - оптоволокно.
Сообщение kROOT » 10 сен 2024, 11:41
Legos писал(а): ↑
09 сен 2024, 19:31
Так проблема с теми, у кого наружу порты проброшены. Если устройства работают через облако, то там пока все нормально. Но в 18 году было все наоборот, ложили девайсы с облачным подключением.
