Nescio
Сообщение Nescio » 10 сен 2024, 17:08
SergAG писал(а):
10 сен 2024, 15:41
Придется курить честный POE и переделывать корпуса камер по высоте под дополнительную плату. За счет передачи 48в ток в 4 раза меньше должен быть.
Камеры можно и не переделывать, а использовать POE инжекторы 48-12V. У большей части не дорогих XM камер с поддержкой POE продающихся на али, плата POE 48-12V аналогичным образом реализована (снаружи в разъеме).
SergAG
Сообщение SergAG » 10 сен 2024, 23:01
Nescio писал(а):
10 сен 2024, 17:08
Не, у меня все такие места для камер, где не особо удобно крепить висюльки. Я и от стандартных штеккеров 5,5*2,1 отказался по этой причине. А корпуса перерисовать да распечатать не большая задача.
Осталось разобраться, какие бывают платы, и к каким камерам подходят.
SergAG
Сообщение SergAG » 11 сен 2024, 14:45
Из того, что я увидел, платы бывают с разными трансами
Есть смысл выбирать что-то конкретное, или если IEEE802.3af, то они одинаковые все? Дальше поменяю все свои свичи на девайсы, раздающие POE. Этого же достаточно будет?
K2K
Сообщение K2K » 12 сен 2024, 11:15
SergAG писал(а):
10 сен 2024, 15:41
Нафига так усложнять, купи кабель с POE в хвосте и не нужно никаких доп плат. https://aliexpress.ru/item/100500259831 ... 1327989917
SergAG
Сообщение SergAG » 12 сен 2024, 11:43
K2K писал(а):
12 сен 2024, 11:15
Я работу кабеля не понял. Видимо, в корпусе, где RJ45, стоит преобразователь 48/12в. По витухе идет и сигнал, и питание 48в. В сплиттере после преобразователя 48/12в питание поступает на 8-пиновый разъем. Ок.
А зачем в этом кабеле выкидыш 5,5*2,1? Питание ведь уже есть.
Сообщение Norco-77 » 12 сен 2024, 12:23
SergAG писал(а):
12 сен 2024, 11:43
Для того, чтобы можно было подключить разными методами ...кто-то может не использует PoE коммутатор
SergAG
Сообщение SergAG » 12 сен 2024, 13:58
Интересно, если в сплиттере простой DC/DC, чего его не поставить в корпус камеры?
K2K
Сообщение K2K » 12 сен 2024, 14:57
SergAG писал(а):
12 сен 2024, 13:58
Для установки в корпус уже есть куча плат, что ты рассматривал.
SergAG
Сообщение SergAG » 13 сен 2024, 18:31
SergAG писал(а):
12 сен 2024, 13:58
Отвечу сам себе. Комплектные кабели, да и вообще все, которые продаются для сборки камер, имеют на rj45 две сигнальные пары. А для варианта подачи питания через dc/dc витухой нужен разъём с 4 парами. Плата POE позволяет через стандартный разъём камеры получать и питание.
Видимо, в том кабеле пассивного poe, который мне посоветовали, как раз стоит 4-парный rj45.
K2K
Сообщение K2K » 13 сен 2024, 18:53
Есть новые 6шт N4 - https://www.xiongmaitech.com/en/index.p ... 85/187/442
Если кому интересно, пишите в личку.
SergAG
Сообщение SergAG » 13 сен 2024, 22:11
03 сен 2024, 11:39
Если вопрос касается последних августовских прошивок с новыми функциями, то и LMS надо скачать последний.
Прошил камеру через LMS. Прошилась, т.к. сразу изменился цветовой баланс (зеленая крыша стала фиолетовой). В меню появилась галка на обнаружение машины:
Решил заодно уж обновить и LMS, как вы советовали. И зря: теперь все камеры, что были доступны через эту LMS, исчезли (на регистраторе остались). Start search ничего не дает. Я юзер тот еще, могу только методом перебора "тыкать по меню". Не хочу надоедать тут с ламерскими вопросами, искал мануал по настройкам камер в оболочке LMS (когда-то был такой по CMS). Но инет эту аббревиатуру знает только как "Learning Management System". Может, кто подскажет, где его искать?
LLC
Сообщение LLC » 16 сен 2024, 09:44
LLC писал(а):
28 авг 2024, 13:14
Есть программа AjDevTools с её помощью она сбрасывается
Помогло, спасибо!
